要说我对Meyer Sound的认识,那应该是从2005年开始,当时有一个朋友的录音棚要更新设备,刚好就有一对Meyer Sound HD-1有源监听音箱要出手,问我是否愿意接手,而且价格好商量。在当时,Meyer Sound对我来说是一个完全陌生的品牌,而我就带着这份陌生的感觉去听了这对HD-1,也是我第一次到录音棚里面听监听音箱。当时的HD-1给我的感觉的真实和强烈,全频的干净而且清晰,有着强劲的细节挖掘能力,且乐器的声音质感相当到位,那种感觉就好像人钻到声音里面去一样。不过,在当时我并没有第一时间把HD-1拿下来,犹豫了几天准备下决心的时候,朋友已经告诉我已经有识货之人卖走。
我第二次接触Meyer Sound的监听音箱,时间在2014年。那是在一个发烧友家中的书房里面听。这个烧友玩得非常疯狂,在他那30多平方米的书房里面竟然摆着一对X-10监听音箱。那是一款大型的录音室监听音箱,使用4英寸口径振膜的压缩驱动器+号角扩散器,还有15英寸口径的低音单元,内置功放的配置也是非常强悍,仅仅是驱动高音部分的功放就高达620W,低音部分为1200W,频响也达到18Hz~20kHz,完全达到全频回放的性能。而且X-10的特别之处在于,低音前方有一个麦克风。这个麦克风是拿来接收低音发出的声音,然后再反馈到音箱内部的电子线路来对低音单元进行修正。这位烧友用X-10是拿家用器材来搭配,当然他的家用器材也很HI-END,而且他特爱听交响乐。拿X-10听交响乐是什么的一种体会?那是一种仿佛左在剧院里听音乐的感觉,其解析力和动态简直是无懈可击。
Meyer Sound在专业音频领域是目前世界上最厉害的品牌之一,基本上很少出现在家用环境里面,认识Meyer Sound的发烧友是少之又少。然而,随着高端家庭影院定制安装在国内市场的兴起,使得有部分消费群体追求终极音效的重播,这使得Meyer Sound在家用市场上有了新的切入点。
在Meyer Sound主页的上面显示,Meyer Sound的产品应用上覆盖到家用领域
Meyer Sound的两位创始人John Meyer和Helen Meyer夫妇,所以公司的名字就叫Meyer Sound
关于Meyer Sound
Meyer Sound成立于1979年,由John Meyer和Helen Meyer夫妇在加州所创立。他们设计和制造的专业音响系统是要满足各种应用场合的扩声要求,目标是能达到相应场合所需的声压级,但同时又能保证高清晰,且低失真的声音回放。在产品定位方面,Meyer Sound在专业领域无疑是HI-END级别,能够用得上Meyer Sound的产品都是世界上非常有名的唱片公司、电影公司,又或者音乐厅、电影院、剧院等场合。例如,天行者电影制作室、好莱坞电影公司,皇家阿尔伯特音乐厅、卡梅隆导演在中国的审片室、香港传真制作等都在使用Meyer Sound的专业音响系统。正是因为Meyer Sound有着过硬的技术和品质,还有些音乐人和电影导演觉得能拥有Meyer Sound的音响系统是一件值得骄傲的事情,甚至是一种身份的象征。
Meyer Sound在音箱的设计上很强调有源化设计,解决了功放与单元之间的匹配问题,还能起到相互优化的作用。不过,Meyer Sound不仅仅只是纯粹地生产专业音箱,在音频处理技术方面也作出了巨大的努力,目的是让扬声器能在所在场合里面得到好的重播效果,以及实现更强大的功能。如:1984年,Meyer Sound就发表SIM音频分析工具用于调试音响系统,随后经过升级再推出的SIM II赢得了“R&D100奖项”。2005年,Meyer Sound收购LCS Audio公司(一家生产多通道数字音频混音和处理产品的公司),2006年推出Constellation电子建声软件,并能联合Meyer Sound的扬声器系统和LCS系列数字处理器可以实现多声道效果的营造、制作以及实时控制等一系列的功能。2009年,Meyer Sound将该系统进行更新,并改名为D-Mitri。不仅这样,Meyer Sound产品出众的性能也使得John和Helen Meyer夫妇在业界获得多个奖项。
新一代的“蓝号角”监听级系统
这次试听的Meyer Sound展厅位于深圳市中国国际消费电子展示交易中心(简称:CEEC)内。在试听之前,我已经收到代理商发过来的产品信息,包括新一代的Bluehorn System(蓝号角系统)和EXP系列专业多声道影院系统,前者组建两声道系统,后者是家庭影院。由于试听次序是先两声道,后家庭影院,所以在文章的介绍上就以试听次序进行介绍吧!
