在数码音乐播放以流媒体作为主流的年代,音响公司在数码播放器材的制作上都往流媒体播放倾斜,并放轻,甚至完全放弃SACD/CD播放机的制作,这使得SACD/CD机在市场上的可选产品渐渐减少。尽管作为实体数码音乐存储载体的SACD/CD在销量上减少,但那些停产已久的名演版本的头版唱片在二手市场上却是炒得非常厉害,即使价格不断走高的情况下也依然有发烧友愿意付出高价来买单。这部分发烧友都是资金充裕,很舍得花钱高档的音响器材来让手上的唱片发出靓声。因此,配置高端的SACD/CD机对他们来说是很有必要的。
Esoteric算是目前仍然坚持制作HI-END级SACD/CD机的公司之一,在设计上也是少数将SACD/CD机做到极致程度的公司之一。今年推出的Grandioso P1X/ Grandioso D1X为四分体设计,分别是转盘、电源(供转盘使用),而D/A转换器则拆分为左/右声道两台。如果想要更上一层楼,还可以加入GrandiosoG1主时钟发生器,那么就变成了五分体设计,比很多分体功放还要霸气,这样的SACD/CD机做得够疯狂,够极致了吧!
Grandioso D1的DAC线路部分
这是上一代的Grandioso D1的DAC线路部分,为了提高输出电流,每个声道采用8只DAC并联输出
Grandioso D1X的DAC线路部分
Grandioso D1X的DAC线路部分,这部分采用分立式DAC结构,每个圆形排列的部分就是两个DAC线路组成平衡式D/A转换,然后再以两组并联输出。这是由于分立式DAC在输出电流更有优势的关系,可通过数量很少的DAC来实现高电流输出
Grandioso D1X解码器的工作流程
分立式DAC电路
Grandioso P1X/ Grandioso D1X是由Grandioso P1/Grandioso D1发展而来的新型号。对比起上一代的设计,其中一个最大的不同之处是,Grandioso D1X D/A转换器不再使用现成的DAC芯片,而是使用自己开发的分立式DAC电路,其主体为FPGA芯片加电阻网络构成。这样的设计说白了就是把一只DAC芯片变成半分立式结构,D/A转换以及数字处理的程序就写在FPGA芯片里面。
从Esoteric推出Grandioso D1X推出之后,给了我一个挺特别的信息,那就是越来越多的DAC产品采用半分立式结构的设计,可以是达到遍地开花的程度。在高端领域里面,最著名的当属MSB,它的高端产品里面全部使用分立式DAC,还有TotalDAC、Aqua - Acoustic Quality全数产品使用R-2R,英国老牌Audio Synthesis的DAX旗舰DAC也推出分立式结构版本,价格范围从十万元级别到数十万元级别。当然,也有一些很亲民的国产机,几千块钱到万元左右就可以买到一台整机。倘若还想再实惠一点,网上还有套件,价格在2000块钱左右,买回来只需给它做个电源,做个机箱加上接插件就能完事。甚至还有发烧友自己DIY,做出来的设备体积惊人……
从我开始接触Hi-Fi音响至今,整个环境可以用“兜兜转转”来形容,黑胶、磁带这些载体的风潮又再复苏,资深发烧友都把CD出手,然后入黑胶唱机、唱头,卡座机来享受模拟声。
同样地,DAC也是如此,分立式结构DAC并不是什么新鲜事,我记得Accuphase在1987年就推出了一台采用分立式结构DAC的DP-70 CD机。
分立式结构的DAC最麻烦的地方在于,不能像芯片那样批量生产。所以,对于绝大部分的厂家而言,直接买现成芯片是最省心的事情。一个高性能的采用分立式结构DAC仅仅是制作材料成本都不低,往往只能在顶级机上才会使用。对于分立式结构DAC,尽管是古老的东西,可是绝大多数的发烧友都认为这种设计的解码器是音乐味好,听感好,更有“模拟味”。再者就是,分立式结构DAC,自己可控的部分比芯片更多,可以做出自己想要的声音。我想Esoteric应该是出于这方面的考虑才会这么做的。
