前文回顾
第二部分:沉浸式三维音效音箱系统布局
家庭影院设计环节需要考虑的重要问题
除了房间比例方面的疑问之外,我们也经常听到不少影音从业人员、影音爱好者与发烧友们咨询,究竟应该选择哪一种家庭影院音箱系统布局才能满足目前甚至未来一段时间的使用需求?我们在以往曾经用了不少篇幅对5.1与7.1音箱系统布局进行全面的分析,包括国内外众多影音组织与机构的推荐规范。但是从目前家庭影院环绕声音频技术的发展趋势,在家庭影院之中构建沉浸式三维音效系统已成为了必然的选择,毕竟目前即使是普及型的AV放大器都能支持5.1.2级别的系统构建,再加上具备Dolby Atmos(杜比全景声)或DTS:X的蓝光碟片已经可以轻松找到,未来更有趋势覆盖到流媒体节目源。由于目前应用面最广的杜比全景声,再加上杜比全景声在音箱布局方面有着严谨与细致的摆位要求,而相关的音箱系统摆位方式也能适用于DTS:X系统之中。这是因为DTS:X系统有着极大的系统布建方面的兼容性的缘故。因此,我们将集中给大家讲讲杜比全景声环绕声音箱布局的官方推荐要求。
相对于传统的5.1与7.1声道的音箱布局方式,杜比全景声系统拥有一个全新的音箱系统配置表达方式,在5.1与7.1的后面加上了上方声场音箱所使用的数量。例如7.1系统中使用了4只上方声场音箱,这个系统就可以称作7.1.4。理论上,杜比全景声系统能够最高支持24.1.10这样的顶级系统配置,但是我们家庭环境下视听室的空间有限,一般来说,7.1.4的系统配置已经相当够用。而7.1.4也是目前中高端AV放大器的标准配置。需要注意的是,杜比全景声系统配置中间的.1是AV放大器或前级处理器能够连接一个超低音音箱,如果能连接两个则为.2,与LFE通道并无直接关系。
杜比全景声几种主要的家庭影院音箱构建指引
5.1.2系统 / 采用Dolby Atmos上方声场反射式音箱方案
1为聆听位置
2为左右Dolby Atmos上方声场反射式音箱
3为中置音箱
4为超低音音箱
5为左右环绕音箱
采用了5只传统的环绕音箱,1只超低音音箱以及2只上方声场音箱
5.1.4系统 / 采用四个天花音箱方案
1为聆听位置
2为左右主音箱
3为中置音箱
4为超低音音箱
5为左右环绕音箱
6为左右前方头顶音箱
7为左右后方头顶音箱
天花音箱安装的细节,需要留意天花音箱安装位置与前置左右音箱处于同一轴线上
5.1.4系统 / 采用Dolby Atmos上方声场反射式音箱
1为聆听位置
2为前方左右Dolby Atmos上方声场反射式音箱
3为中置音箱
4为超低音音箱
5为后方左右环绕Dolby Atmos上方声场反射式音箱
采用了5只传统的环绕音箱,1只超低音音箱以及4只上方声场音箱
7.1.2系统 / 采用两个天花音箱
1为聆听位置
2为左右主音箱
3为中置音箱
4为超低音音箱
5为左右侧环绕音箱
6为左右后环绕音箱
7为左右后方头顶音箱
天花音箱安装的细节,需要留意,由于天花音箱只是装一对,杜比的建议是安装在座椅前方
7.1.2系统 / 采用Dolby Atmos上方声场反射式音箱
1为聆听位置
3为中置音箱
4为超低音音箱
5为左右环绕音箱
6位左右后环绕音箱
采用了7只传统的环绕音箱,1只超低音音箱以及2只上方声场音箱
7.1.4系统 / 采用四个天花音箱
1为聆听位置
2为左右主音箱
3为中置音箱
4为超低音音箱
5为左右侧环绕音箱
6为左右后环绕音箱
7为左右后方头顶音箱
8为左右后方头顶音箱
7.1.4系统 / 采用Dolby Atmos上方声场反射式音箱
1为聆听位置
3为中置音箱
4为超低音音箱
5为左右环绕音箱
6为后方左右Dolby Atmos上方声场反射式音箱
采用了7只传统的环绕音箱,1只超低音音箱以及4只上方声场音箱
9.1.2系统 / 采用两个天花音箱
1为聆听位置
2为左右主音箱
3为中置音箱
4为超低音音箱
5为左右前宽音箱
6为左右侧环绕音箱
7为左右后环绕音箱
8为左右前方头顶音箱
9.1.2系统 / 采用Dolby Atmos上方声场反射式音箱
1为聆听位置
3为中置音箱
4为超低音音箱
5为左右前环绕音箱
6为左右后环绕音箱
7为左右后方音箱
更加复杂的 24.1.10 系统布局构建注意事项
除了上述几种主流的Dolby Atmos家庭影院音箱配置之外,Dolby Atmos家用版能够最高支持24.1.10系统的配置,目前也已经有相关的环绕声处理器推出,但一般情况下对于普通家用环境来说并不实用,但如果你是超级发烧友也可以了解一下。在24.1.10系统布局中加入了位于房间中部的上方声场音箱,以提升上方声场的包围感与凝聚力。另外还加上了左右声道中置音箱,放置在与左右主音箱呈水平15°的位置上。而左右屏幕音箱也是24.1.10系统中的新元素,能够增加整体声音的表现力。从整体音箱系统布局上面来看,24.1.10的配置更加贴近于专业视听室的环绕声音箱系统布局。
左右中置音箱的水平放置角度
左右屏幕音箱的水平放置角度