关于Bluehorn System,它是Meyer Sound花了六年时间开发出来的一个全新的产品。我们先来看看创始人之一的John Meyer自己对Bluehorn System的一段简短描述。
从文字里面可以看到,John Meyer对Bluehorn System的描述是“自HD-1之后又往前迈进了很大的一步”。为什么John Meyer会这样形容Bluehorn System?
首先,从产品的类型方面,Bluehorn System是一个整体解决方案,音箱部分是2.2声道配置,包含Bluehorn和Bluehorn Woofer两部分,同样是有源一体化设计。另外还有一个专用的音频处理器,叫Bluehorn 816,用于管理Bluehorn System,以及修正音箱部分的频响曲线、相位、延时,从而起到优化重播效果的作用。而且Bluehorn 816音频处理器可以支持模拟输入和数字输入(包括AES/EBU和AVB输入),也能实现A/D和D/A的转换,只要给Bluehorn System搭配一个播放器就可以组成完整的两声道音响系统。相比之下,HD-1仅仅是一款音箱,而非系统。所以从产品的架构上,Bluehorn System就是一个很大的改变。
Bluehorn System的扬声器部分包含了Bluehorn和Bluehorn Woofer两部分,其频响可达20Hz~22kHz,完全达到了全频回放的要求
从产品的性能上,根据官方的介绍可以归纳出以下几点。
第一:追求全频声音回放。Bluehorn System的音箱部分包含Bluehorn和Bluehorn Woofer,两部分是完全独立的两个箱体。其中,Bluehorn Woofer为Bluehorn的辅助低音音箱,采用15英寸低音单元,使得Bluehorn System的音箱部分的频率响应达到20Hz~22kHz!完全达到全频回放的性能。
但看到这个指标,发烧友或许会暗暗地说:怎么高频只能上到22kHz,甚至还不如我家的音箱呢?需要了解的是,Bluehorn System的高音单元振膜的口径要比一切的家用HI-FI音箱要大得多了,我们的家用HI-FI音箱一般在0.75英寸~1.25英寸,中音单元也就在4英寸~6英寸左右,而Bluehorn System的高音单元振膜却达到4英寸,相当于家用HI-FI音箱的中音单元那么大!这样口径的高音单元高频能延伸到22kHz已经是一个非常优秀的性能了。
之所以命名为Bluehorn System,那是因为音箱的号角部分的颜色为蓝色。其中,高音单元为压缩驱动器,高音单元振膜的口径可达4英寸。其实,这种设计在专业音响里面非常常见。一方面,高音单元可以重播出较低的频率,再配合号角扩散器,可以与12英寸的低音单元衔接。另一方面,较大的口径振膜也能够承载更大的功率
在内置功放方面,Bluehorn System所用的功放为D类功放,输出功率分别为Bluehorn部分1300W(峰值),Bluehorn Woofer部分为900W(峰值),一方面可以让音箱达到足够的声压级来满足空间环境的需要。另一方面,在进行监听工作的时候,往往需要较高的声压级来聆听,让录音师能够清晰地听到录制内容里面的细节。但往往大功率,大声压级重播的时候,失真和噪声控制不好会严重地影响声音的清晰度和细节再现。然而Meyer Sound的监听音箱既能输出强劲的声压,但又能保持出众的细节和清晰度,这就是Meyer Sound的厉害之处
第二:强大的声压级,以满足大空间对声音的回放要求。Bluehorn System是一个大型的远场监听系统,其喇叭单元和功放配置都相当强悍,包括4英寸口径压缩驱动器,12英寸中低音单元和15英寸的超低音单元。Bluehorn部分的功放总功率高达1300W!Bluehorn Woofer部分为900W!最大输出声压可达到130dB!再加上全频回放的性能,使得Bluehorn System完全可以满足任何高质量音乐或电影音效节目源在制作时的监听要求。我想如果你要在家用环境里面使用Bluehorn System,你的音响室面积起码也有个50平方米,这样才能体现到Bluehorn System的优势。
在Bluehorn System的PDF介绍文档里面看到,Meyer Sound对它的应用定位是既可专业监听用途,也可以家用
