在3月刚刚过去的ISF Level III三级视频认证工程师培训现场之中,来自明基的新一代旗舰L6000凭借着惊人的画面能量感备受瞩目,引起了学员们极其浓厚的兴趣。从技术层面上来说,L6000毫无疑问是非常具有吸引力的,毕竟它是当前屈指可数的在输出亮度上能达到4000流明以上的4K HDR家庭影院投影机,在培训现场的测试中也能充分体现出其强劲的画面力度。由于HDR高动态范围对于画面亮度有相当高的要求,因此拥有4200流明高亮度的L6000在表现HDR电影的潜力方面有着相当大的优势,能充分诠释阳光感的含义。更高的画还意味着对于投影幕类型、尺寸方面的选择也更加灵活,例如可以毫无疑虑地选择水平视角更宽、色彩还原更加中性的无增益白幕、180英寸以上的小巨幕,让用户能够更好地构建心目中理想的家庭影院系统。不过,今年明基在中高端机型上十分强调DCI-P3色准,作为明基首款采用激光光源的家用机型,L6000在色彩方面的表现又如何?这正是众多影音爱好者十分关心的,毕竟对于HDR来说,广色域也是一个重要的关联因素。
主要机身功能特征与遥控器分析
在机身的右上方可以清楚看到L6000与明基以往机型两个不一样的技术核心BlueCore激光光源与Dust Guard专业防尘系统
从机身中的4K HDR的标识表明了L6000采用了UHD 4K的显示核心解决方案
机身侧面的I/O端口非常丰富,除了特别的3入1出的HDMI接口配备之外,还支持网线传输的HDBaseT接口
与庞大机身相比,拿起来十分顺手的带背光功能的遥控器
沿用成熟的专业外形设计,值得关注的BLUE CORE LASER与DUST GUARD
如果你一直都有留意近年来明基的家庭影院投影机系列,就一定不会忘记W11000与X12000的经典造型,而这次在L6000上依然看到这种在散热与运行噪声之间取得不错平衡的机身设计。在机身之中的核心显示部分,L6000采用了中高端的0.66英寸的单片式DLP 4K UHD的解决方案,透过XPR技术让400万微镜结构的DMD芯片可以实现3840×2160的UHD4K画面分辨率,画面像素达到了CTA(美国消费技术协会)超过800万像素的UHD标准。
以蓝色激光为核心,采用Phospher Wheel(荧光色轮)与RGBY(红绿蓝黄)四段色轮的BLUE CORE LASER激光光源技术结构图
按照我们以往的经验,明基都习惯在机身的上方用Logo标识投影机的核心技术,而在L6000上面,我们就看到了全新的BLUE CORE LASER与DUST GUARD pro两个logo。这也正好反映出L6000所采用的两项关键技术。我们先来讲讲BLUECORE LASER激光光源技术,从技术的角度来看,它属于激光荧光光源技术,由于激光光机引擎几乎零偏差精准进入镜头光机系统,有效地提高了光线利用率,使得L6000的光输出能够达到4200流明。L6000在色轮方面采用了双色轮技术,包括了Phospher Wheel(荧光色轮)与RGBY(红绿蓝黄)四段色轮,透过红色、绿色、蓝色与黄色区段的精准混合,达到更佳均衡的色彩重现。L6000所拥有的4200流明的光输出实际可用率很高,在投射130英寸1.0增益白幕的情况下,在没进行色彩校正之前就已经能够达到58.3fL的画面中心亮度,即使在调校后仍然能够获得接近50fL的画面亮度表现,满足ISF所推荐的家庭影院投影机在HDR状态下亮度建议标准(30-60fL)。除了画面亮度方面的优势,激光光源相比常规的高压汞灯还有着更长的使用寿命,20000小时基本上可以让普通用户实现正常使用条件下无需更换灯泡的使用需求。
DUST GUARD pro专业防尘保护系统是L6000的另外一个重要的性能特点,凭借着全密封的激光模组与封闭的光引擎,可以有效保护DMD芯片、色轮模块、激光光源以及其他光学元件,再加上先进的冷却系统,一组液冷散热系统保护BLUECORE LASER激光引擎与DLP引擎,另一组热管散热系统则负责DMD芯片的散热,再配合多个嵌入式的热敏传感器即时检测BLUE CORE LASER激光引擎周围的温度,自动控制风扇转速,既能保证散热也可有效控制运行噪声。
锐利的光学镜头,支持HDR10以及HDBaseT传输
锐利的全玻璃光学镜头确保了L6000能够获得非常锐利的4K超高清画面,同时也实现了精准的色彩还原,而1.47倍的光学变焦加上大范围的4向镜头位移功能,让用户在安装使用方面可以更加灵活地调整。作为明基现阶段的旗舰机型,L6000当然也支持HDR10,能够充分释放UHD 4K超高清蓝光在画面动态与色彩两大方面的潜力。此外,在视频输入接口方面,L6000除了HDMI接口之外,还带有HDBaseT接口,换言之可以透过CAT5以上规格的网线实现100米超长距离的超高清信号传输,以满足全宅影音共享系统的构建,对于定制安装领域来说是相当实用的功能配置。
主要画面调校与影像处理功能分析
整个画面操作菜单与明基以往家庭影院系列机型没有太大的区别,其中基础画面调校包括亮度、对比度、色彩、色调与锐度
当启动了HDR工作状态,在画面高级调校功能之中将会看到HDR亮度调校选项,可以实现五档HDR亮度的调整
两段式的灰阶白平衡调整功能与6色色彩管理系统