在DAC线路设计上,Grandioso D1X与上一代机型一样采用DAC并联方式输出,每声道有4个分立式DAC线路,每两个为一对组成平衡式DAC线路,然后两组并联,这样可以实现高电压和高电流输出,可以让声音更丰厚,在听感上达到消除数码味的目的。
降低重心,提高稳定性
说到Esoteric,大家都应该有这样的共识,那就是他家的转盘做得特别用心。我个人而言也十分认同,毕竟现在还能找到的,且最发烧的转盘就是Esoteric的转盘。Grandioso P1X转盘上面使用的是Esoteric最新的VRDS Atlas转盘,也是目前Esoteric里面只有Grandioso P1X才使用这个转盘。
根据之前与Esoteric经理杉浦烈访谈,我对VRDS Atlas可以归纳出一个总结,那就是:第一,坚固;第二,降低重心。对于前者,其实发烧友都知道Esoteric的转盘走的是重型化路线,VRDS Atlas的总重量就达到13.5kg,比VRDS Neo还要重27%。至于降低重心,VRDS Atlas的高度降低,宽度增加,其次是进出轨道安装在托盘的两侧,而马达则安装在托盘的底部。如此一来,不仅降低了托盘的高度,而且配重也往底部调整,将重心降低。
除此之外,VRDS Atlas还有两处细节地方与VRDS Neo不同。VRDS Atlas的转轴位置位于架桥靠前的位置,VRDS Neo是位于中央,而且马达转轴与架桥部分的轴承改用了单点接触。不仅这样,Grandioso P1X身上还使用了一个有着玄学味道的设计。那就是Grandioso P1X的机箱顶盖是松动的,只要用手推就能感觉到。这是Esoteric故意这么做的,那是因为他们的工程师觉得这个松动的顶盖可以让声音更活。
Grandioso P1X在转盘方面采用了全新的VRDS Atlas转盘
全新的VRDS Atlas转盘在设计上,增加了宽度,降低了高度,使得重心更低,更稳
VRDS Atlas与VRDS Neo的一些比较
导轨从原来安装在托盘底部改成安装在两侧位置
在重量方面,VRDS Altas比VRDS Neo增加了27%,总重量达到13.5kg
驱动马达从原来安装在顶梁位置改成安装在底部
转轴的位置相比起VRDS Neo更靠前,可以起到减低振动的效果
更为人性化的声音
从入行至今,Esoteric的播放器接触过不少,对它们的声音印象也有所积累。总体来说,这些播放器不管从入门级到顶级(也包括上一代的Grandioso D1/Grandioso P1),它们给我的总体感觉就是很注重声音的解析度,细节鲜活,且高清晰。但从人耳听感上角度而言,往往会需要一点人性化的元素。所以,有发烧友喜欢用胆机,或者那些音色温暖,带点修饰,有音乐味的功放,或者音箱来搭配Esoteric的SACD/CD机,从而在音色和解析力两方面取得平衡点,否则过于强烈的解析力往往给人的感觉就是听器材,而不是在听音乐。
这次听Grandioso D1X/Grandioso P1X跟过去EsotericSACD/CD机的感觉大有不同。它们给我最主观的感受就是声音的连贯性和柔润性这两方面有了不少转变。我个人认为,这正是人性化元素的两个方面,更好的声音连贯性和柔润性可以获得美好的听感和音乐感,尤其是像我这样喜欢听古典音乐的评论人,音乐感和听感就显得非常重要了。
我用Grandioso D1X/Grandioso P1X听郑京和演绎的《柴可夫斯基第一小提琴协奏曲》,小提琴录音的感觉就非常好。Grandioso D1X/Grandioso P1X不仅可以放出DECCA那种偏Hi-Fi效果的制作特点,而且正价唱片那种高品质的音质也能很好地反应出来,小提琴的音色不仅柔顺,还充满光泽,流露出一种迷人、清澈透亮的声音特质。正所谓音色美,音响效果靓,就是指这样的特质,这是每一个发烧友必定喜欢的声音。
