美国麦景图MB10 HD高清多功能蓝牙接收器拥有CD无损音质,独有的aptX®编解码技术使蓝牙也能拥有CD级质量,无损音乐,让音乐回归本质,更加真实!
蓝牙的世界即将变得更有趣
经典的蓝牙用于无线耳机和其他音频硬件,以及无线键盘,鼠标和游戏控制器。最新的蓝牙技术还用于各种智能家居和物联网(IoT)设备之间的通信。蓝牙5.0是蓝牙无线通信公司发布的最新版本,与兼容的设备一起使用时,体现技术大改进。
当新设备支持蓝牙5.0的技术时,可明显享受到效果升级。换句话说,如果您现在拥有的是旧版蓝牙设计的蓝牙配件,虽然未能即时感受到蓝牙升级的明显好处,但蓝牙是向下兼容的,意思是就算手机/移动设备是蓝牙4.2或更旧的版本,亦可继续使用最新蓝牙5.0 MB10HD。
更重要一点是,新的蓝牙系统强调的是低耗电,并大大提高连接稳定性。一般情况下是无法在蓝牙低电量时进行连接,但借助蓝牙5.0,所有音频设备都可通过低功耗进行连接,大大降低功耗并延长电池寿命。将来,更多类型的设备都会通过低功耗蓝牙进行连接。
Qualcomm 's aptX HD
高清蓝牙无线音频
Qualcomm 's aptX HD音频技术可确保支持无线Bluetooth®的设备能够提供高清(HD)音频。此项技术可在音频传输时保护音频数据,提供“优于CD”的聆听体验。
有了aptX HD,您便可在使用无线设备时享受无以伦比的聆听品质。
aptX压缩标准已经承诺在较低的1Mbps速度下提供CD质量的音频,因此2Mbps的速度能实现更好的无线音频质量。
*支持48kHz / 24bit LPCM音频数据
*即使应用内容属于标准分辨率,也可以增强音频性能
*向下兼容现有aptX的设备
*与高分辨率音频没有区别
借助蓝牙5.0,MB10 HD可以使用高达2Mbps的数据传输速度,这是蓝牙4.2的两倍。MB10 HD还可以通过最远240米的距离进行连接,这是蓝牙4.2可连接距离60米的四倍。但是,就像使用Wi-Fi一样,墙壁和其他障碍物会削弱信号。
更快的速度,距离和吞吐量
蓝牙5.0的主要优点是提高了速度和扩大了距离。接收距离是标准蓝牙4.2的四倍,速度快了两倍,以及八倍的数据信息容量。同样,这些改进适用于蓝牙低功耗,确保设备可以在节省电力的同时提供稳健及高效的连接。
蓝牙5.0调制速率有两种选择。第一个是1Mb/s,如蓝牙v4.0/ 4.1 / 4.2;第二个是2Mb/s。从蓝牙4.2到蓝牙5.0的数据包格式是相同的:有效载荷是251octets。因此蓝牙5 @1Mb/s的吞吐量数据与蓝牙4.2相同。
但启用2Mb/s后,情况就不同了。您可以在下图看到这一点。
Bandwidth带宽
蓝牙5.0的带宽是4.0/4.1的4.6倍,比4.2大1.7倍。更高的带宽可以转化为更快的速度,这使低电量蓝牙传输数据流比以前更快-更高效,更少频段占用,更适合快速数据传输。
蓝牙5.0将带来出色的用户体验对于Over-The-Air固件升级或日后的数据同步等应用,将以更高速为未来的高数据率串流传输构建坚实的平台。
