见到Wharfedale(乐富豪)Exson-M蓝牙音箱的第一眼,是既意外又觉情理之中。这个诞生于1932年的英国音箱品牌,历史上出品过无数脍炙人口的产品,从高端Hi-Fi音箱LINTON到入门级影院音箱Diamond(钻石)系列,如今再将触角涉及蓝牙音箱,是顺应潮流之举,也有助贴近年轻消费群体,可谓合情又合理。不过,如此刚毅的造型,一反传统英国箱阴柔内敛的个性,还是让人稍稍有点意外。同时,如果没有记错的话,它兴许还是Wharfedale第一款全天候的音箱产品。
棱角分明,颇具阳刚之气
在我见过的蓝牙音箱中,Exson-M只能算中等“身材”。我觉得,与其报上“三围”尺寸让看官翻箱倒柜找皮尺来比划,不如就用iPhone Xr来做参照。
整体设计上,无论前后还是左右,都呈对称状,而且棱角分明,颇具几分阳刚之气,作为一款可以携带至户外使用的蓝牙音箱,这倒也是恰如其分的。
造型类似哑铃的Exson-M,一袭“黑衣”之外,金属氧化及磨砂处理的手柄和两头的盖板,巧妙将不同材质和色泽的对比呈现了出来。一体化橡胶材质机身、耐磨编织线的包覆,将整个箱体裹得严严实实,考虑到这是款具备IPX7防水等级的音箱,也就释然了。
至于底部,更细心用到了硅胶原料衬托,兼具防震和防滑的作用。
金属手柄下方的凹陷处,是Exson-M的操控面板。在不少蓝牙音箱都用手机App操作的今天,此举显得格外传统,但也更为直观。毕竟,除非你想远程控制,比如躺在床上却想让桌子上的音箱发声,否则直接触摸操控又何妨?
面板两侧是对称的3个按键,基于防水考虑,都采用硬质材料,需用力按下的设计。一边是电源、TWS配对、蓝牙连接,另一边是音量减、暂停/播放和音量加。
两个Exson-M配对,让欢乐Double
Exson-M的连接非常方便。说明书提示说,打开电源后,短按蓝牙键就能完成连接或关闭。实际我第一次打开Exson-M时,就在手机蓝牙选项中找到了Exson-M的标志,直接配对就能使用。
IAG先歌国际影音特地给我快递了一对Exson-M,想让我尝试TWS连接。在其他品牌中,这被称为“立体声配对”,即你可以单买一个蓝牙/无线音箱进行独立播放,也能再买一个,将它们作为立体声系统的左/右声道进行配对播放。
Wharfedale选择之前在TWS真无线耳机上比较常见的主从配对,操作也很简单:先找一个Exson-M,按下TWS按键2秒,令其白色指示灯闪烁;再找另一个Exson-M重复上述操作;一旦两个音箱都显示稳定的白色指示灯并听到短促的“哔”声,就大功告成。
我尝试将它们带去家门口的公园里,在开放式环境下试听,同时憧憬一下退休后的广场舞生涯。这是个有趣的实验,原本让我觉得有点突兀的开机铃声在空旷环境下显得自然许多。单个Exson-M已经能发出不小的音量,由于恰逢工作日,没有假期的人头攒动,只要正面对着它,就能听到清晰、响亮的音乐。刚入伏但又未出梅的上海,这几天阴晴相间,遇到既没有雨又不见太阳的天气,找个草坪铺块野餐垫,坐着吹吹风、听听音乐甚是惬意。那么,如果将两个Exson-M配对后又如何呢?欢乐Double!我试着将它们左右摆开,传来耳边的立体声效果,还真有模有样。尤其想要说的,是它的低频表现,足够大声却没有明显的爆破音,是那种追求量感,又在低频质量上有所控制的调音。不管怎么说,毕竟出自一个有87年历史的Hi-Fi老玩家之手。
IPX7防水测试
Exson-M宣传具有IPX7的防水认证,即意味着在1m水深中放置30分钟都OK。参照这个标准,一般户外使用、淋雨甚至在浴场作为背景音箱,应该都不会有问题。我尝试将它放入我们的水池里,然后往里灌水。从视频中我们能够发现,当箱体在水中漂浮翻转后,可能音乐会稍微轻一点(应该是喇叭单元完全翻转到了入水的一面),但确实还是能够正常使用的。
内里乾坤一一剖析
IAG贴心提供了测评手册,对Exson-M中所用到的蓝牙芯片等等都做了说明。
蓝牙芯片,是炬力支持蓝牙4.2标准的ATS2825C。以这类蓝牙音箱的需求来说,4.2标准在目前来看,是个更为合理的配置,这也是许多蓝牙音箱都还在用4.2标准,而非最新版5.0的缘故。模数转换芯片是TI 24bit精度、64倍过采样、立体声配置的PCM1808。在TI的中文官网上,它被定义为“高性能、低成本、单芯片立体声模数转换器”。
立体声数字功放芯片同样出自TI之手,为TPA3130D2,在单层PCB上能够提供15W×2的输出功率,而且无需添加外部散热器。不过Exson-M很严谨地标注了12.5W×2的输出功率。单元配置方面,共使用两个全频单元和两个无源辐射器,实现立体声的重播,至于无源辐射器,能帮助提升低频量感,亦是蓝牙音箱普遍的设计。
这样的硬件配置,在同价位和相近体积的蓝牙音箱产品中,算是比较超值的。
移动电源+应急灯,Exson-M的新副业
音箱两头,亦是非常有意思的设计。
尾部看似一体化,实则中间有块需要稍许用力才能拉下的盖板(相信是出于防水的考虑),从中能看到USB输出、Type C充电口和3.5mm迷你立体声模拟输入。换句话说,除了蓝牙连接,你也可以使用传统的模拟连接来播放音乐,包括TWS的重播。Type-C的充电口,是时下的流行,越来越多便携设备和手机开始选用。
那么,USB输出是个什么鬼?原来Exson-M串联了两块18650锂电池,总容量5000mAh,标称续航时间可达20小时。18650是索尼制定的标准型锂电池,18mm直径、65mm长度,最后的“0”意味着圆柱形电池。它被普遍应用于笔记本电脑、强光型手电、数码相机、便携式仪表、工业和医疗仪器中,因为具有500次以上(亦有标称1000次以上)的充放电、高电压、低内阻以及安全(正负极分开,短路的可能性极低,加装保护板后还能避免电池过充/过放,延长寿命)等优点,而被广泛使用。当然,如此大容量的电池并不仅仅用于音乐播放,它还具有两个外延功能:一是通过USB端口输出供电,二是供户外照明使用。
我在专业拆解机构iFixit上查到了iPhone Xr的电池容量——2942mAh。也就是说,它差不多可以给我的手机充电两次(实际肯定达不到,因为必须考虑充放电过程中的损耗以及维系基本运转所需的电能等)。更有意思的,是户外使用,那个循环往复开关可以用来切换户外灯的使用模式:常亮照明/Lighting、慢闪/SOS求救和快闪/Warning危险警示。还真是“城会玩”,那些玩疯了的年轻人,晚上骑车回家时就能将它放在车斗里,照亮前路了。