在色域选择上,提供了三种不同的选项,包括BT.709、BT.2020、DCI-P3,尽量L6000色域范围还没达到DCI-P3,但选择BT.2020色域会比DCI-P3画面来得浓艳
CINEMA MASTER菜单是明基所赋予投影机的一种数字影像优化功能,包括色彩、肤色与细节增强
透过专业视频调校软件与光学测量仪器
分析4K SDR与4K HDR状态下的灰阶与色彩表现
测试4K SDR状态下的Cinema影院模式的默认色域表现,此时整体色域略大于BT.709
经过CMS色彩管理系统调校后的Cinema影院色域已经非常接近BT.709色域,尽在绿色、青色与蓝色有轻微偏差
再观察4K SDR状态下的色彩线性与低饱和度下的色彩准度,各种主要色彩都有着不错的线性表现,红色、洋红色与蓝色在低饱和度的时候有轻微偏差
再看看4K SDR状态下,调整完灰阶白平衡的整体灰阶表现,过渡十分平稳,且基本上都达到了D65
观察4K HDR状态下的EOTF曲线的吻合度,整体贴合度很高,特别是在50%以下的灰阶能够达到ST.2084的标准
最后再来看看,4K HDR状态下的色域表现,L6000能够达到CIE1931色度图下DCI-P3色域的82%左右的范围
UHD HDR10画面实际动态与锐度微调
由于此次主要观看的片源为采用UHD HDR10规格的UHD 4K超高清蓝光片源,因此在画面测试的环节,还特别采用《DVS UHD HDR10 Test Pattern Suite》测试软件对画面的动态范围、肤色与锐度进行了微调,让其在HDR高动态范围的片源中能够最大限度地释放暗部与高光的细节,同时让肤色与锐度达到最佳的状态
UHD 4K超高清蓝光实战(现场拍摄所得)
透过专业测试来分析L6000在画面成像方面的特点
除了亮度方面的表现之外,更多影音爱好者关心的是L6000色彩还原方面的能力。为了更好地摸索L6000的灰阶与色域表现,我们特别采用了Calman专业视频调校软件,搭配高精度色度计与分光计对其进行测试分析与调校。首先,我们来看看在HD高清Rec.709色域方面的表现,从Calman测试软件所得出的结果可以看到,经过调校后的灰阶白平衡,基本上维持了极低的误差,大部分灰阶段的白平衡都达到了D65的标准,而Gamma方面则在10%-80%主要区间中的灰阶段都可以贴近于BT.1886的标准。色域方面,经过调校后的色域范围基本上能够与Rec.709标准重合,只在绿色、蓝色与青色方面有极小的偏差,整体表现十分出色。再来看看L6000在4K HDR10方面的表现,首先凭借着相当高的画面亮度以及出众的高光细节呈现,其EOTF曲线能够与ST.2084标准在50%灰阶以下基本重合,而色域表现上,经过调校后的色域范围可以达到DCI-P3(CIE1931色度表)标准的81.78%。尽管不算太高,但考虑到突出的画面亮度表现,这样的色域表现还是令人接受的。
明基激光机型的首次尝试令人感到兴奋
不得不称赞,明基这几年在家庭影院投影机方面的发力,不仅体现在不断有新的机型更新,而且更重要的一点在于绝不保守,力求加入新的技术来提升家庭影院在色彩与亮度方面的极限,例如说在X12000H中所采用的高亮度HLD三色固态光源,以及此次在L6000机身中所运用的双色轮BLUE CORELASER激光光源。如果说X12000H让我们看到超越DCI-P3的鲜艳色彩,那么L6000为我们展示的则是HDR高动态电影强悍的画面能量感。L6000尽管色域延展并没有超出DCI-P3标准,但超过80%的覆盖率仍然能够将UHD 4K电影中那份鲜艳的红色与夺目的蓝色展现出来,特别是在突出的画面亮度的衬托下,我们甚至可以清楚地感受到不同色彩层次之间的变化与过渡。此外,L6000也有着突出的画面锐度刻画力,在投射130英寸大画面时,无论是中心还是边缘都能将细致地辨识毛发与材质的细节。
在家庭影院投影机发展之中,其中一个很难突破的点在于如何能够在维持良好色彩还原的基础上进一步增强投影机的亮度输出,但这一点在目前的4K HDR的发展阶段尤为重要。明基此次所带来的旗舰之作L6000就属于能够在色彩与亮度相互平衡下仍能突破亮度限制的惊喜之作,运用BLUE CORE LASER激光光源技术,大幅度提升了画面的亮度输出,在搭配130英寸的无增益的白幕情况下已经能够取得超越杜比影院的高亮度表现,确实非常难得。如果你准备打造一个180-200英寸的家用小型巨幕投影系统,运用到低增益的透声白幕,L6000可以说是当前10万元级别家庭影院投影机的绝佳选择。
基本参数
●投影系统:DLP(4K UHD DMD)
●显示分辨率:3840×2160
●像素:830万
●亮度:4200流明
●对比度:3000000:1
●镜头:1.47倍手动变焦与对焦镜头(镜头位移 垂直: ±60%/水平: ±25%)
●投射比:1.38-2.02(100英寸@3m)
●光源:激光●灯泡寿命(正常/经济/SmartEco):20000小时
●HDR模式支持:HDR10
●视频输入接口:HDMI×2、VGA、HDBaseT
●尺寸(L×W×H):564.7×224.9×470.7mm
●重量:20.2kg
●参考价格:99999元
●咨询电话:021-64390270
●网址:www.roe-china.com、www.benq.com.cn
