自从HDMI光纤线以“长距离,无损耗”的卖点进入市场后,“HDMI铜线和HDMI光纤线应该怎么选”的问题就开始困扰着不少家庭影院玩家。考虑到带宽、售价和传导属性等因素,可以大概得出一个结论,即在当前的18Gpbs带宽下,2-3米的传输距离仍以HDMI铜线为首选,一旦距离超过20米,不要犹豫,直接选择HDMI光纤线。长距离传输是HDMI光纤线的天下,未来随着带宽和传输规格的进一步提高,以及生产成本的下降,光纤线的优势必将更加明显。这一点已是业界公认的事实。众多老牌线材厂家也因此踏上了生产HDMI光纤线的道路。既然上期杂志,我们已经介绍了Prolink的HDMI铜线PLT280,何不顺水推舟,也对Prolink的HDMI光纤线PFT288来次测评呢。
精细结实的做工
支持主流的18Gbps带宽
因为工作关系,我们前前后后接触过很多不同品牌的HDMI光纤线,光纤本身纤细轻巧的特性让HDMI光纤线和铜线相比,线身明显更细,重量也大大减轻,有些品牌甚至会在线身的颜色和材质上下功夫,让线材看起来更时尚漂亮。当然,好看不如好用,对于一条线材来说,过于强调外观也没有多大必要。Prolink PFT288的线身虽然只用黑色PVC外护套包裹,看起来低调不起眼,但这种材质坚固结实,韧性极佳,可轻易弯折,又不像尼龙编织网那样容易缠绕。光纤线特有的轻巧特性也让PFT288与器材端口连接时不至于被冗赘的线身“拖累”,再加上铝合金端口和24K镀金插头,PFT288给人的感觉就四个字:安全可靠。
我拿到手的PFT288长达20米,这也是目前家庭影院HDMI光纤线最常见的长度之一。因为光纤传导每千米的损耗几乎可以忽略不计,电磁干扰也极小,因此距离对于PFT288来说完全不是问题,需要的话,它的线身长度甚至可以达到150米。性能方面,PFT288和目前市面上的其它HDMI光纤线相比也毫不示弱,支持主流的18Gbps带宽、HDMI2.0规格和HDCP2.2协议,可以流畅播放4K @60Hz 4:4:4 HDR画面。
PFT288采用铝合金端口和24K镀金插头
线身用黑色PVC外护套包裹,坚固结实,韧性极佳,而且可轻易弯折
稳定流畅的传输性能
中正自然的成像风格
虽然我们提起HDMI光纤线,总是不吝啬溢美之词,但HDMI光纤线并非完美无缺,目前市面上的HDMI光纤线基本都采用光纤加铜线的架构,以铜线导电,以光纤传输信号,从信号源到显示设备需要经历两次光电转换。线材本身耗电,容易出现两个问题,一是电压降低影响画质,二是转换电路温度过高影响线材的稳定性。兼容性也是HDMI光纤线需要重点关注的因素。考虑到这些问题,在对PFT288进行实际测评的时候,我们主要为它搭配了OPPO UDP-203蓝光播放机、JVC 4K投影机和雅马哈CX-A5200三款产品,其中CX-A5200是雅马哈新推出的11.2声道旗舰前级放大器,拥有7进3出共10个HDMI接口,支持HDCP2.2协议,可以顺利通过4K60p视频,同时支持杜比视界和HLG两大先进的高动态范围技术,目前主流的三维沉浸式音频格式如杜比全景声和DTS:X也在支持列表之中。
如果PFT288性能达标,连接OPPO UDP-203蓝光播放机和JVC投影机时,应该能流畅播放4K HDR画面,而作为雅马哈CX-A5200和蓝光机/投影机的中介时,也要能完整输出4K画面和沉浸式音频格式。另外,为了实际检测PFT288的稳定性,我们让蓝光机连续工作了4个小时,并观察是否出现画面闪屏/黑屏的现象。为什么要进行如此繁琐的试验呢?因为作为一条HDMI线材,PFT288最重要的使命就是稳定流畅地传输高质量的音画信号,建立在此基础上,才是更深层次的成像风格的讨论。好在经过严格的测试,PFT288最终顺利通过考验,证明自己并非虚有其表,真正上场时也质量过硬,完全没有出现任何音画传输的问题,流畅性和稳定性方面令人放心。
和大部分光纤线一样,PFT288具有方向性,端口1连接信号源,端口2连接显示设备
至于画面风格,不知道大家是否还记得两年前,编辑部曾经做过一个HDMI光纤线的小型横评活动,当时总共有4个不同品牌的HDMI光纤线参加,它们确实各有特点,但是要分辨出彼此之间细微的差异,需要一双火眼金睛。也就是说,除非你是一名资深的玩家或专业人士,否则很难去细究由HDMI光纤线造成的音画差异,它们毕竟不是决定性的影响因素。再说这篇文章只是针对Prolink PFT288进行测评,不方便引入其它品牌进行对比,口说无凭,个人也不想过分吹嘘,因此对于PFT288的画面风格,我只能说它属于中正自然的类型,不管是色彩还是高光黑位,都不会给人很强烈的视觉冲击,但这种恰如其分,刚好能比较明显地体现出不同显示设备的特点。
传输带宽和音画规格的逐步提升,正使得HDMI光纤线身上“大势所趋”的标签越发闪亮,各大线材品牌的加入也令HDMI光纤线的选择更加多样化。那么,怎样挑选一条高质量的HDMI光纤线?以Prolink PFT288为例,我们可以大概得出几个参考答案。首先,尽量选择知名的大品牌,至少质量和售后维修有保障;其次,线材至少要支持当前主流的18Gbps带宽、HDMI2.0规格和HDCP2.2协议,这样才能完整播放4K 60p的画面;最后,线材必须能长时间稳定流畅地传输音画信号。满足以上三点之后,再来考虑线材对画面风格的影响,根据自己的喜好进行挑选。
●规格:4K @60Hz 4:4:4 HDR
●长度:1-150m
●带宽:18Gbps
电话:4000755465
网址:www.prolink3c.cn