第三:高清晰,无污染的高保真声音。Meyer Sound对Bluehorn System的应用定位非常广泛,可以用于电影/音乐后期制作室的监听用途,也可以作为家用HI-FI用途。或许有发烧友提出疑问:专业监听设备放在家庭环境使用合适吗?专业监听音箱的音色“淡如水”,是否不太适合拿来欣赏音乐?其实,在我们所认识的音响品牌里面,有相当多的品牌就是从专业领域扩展到民用的,像PMC、Gelenec、ATC、JBL、Quested、DCS、Emmlabs等都是活生生的例子。至于音色方面,Bluehorn System是一个重播解决方案,尤其是在Bluehorn 816音频处理器的调整上可以直接影响到Bluehorn System的音色。换句话说,你可以通过Bluehorn 816让Bluehorn System得到“HI-FI声”,也可以得到“监听声”。但在本质上,Bluehorn System就是一款“Studio Monitor”,它对声音的重播追求是“高清晰,无污染”。
Bluehorn System的Bluehorn Woofer部分实际上就是X-400C低音音箱,采用一只18英寸的低音单元来重播低音,使得Bluehorn System的低音延伸至20Hz
非常干净的低音,非常高清晰的全频细节
Bluehorn System的售价并不便宜,正所谓一分钱一分货,用户所花的钱不仅仅能买到Meyer Sound的高品质,还能买到Meyer Sound的专业调校服务。就好像这次我所试听的Bluehorn System和EXP专业影院系统都由Meyer Sound公司的技术人员亲自上门调校,符合厂方的要求才能交付给用户使用。
对于这次听Bluehorn System的重播效果,我很相信Meyer Sound的技术人员是以“监听声”的方向进行调校的。Bluehorn System那是一种纯粹的追求干净的、快速的低音,追求非常高清晰度全频细节的声音重播方式。而且Bluehorn System的高音部分是压缩驱动器+号角扩散器,我记得自己之前在写另外一款采用相同设计的家用音箱时就曾经说过,那种感觉就好像戴着耳机听音乐一样。而Bluehorn System相对之下会对于音源本身的细节呈现能力会来得更强烈,那种感觉好像把耳朵放到录音时麦克风的位置听音乐一样,要听清楚音源里面的细节简直是不费吹灰之力。
EXP专业影院系统
在影院部分当中,展厅里面配置的是Meyer Sound的EXP系列专业影院音箱系统,意为“Experience”,有“影院体验”的含义。EXP影院系列其实包含了Acheron系列、HMS系列,还有X-400C和X-800C两款有源低音音箱,全部拥有THX Approved认证。
Acheron系列是屏幕声道音箱,适用于前置左、中、右声道,HMS系列适用于环绕声道。其中,前置主声道使用的是Acheron Designer,环绕声道部分以及天空声道部分全部使用HMS-5。它们都是该系列里面功率和体积最小的型号。按照Meyer Sound厂方的说明,这样的配置适用于私人定制影院、小型电影院,或者电影后期混音制作室。低音音箱分别使用2只X-400C和2只X-800C,另外还配置了一台Galileo GALAXY 816音频处理器用于优化系统的声音。根据展厅人员的介绍,使用如此多低音音箱,一方面是获得更好的低音包围感,另一方面是得到更宽松自然的低音效果。
展厅内的Meyer Sound全景声影院系统的整体配置
前置主声道音箱和超低音音箱以嵌入方式安装在投影幕后方,跟专业电影院和后期混音室的安装方式是一样的
这个影院系统一共使用了两只X-800C有源低音音箱,为双18英寸低音配置。这款低音音箱是目前Meyer Sound影院产品里面的顶级型号,配置和性能非常强悍。到底有多强悍?看看上面两张图就知道了。X-800C内部的功放输出功率高达1240W,功放类型为AB/H混合型功放。而且是每一个单元配置一个功放。在频响和输出声压级方面,X-800C可以延伸至20Hz,且最大输出声压达到136dB,动态范围超过110dB,足以营造出地动山摇的低音效果
环绕声道和天空声道音箱全部使用的是HMS-5音箱,与主声道音箱和低音音箱不同的是,HMS-5的供电电压需要48V直流电,而且本身的音频输入接口也不是常规的XLR连接线。使用时需要配上原厂的MPS-488HP电源适配器才能工作。MPS-488HP电源适配器可以提供8个声道的供电,同时还能接受音频信号,然后通过五芯电缆将电力和音频信号传送给音箱
在连接线方面,Meyer Sound原厂也有要求。他们建议使用18 awg线径的5芯连接线,这样可以确保在150~300尺(50~100米)的传输距离,且扬声器在峰值声压级的状态下信号仅仅衰减1dB。与此同时,原厂推荐使用Belden 1502连接线
