对丹麦Gryphon(贵丰)而言,2019确实是个非常重要的年份,主打产品除了该社首台提供数码及USB输入、造型前卫的Ethos(思潮)旗舰单体CD播放器之外,厂方宣布将会推出分别由前级、立体声后级和一对Mono Block所组成,外观设计仍旧交由创办人Flemming E Rasmussen先生全权负责的全新产品系列,并选定“2019香港高级视听展”作为全球首度曝光地点。
全新卖相,Essence Preamplifier精髓纯A类全平衡前级
第一位上阵的成员,属于机身造型带有北欧家具简约色彩的Essence Preamplifier精髓纯A类全平衡前级,其对称式面板分别以两件厚度十足,动用CNC数控车床进行切割的航天级铝材,配合水口边位经过细心打磨,呈三角造型的高刚性亚克力胶板组合而成。显示屏幕可作多段不同亮度调节,至于灵活又弹性的功能设定菜单,提供讯源输入电平微调专为Gryphon后级而设的绿色偏压Green Bias调校。
双单声道纯A类零回授分立式放大线路
Essence Preamplifier精髓纯A类全平衡前级的放大线路,采用丹麦Gryphon扬名天下双单声道纯A类零回授分立式设计,级间耦合以伺服监控DC 直结方式进行,营造1MHz超阔频率响应。崭新纯A类单端输入缓冲级,揉合高速、开扬和通透特性。分别以低电感封密式镀金接点继电器,还有高精度表面焊接金属电阻器所组成的崭新43段级进式触感调校全平衡音控系统,确保每级讯号只会流经两枚电阻器,全面坚守高保真理念。
输入和输出同时配备RCA及XLR接驳端子
接驳上,Essence Preamplifier精髓纯A类全平衡前级提供3组RCA及2组XLR高电平输入,无需额外使用接线,直接跟线路板相连的Neutrik XLR及加入聚四氟乙烯作为绝缘素材的 RCA端口,进一步减少讯号流失。连带从机背IEC插座到电源开关掣的一段电源线材,亦被收藏在屏蔽通道内,防范50/60Hz巿电频率引发干扰的机会。此外专为AV影音系统而设的固定输出AV直通车接口,亦可同时对应XLR及RCA接驳端口。
供电部份享有52000微法电容器作为能量储备
一体化规划的Essence Preamplifier精髓纯A类全平衡前级,其供电环节的铺排亦颇为讲究,不但以萧特基二极管及52000微法电容器作为能量储备,稳压部分更采用分流式设计,音控部分亦选用有机聚合物铝质电容及德国Wima聚丙烯薄膜电容作为旁路,缔造最佳噪声抑制效果。
可加配唱放或译码模块
Essence Preamplifier精髓纯A类全平衡前级的用家,还可加配最新改良PS2-S MM/MC唱放模块和D/A专用解码模块,增添更多玩味。
04.jpg简要参数
模拟输入:RCA×3,XLR×2
输入阻抗:25kΩ(RCA),50kΩ(XLR)
模拟输出:RCA(Pre-out/Tape-out),XLR
输出阻抗:22.5Ω(RCA),15Ω(XLR)
增益:18dB
频率响应:0.1Hz~1MHz(-3dB计算)
体积(H×W×D):165×470×385mm
重量:13.4kg
Gryphon Essence Power Amplifier精髓纯A类后级
贵为Essence Preamplifier精髓纯A类全平衡前级的最佳拍档,Essence Power Amplifier精髓纯A类后级虽没有浮夸的线条规划,但对于各项细节的处理亦同样讲究,且看由黑色拉丝铝合金和三角造型亚克力胶板所构成的面板,增添了一组长方形LED 灯。位于面板后方的机底位置,还有两枚附设指示灯的隐藏式不锈钢按钮,分别用作更改面板上长方形LED的颜色和手动设置Green Bias绿色偏压水平。值得留意的地方还有机身两旁,面积较同门Diablo 300庞大得多的特制高效率散热器,边位亦刻意磨成圆角,既可减低意外发生机会,整体视觉观感亦变得更和谐。接驳上,Essence Power Amplifier精髓纯A类后级将会提供Neutrik生产的XLR输入端口,另加两对自家秘制、可同时容纳香蕉型和Y型线叉的24K镀金喇叭接线柱。
1350VA环型变压器和440000微法电容阵
打开Essence Power Amplifier精髓纯A类后级的黑色铝合金顶板,一枚直径接近8英寸、容量达1350VA水平的特制环型供电变压器随即出现在眼前,搭载440000微法庞大电容阵作为能量储备,各级退耦环节亦不吝出动发烧级聚丙烯薄膜电容。务求加强器材稳定度。丹麦Gryphon工程团队特别为Essence Power Amplifier精髓纯A类后级加入软起动线路,配合不会对音效构成任何影响的非入侵性保护设施,为用家提供更周全保障。
贯彻双单声道零回授全平衡纯A类直结理念的放大线路
Essence Power Amplifier精髓纯A类后级所使用的放大线路,同样贯彻着该社引以为傲双单声道零回授全平衡纯A类直结理念,输入端以全平衡双差动设计,配合高速运作电压放大级和超低噪音稳压设施,缔造辽阔频率响应。源自同门上级型号的DC Servo直流伺服耦合技术,有效将音染减至最低。可作两段不同偏压数值切换的强放环节,合共使用20枚预先经过严格挑选和匹配、日本Sanken生产的大电流双极强放管,分别提供50W(8Ω负载)、100W(4Ω负载)及190W(2Ω负载)持续输出功率。
Essence Mono单声道版本拥有更低内阻
除了立体声版本之外,丹麦Gryphon工程团队还为我们准备了Essence Mono单声道版本,两者的机身线条与重量并没分别,就连放大线路与及强放环节所使用的功率管数目亦一样,个中分野在于每台Essence Mono单声道版本所使用的放大线路,将会采取并接手法相连。如此一来,在功率数字没有明显改变下(50W/8Ω负载及100W/4Ω负载),输出内阻却下降50%,从而令Essence Mono单声道版本提供更优秀的瞬变反应及单元控制力。
简要参数
Gryphon Essence Stereo Power Amplifier精髓纯A类立体声后级
输出功率:2×50W(8Ω负载),2×100W(4 Ω负载)
峰值输出:2×190W(2Ω负载)
输出阻抗:低于0.015Ω
频率响应(-3dB):0.3Hz~350kHz
供电部份能量储备:440000 微法
增益:31dB
输入阻抗(平衡,20Hz~20kHz):20kΩ
体积(H×W×D):240×470×460mm
重量:45kg
Gryphon Essence Mono Power Amplifier精髓纯A类单声道后级
输出功率:50W(8Ω负载),100W(4 Ω负载)
峰值输出:200W(2Ω负载)
输出阻抗:低于0.0075Ω
供电部份能量储备:880000 微法
增益:31dB
重量:45kg