EMI发行的《埃尔加大提琴协奏曲&海景》是我最喜欢的唱片之一,也是发烧友基本上人手一张的唱片。不得不说的是,专辑录音的制作非常出色,不论是黑胶,还是CD都值得收藏。不过,专辑里面我更喜欢听那首《海景》曲目。我挑选了最后一段“The Swimmer”来听,Grandioso D1X/Grandioso P1X重播Dame Janet Baker的声音最难得的是有一种温暖和圆润,特别是人声音阶的高低起伏过渡很流畅、连贯,而且空鸣,这是声音自然的一种表现。
在低音部分,Grandioso D1X/Grandioso P1X并不是纯粹的追求层次和线条,我感觉它的低音明显有所加厚,有一种类似于电子管功放那般的松弛感和温暖感,在听“The Swimmer”选段里面的低音部分,不仅显得丰满和浑厚,还可以感受到深沉、有韧性的低频延伸。不过,最让我印象深刻的还是在重播《管弦乐的力量》时,这张专辑非常火爆,TAS榜上有名,音响效果厉害!要妥当地重播这张唱片,必须要求有足够好的平衡度,否则管乐和弦乐的声音会很亮,充满燥气,不耐听。但在Grandioso D1X/Grandioso P1X回放时就可以感受到它们的出众平衡度,低频部分明显来得丰厚和温暖,这使得在大场面乐队的情况下能表现出宽宏大气的一面。不仅这样,声音也明显没有火燥的感觉,所以弦乐和管乐的音色亮度会降低,但却增加了柔顺和温暖的特质。
Grandioso P1X为分体电源设计,一共采用两组电源对转盘部分进行供电。与此同时,ES-Link以及AES/EBU数据线也是有左右声道的区分,分别给单声道设计的Grandioso D1X传送数据
试听时采用ES-Link界面进行数据传输,可以支持DSD的数据传送,而ES-Link界面的所使用的线材就是HDMI线送数据
Grandioso D1X/Grandioso P1X的脚座也是经过特别设计,可以起到减低谐振的作用
从Grandioso D1/Grandioso P1到Grandioso D1X/Grandioso P1X,Esoteric对旗舰机型的最大的转变就是从音响性到音乐性的转变。相对地,Grandioso D1X/Grandioso P1X的声音少了一点理性的特质,增加了人性化的特质。在听感上,Grandioso D1X/Grandioso P1X的声音明显更暖,更厚,更丰满,有一种温和自然的感觉。
技术特点
Esoteric Grandioso P1X SACD/CD转盘
●器材类型:分体电源式SACD/CD纯转盘
●数字输出界面:ES-Link、Dual AES/EBU、S/PDIF
●外部时钟所需频率:10MHz(+/-10ppm)
●消耗功率:18W
●尺寸(H×W×D):445×162×449mm(转盘部分)/132×445×452mm(电源部分)
●重量:29kg(转盘部分)/24kg(电源部分)
Esoteric Grandioso D1X 单声道D/A转换器
●器材类型:单声道D/A转换器
●数字输入界面:ES-Link、Dual AES/EBU、S/PDIF、USB Type-B
●频率响应(@24bit/192kHz PCM):5Hz~75kHz(-3dB)
●信噪比:113dB
●失真率(@1kHz、D/A转换模式在M3设定下):0.0007%
●尺寸(H×W×D):332×445×448mm
●重量:23.1kg(左声道)/23kg(右声道)
●网址:www.dchav.com.cn
●咨询电话:020-38320988、020-34263819(广州声越美音响)