左右前方上方声场音箱放置侧面示意图
左右后方上方声场音箱放置侧面示意图
沉浸式三维音效系统构建中需要注意的地方
我们在前面主要是以杜比全景声的环绕声音箱系统布局推荐规范来分析沉浸式三维音效系统应该怎样构建。但需要留意,杜比全景声并非目前唯一一种沉浸式三维音效,如果你想在音箱系统布局方面引入Auro-3D,就需要考虑是否加入特殊的增高声道,甚至是位于整个系统天空声场中心的“上帝之声”音箱配置。
除此之外,从前面所提到的杜比全景声集中音箱布局规范,我们可以看到它其实又分为采用上方声场反射式音箱和直接安装天花音箱两种不同的营造上方声场的方式。从目前市场所接受的程度来看,无疑是直接安装天花音箱更受欢迎,并逐渐成为主流。毕竟这种方式所能呈现的天空声场的细节定位更加准确。但是采用上方声场反射式音箱的方式,其实也相当不错,主要是因为它所采用的反射式声场营造方式与我们人耳平常的聆听习惯十分相似,因此,当安装得当且天花平整的话,这种上方声场所呈现的细节让人听起来更加自然。此外,如果房间本身空间很小,其实没有必要勉强做两层的沉浸式三维音效系统,即使是只能做5.1系统,目前AV放大器很多都能通过虚拟的方式将其转换为沉浸式三维音效,主要注意调整环绕声道的音箱摆位,同样也能取得不错的效果。
杜比全景声音箱系统布局组建上的要点
再讲讲杜比全景声布局的一些要点,首先是地面层5通道和7通道的音箱应该处于相同的高度,大约是3.9英尺,也就是1.2米的高度,大约为坐在位置上聆听者耳朵位置的平均高度。其中特别强调,后环绕音箱的高度应该与前方音箱的高度一致,如果受到房间设计的限制而无法实现,那么后环绕的音箱应该高于前方的音箱,但不应高出前方音箱高度的1.25倍,否则将会影响上方声场的重现。
需要注意的是,由于杜比全景声节目源在录制的过程中是采用分离式全频声音对象的方式,能够游走于整个三维音场空间中的任意位置。因此,天花音箱的高频延伸应该尽可能与其他音箱接近,同时天花音箱必须有一个宽阔的高频辐射角度,以充分包围更大的空间范围。在安装天花音箱的时候还需要根据其声音辐射范围的不同而进行一定的调整,如果天花音箱的离轴扩散角度达到45°以上,频带为100Hz-10kHz或更宽,就可以采用垂直向下的安装方式。对于声音扩散范围较窄的天花音箱,建议必须具有一定的高频指向性的调整方式,将高音单元指向主要的聆听区域。天花音箱的安装高度应该至少两倍于人耳的高度,也就是在2.4米或以上的高度。另外,为了提升声音质量,减少不必要的音频反射,还需要在四周墙面、地面和天花做出针对性的吸声或扩散处理以减少不必要的声音发射所带来的影响。此外,如果房间高度不够,天花音箱与环绕音箱之间的距离太近的话,就要考虑将天花音箱安装的位置再考天花中轴线一些,以让两者留出足够的空间来更好地营造声场。
关于天花音箱安装数量方面,尽管杜比有5.1.2与7.1.2甚至是9.1.2的推荐规范,但更希望用户尽量选择安装四只来获取更准确的效果,特别是用来描述一个上方飞行物体的声音时就更为明显。四个上方声场音箱中的其中两个应放置在前方左右声道音箱的位置,另外两个则在后环绕音箱的位置。如果只能使用两只上方声场音箱的话,建议放置在前方左右声道音箱的位置上。要注意的是,上方声场音箱必须以成对的方式安装,不能只用一只,无论是在房间的前方还是后方。
关于上方声场音箱,包括集成式和模块式,放置的高度都应该稍微高于坐在座椅上的人耳的高度,但是要避免高于墙面一半的高度。而与聆听位置的水平距离也应该至少在3英尺(大概0.9m)的距离,最好是在5英寸(1.5m)以上的距离。如果上方声场音箱放置的高度超出聆听者头部的位置,则可以考虑放置较近的距离。但是用模块式音箱时,要留意应该放置在主音箱和环绕音箱上方,或者0.9m以下的上方位置,并且要水平放置,同时保证单元朝向天花。
想获得更好的沉浸式三维环绕声效果,
以下是关于房间的一些要求
为了让整个沉浸式环绕声系统能够释放出最佳的性能,房间本身也是有一些基本要求的。首先房间是一个规则的矩形空间,天花需要是平整的,不能有横梁或弧形。理想天花的高度应该在8-12英尺,也就是2.44-3.66米左右,相对更高的天花有利于天花声场的构建,但不易过高。天花的高度在14英尺(4.27米)以内,采用声学反射型物料,如石膏墙、或其他坚硬的基于声音反射特性的材料,并且不能安装吸声材料或者带有吸声特性的装饰物。
由于杜比全景声是基于声音对象的环绕音效,因此对于四周墙面与地板应该采用吸声或扩散处理来解决不必要的反射声问题,以提升整体的声音质量与系统的性能。当采用上方声场反射式的音箱时,来自天花上方的第一次反射声是需要的,其他的反射声则应该考虑进行一定的处理,以增强反射式上方声学的效果。但需要注意,如果视听室是采用两排或三排座椅位置的时候,天花上方的第一次反射声就不只是一个点,而是多个点,在声学处理上要多加小心。此外,如果你是在原有7.1系统基础上升级为杜比全景声系统,就应该注意环绕音箱不应继续使用偶极型,需更换为指向性更强的单极型。
