来自丹麦的著名音响企业Lyngdorf Audio(林道夫)由Peter Lyngdorf创立,与DALI(达尼)有着一脉相承的渊源。2018年底,Lyngdorf业务全面并入达尼丹麦总部DALI A/S。2019年初,达尼(中国)率先全面启动Lyngdorf的业务,全权负责Lyngdorf于中国大陆地区的销售管理工作。
Lyngdorf Audio产品研发方法一直坚持以经过测试和验证,并有明确事实为依据的技术为核心。十多年来,其技术代表了声学方面的前沿发展。Lyngdorf Audio创造了全世界第一台全数字功放,以及目前最成熟的房间修正技术,并对做的每一件事继续进行改进和创新。
本期,我们将为大家带来Lyngdorf Audio技术及产品的分享。
RoomPerfect™
世界顶级的房间修正技术
对大多数音响系统来说,我们所听到的声音超过50%并非来源于音箱,而来源于房间。音箱的安置位置以及房间的形状和动态(回声、反射、吸音)对于音质效果具有极大影响。由于没有现成的房间修正系统能够以最贴合制造商原意的方式演绎音质效果,Lyngdorf不得不研发RoomPerfect™。
RoomPerfect™是目前世界上最为先进且人性化的房间修正系统。它可以识别音箱的特性以及房间的影响,并消除房间的影响。
TDAI-2170立体声功放
TDAI-2170是一款时尚的集成立体声功放,为音响设定了全新标准。TDAI-2170为完全的数字化功放,不会因为数字和模拟信号之间的转换而损失音质。音箱直接由数字信号驱动,无需转换,无需中间设备。凭借灵活升级的模块和RoomPerfect™ 房间修正技术,TDAI-2170带来令评论家和听众惊艳的声音体验。
额定功率:2 x 170 W @ 4Ohm(1kHz,0.07% THD+N)
最大输出电流:30A
音频规格:0.02% THD+N,1W/4Ohm
频率响应:从20至20000Hz ±0.5dB
输入:2 x 模拟单端RCA;2 x 同轴数字(≤192kHz / 24 bit);4 x 光纤数字(≤96kHz / 24 bit)
输出:1 x 同轴数字(96kHz / 24 bit),1 x 单端模拟
接口:1 x RJ12 连接器;1 x 触发器输入;1 x 触发器输出
均衡器:RoomPerfect™;ICC
TDAI-3400立体声功放
TDAI-3400是一个功能极为丰富的音频处理器和功放组合。TDAI-3400专为要求苛刻的音响发烧友制造,旨在传递极致的音频性能,将强劲的表现力与一系列独特工具相结合,使用户可以根据个人喜好优化音箱和声音。最终呈现一款完全可自定义的产品,提供优质音质,箱体造型时尚简约,彰显着丹麦设计的不凡气度。
TDAI-3400提供成熟且易于使用的调声工具,方便用户根据自己对于音源或音乐的偏好而调节。结合优化音箱设计的特点,它能够提供个性化选项,打造独一无二的音频体验。
TDAI-3400装配我们独家的RoomPerfect™ 房间修正技术,将灵活性标准带到全新高度,在任何空间中展现卓越性能。凭借各种选配模块,TDAI-3400可接入所有媒体接口,并支持4K视频、HDR和杜比视界直通。
额定功率:2 x 400 W @ 4Ohm(1kHz,0.07% THD+N)
最大输出电流:40A
音频规格:0.04% THD+N,1W/4Ohm
输入:2 x 模拟单端RCA;2 x 同轴数字(≤192kHz / 24 bit);1 x AES-EBU数字(≤192kHz / 24 bit);3 x 光纤数字(≤96kHz / 24 bit);2 x USB A;1 x USB B(≤384kHz/32 bit + DXD / DSD64 / DSD128)
输出:1 x 同轴数字(96kHz / 24 bit);1 x 模拟单端RCA;1 x 模拟平衡XLR;1 x 耳机输出 3.5mm接口
接口:1 x DB9 RS232连接器;1 x 触发器输入;1 x 触发器输出;1 x RJ45以太网LAN接头;2 x USB A接头;1 x SD卡槽(备份存储系统软件和设置)
均衡器:RoomPerfect™;前置均衡器;ICC;32 x 可调调音,拥有≤8个具有可调增益和Q值的滤波器
SDA-2400两声道功放
强大的SDA-2400两声道功放不仅具有数字输入,而且具有传统平衡输入和单端模拟输入,可满足任何需求。此功放可在传统立体声和多声道设置下运行,同时也是具有集成音量控制的媒体播放器和流媒体设备的有力配套设备。
SDA-2400没有开/关按钮。不使用时,自动进入待机模式。检测到信号时,功放自动开启。如果相连设备拥有12V触发器输出,可将功放设为常开;通过触发,您可以控制SDA-2400的电源状态,甚至将几台SDA-2400功放连接到一起。
额定功率:2 x 400 W @ 4Ohm(1 kHz,0.05% THD+N)
最大输出电流:40A
音频规格:0.004% THD+N,1W/4Ohm
频率响应:从20至20000Hz -0/+0.1dB
输入:1 x 模拟信号端RCA,1 x 模拟平衡XLR,1 x 同轴数字,1 x 光纤数字
电源模式:输入检测(所有输入都有信号检测),常开触发器(12V):1 x 输入,1 x 输出
