关于超高清影音系统组建第一个要谈的是ITU旗下的BT.2020推荐规范。对于BT.2020恐怕大部分的影音爱好者都不会感到陌生,我们可以在4K超高清家庭影院投影机、4K电视上的菜单中找到BT.2020相关的色域,色彩空间的选项。但是需要注意,BT.2020并非只谈色域,而是对整个4K视频系统制作与传输方面的整体规范。因此,我们在构建家庭影院视频系统的时候,就需要以符合BT.2020规范的投影系统作为首选。
首先在BT.2020规范中,对超高清显示设备的画面比例、显示分辨率、像素比率、扫描格式、帧率等都有明确的参数要求。其中画面比例为16:9,但需要注意,由于目前大部分蓝光碟片或流媒体平台播放的电影大片,往往并非16:9的格式,而是2.40:1左右,当我们采取16:9规格的投影机显示时,画面上下会出现两条明显的黑边。因此,如果你想避免这个黑边问题的出现,则可以考虑搭配2.35:1的投影幕,甚至是变形镜头。
显示分辨率方面,在BT.2020规范中,可以清楚地看到对于超高清显示设备有两个阶段的要求,第一阶段是4K,也就是3840×2160,第二阶段是8K,7680×4320。现阶段的超高清家庭影院投影机已经达到了BT.2020第一阶段4K超高清的要求,并且也有一些4K机型通过特殊的处理技术能够实现8K超高清的画面显示,但想要全面进入到8K超高清的阶段,恐怕明年2020年要实现就有不少的难度了。
在BT.2020规范当中明确指出了超高清视频系统需要采用逐行扫描格式,终于彻底解决了从模拟时代遗留下来一直到高清时代都没得以解决的隔行扫描问题了,大大增强了超高清显示设备在动态影像方面的清晰度。此外,更加需要留意的是,除了逐行扫描,BT.2020规范还将最高支持的帧率提升到120Hz。这对于高速运动影像的清晰度有着更大的提升帮助。同时可喜的是,UHD 4K超高清蓝光电影也迎来了首张支持60Hz帧率的电影大片,期待日后能有更多高帧率的电影出现。
最后,我们来谈谈BT.2020规范中对于视频系统色彩方面的要求,首先在色彩深度方面,从高清年代的8bit,提升至10bit与12bit,让整个色彩与灰阶过渡变得更加顺滑,色彩表现也更加丰富。而在大家都十分关心的色域范围方面,BT.2020规范的色域要求需要达到CIE 1931色彩空间的75.8%,相比高清年代的BT.709仅仅35.9%的覆盖率有了一倍多的增长。只是现阶段家庭影院投影机由于光源的限制因素,即便是最高端的单色激光荧光光源的投影机也无法完整达到BT.2020色域的要求。不过,随着RGB三色激光光源的技术成熟,很有可能明后两年家庭影院投影机能够正式迈入BT.2020色域。