顶部两台是MPS-488HP电源适配器,用于管理所有的HMS-5音箱,下面两台分别为Bluehorn 816和Galileo GALAXY 816音频处理器。虽然两台机同出一辙,但前者是针对Bluehorn System而设计的,所以在型号命名上有所区分。同时,显示屏的颜色也有不同,Bluehorn 816是蓝色,Galileo GALAXY 816是绿色的
环绕声处理器采用Storm Audio ISP 3D.32.ELITE Analog Edition,解码之后再通过模拟输出连接到Galileo GALAXY 816音频处理器,然后再分派给每个音箱
投影机部分是SIM2 HDR Duo System,由两台投影机所组成,一台注重高亮度,一台注重高对比度,从而实现HDR输出
非常难忘的一次影院体验
我在半年前曾经跟随着一个代理商前往香港MBS(传真制作)参观,并分别在制作Auro-3D和Dolby Atmos音效的电影后期制作室里面听他们的一些已经制作完成的电影片段。那次的体验给我的印象相当深刻,而且在电影后期制作室里面的声音跟我平时所接触的家庭影院系统取向方面有很大的不同。如果以电影后期制作室的音效作为标准的话,那么我所听过的家庭影院系统里面,总体给我的声音效果是属于比较夸张的,听起来比较追求刺激感。相反地,电影后期制作室里面说听到的是一种宽松、自然,平衡,细节丰富的声音效果。
这次在展厅里面这个Meyer Sound影院系统的声音取向也是很接近的,同样追求宽松、自然、细节和声音的平衡度,而不是追求有强烈刺激性的声音效果。然而,这个Meyer Sound影院还有以下几方面的表现是非常突出的。
第一:紧密而连贯的声场。能够营造出如此优秀的声场效果,最主要原因还是它的声音信息量大,密度高,动态大,所营造出来的声场很开放,很紧密,丝毫察觉不到任何的压缩,所以包围感和连贯性就显得相当突出的。特别是观看《黑鹰坠落》的时候,声音场景的营造能力是非常出众的,而且它对细节呈现的方式是很清晰的,很从容的,不会过分的鲜明,但却给我一种很强烈的代入感。在播放杜比实验室最新一版的示范碟时,代理商特别为我演示了几段三维沉浸式音效非常强烈的片段,我可以完完全全地,且清晰地察觉到声效的移动感,而这个移动感并不是那种有跳跃性的移动,而是一种平滑的、自然的过渡。
第二:强劲、震撼,干净、准确的低音重播效果。Meyer Sound低音效果是我最欣赏的其中一方面,总体来说,可以用“强劲”、“震撼”,“干净”、“准确”来形容它的低音重播效果,非常到位。例如说,《头号玩家》开头有一段赛车片段是经常被人拿来做演示片段的,低音效果非常强烈,所以我故意挑了这个片段来看,而Meyer Sound的低音效果是我至今听过最好的一次。片中的大铁球撞击赛车和建筑物时的低音效果,以及金刚追赶赛车的脚步声,X-800C的低音简直是收放自如。或许我这样说可以更好地让大家理解。那就是当需要低音的时候,它的低音能量瞬间来得充足,力度也可以来得很猛烈,而且还能保持很高的清晰度和宽松感,一旦不需要低音的时候,它可以快速地恢复平静,而没有半点延迟。
第三:声压越大,效果越好,尽显专业风范。对于一个重播性能出众的音响系统,不管HI-FI,还是家庭影院,在尽可能推大音量的时候,声音效果只会更好,不仅更重播出更多的细节,低音的能量和力度更发,且声音还需要保持很好的自然度和宽松感,声场依旧能保持稳定的型态,层次依然很分明,而不会让你听起来觉得难受,或者有拥挤的感觉。这次的Meyer Sound影院系统(也包括Bluehorn System)就是一个很好的例子,音量开大,效果只会更好。要达到这样的重播性能,那必须要求系统有着宽广的动态范围,确保能重播出音源里面的所有细节,并且在高声压级的状态下又能保证足够低的失真,这对喇叭单元具备出色的功率承载能力,又要求功放有充沛的推力,并在大功率输出的时候还能保持很低的失真,两者之间的性能匹配上就显得非常重要,而Meyer Sound有源一体化的设计不仅可以很好地解决这个问题,再配合音频处理技术对系统起到修正和优化的作用,所以Meyer Sound对于有源一体化设计方面的钻研上真的吃得很透,这一切除了技术,还是技术。
写在最后
什么样的声音效果才是好的效果?有国外电影工业权威机构认为:电影(或音乐)制作室里面的声音效果就是最好的效果,如果我们希望在家用也能得到好的效果,那么就应该尽可能地复制电影(或音乐)制作室里面的元素。作为Meyer Sond这个在专业音频领域被广泛认可的品牌,尤其在音乐和电影音效制作方面,Meyer Sound的音响系统受到著名音乐人、电影导演、录音室以及电影公司的一致肯定,是高性能声音回放的代名词。所以在我的发烧人生的旅途当中,我的理想就是拥有一套Meyer Sound音响。
