Orisun Audio(傲力声)OS-18Plus/OS-DSP2000A是一个低音回放的搭配组合。前者是无源低音音箱,后者为OS-18Plus的专用功放。从这分体设计就可以看出,OS-18Plus/OS-DSP2000A的定位就是旗舰级别。而且分体设计的好处是迎合家庭影院定制安装的要求,解决功放部分的散热问题。
在OS-DSP2000A低音功放部分,它内置了DSP处理器,可以优化低音音箱的重播效果,且功放输出功率高达1200W(RMS),确保了充沛的推力。至于OS-18Plus部分,他为密闭箱体,18英寸口径的铝制音盆低音单元,“大功率”、“大口径”和“密闭箱”,仅仅是这三方面的设计就引起了我无限的幻想。密闭箱体给人的第一印象就是一种快速干净的低音风格,而18英寸口径的铝制音盆低音单元代表着低音单元驱动更多的空气,输出能量感更强的低音。也就是说,OS-DSP2000A从表面设计上就是追求能量强,且干净清晰的低音。
通过电脑连接OS-DSP2000A来设定ROOM EQ和P-EQ
以近场方式(测试麦克风与音箱之间的距离为30cm),然后再使用附送的测试麦克风,然后通过OS-DSP2000A自带的低音测试信号来测量了低音音箱的频率响应。我测试所在房间于40Hz左右有一个轻微的峰,倘若忽略这个问题,那么OS-DSP2000A的表现还是相当不错的,尤其是从30Hz开始一直到100Hz的范围内能输出比较高的声压级
OS-DSP2000A低音音箱的专用功放,功放部分为D类放大器
OS-DSP2000A功放部分所提供的输入输出接口内心比较丰富,包括模拟立体声平衡和非平衡输入和输出,还有S/PDIF数字接口,USB接口则用于连接电脑。另外,OS-DSP2000A还自带WIFI天线,它与手机之间是直接连接的
喇叭线接口也提供专业式的卡农接口,也同时提供发烧级喇叭线接头。到底怎么选?如果出于安全性和稳定性的角度考虑,卡农接口是不错的选择,但有些发烧友可能会选择发烧喇叭线,那么就使用卡农接口旁边的喇叭线接线柱
测试麦克风
可用电脑和手机APP进行操作
在操控方面,Orisun Audio为了让用户能够更方便地使用OS-DSP2000A,将专业化和现代化的元素融入到OS-DSP2000A里面。Orisun Audio为它设计了一个名为“DSP2000 PC GUI”的软件以及专用的APP(该APP目前只提供苹果版本)。
这两个软件的分工是不同的,前者是操作界面软件,让用户通过电脑来设定ROOM-EQ、P-EQ以及Limiter(限幅器)参数,可以起到调整声音的作用。APP则主要用于控制OS-DSP2000A以及设定OS-DSP2000A的一些参数。例如,音量控制、高通滤波、低通滤波,分频斜率,相位等参数,相当于OS-DSP2000A的一个遥控器。另外,APP还能开放3段P-EQ调整,而OS-DSP2000A PC GUI则可提供5段P-EQ可调,前者方便使用,后者相比之下可以调整得更细致。
在使用ROOM EQ功能的时候,OS-DSP2000A要求用家需要对房间内的三个参考点进行测量。在选择的时候,尽量地让这三个测量点连成的区域能覆盖到主要的聆听区域。例如,我这次聆听位置摆放的是一张长条形的沙发,且只有一排座位,那么可以分别在沙发两侧以及中间位置作为参考测量点,这是比较合理的测量点选择方式。
P-EQ(参量均衡)和Limiter(限幅器)参数设置界面
不得不说的“限幅器”功能
除了ROOM-EQ用于修正房间频响外,OS-DSP2000A还提供五段P-EQ(参量均衡)和Limiter(限幅器)两种参数可调。其中,Limiter(限幅器)的目的是起到保护低音音箱的作用,在专业音频领域里面经常用到。
为什么需要Limiter(限幅器)呢?在我们观看的电影里面,尤其是那些战争类,动作类,或者科幻类的大片,往往会有很多爆炸性的音响效果,特别是低音音箱,往往要经受着残酷的低音效果所摧残,有时候突如其来的瞬态低音,低音音箱会一下子过载,不仅能听到明显的声音失真,而且还会有损坏低音音箱的可能性。这个时候,Limiter(限幅器)就能很好地解决这个问题。
OS-DSP2000A所提供的Limiter(限幅器)是最常见的限幅器功能,分别有Thershold(启动电平)、Attack(启动时间)和Release(释放时间)。需要注意的是,Limiter(限幅器)是针对输入电平过大的时候才会启动的,在一般情况下是不会起任何的作用。其中,“Thershold”设置就是拿来限制输入电平,所以我为了避免OS-DSP2000A在使用期间过载,就把这一项设置为-5dB,“Attack”和“Release”两个参数一般都尽可能地调校,甚至直接把它设置到最小,让Limiter(限幅器)能够以最小的时间里面启动,然后对输入电平进行限幅,然后再释放,恢复到正常状态。
原厂还为OS-DSP2000A功放设计了一个app,用于控制功放内部的参数,相当于一个遥控器
深沉而干净,且更宽松的低音
在之前举办的两次有源低音音箱集体测评里面,傲力声都分别有两款产品参与了测评,尽管一款是入门级,另一款的高端系列,但它们给我的感觉都是比较均衡的表现,在整体的控制力、能量和氛围感方面都有不错的表现。对于这款采用18英寸口径低音单元的OS-18Plus/OS-DSP2000A而言,它给我的第一感受就是宽松和自然,这就是大口径低音单元所带来的一大优势。
例如,听那段大家都非常熟悉的Banelando音乐,宽松和自然的低音听起来更舒服,弹跳力更好,听起来更有节奏感。同样地,《爵士传奇》里面的第三段,我特别注意爵士鼓和低音吉他的声效。爵士鼓额低音吉他的声音不仅来得丰满,还可以让我分辨出两种乐器之间的低音部分的差异,可以听到更清晰的细节和层次。《头号玩家》里面那个赛车片段那些夸张的低音音效,可以感受到OS-18Plus/OS-DSP2000A的动态表现更显得开放,不但低音的下潜和力度更到位,而且可以更好地感受到低音下段那种深沉感,尤其是那几下铁球的低音音效,那种感觉就是低音一股劲地挤压出来的感觉。
在使用OS-18Plus/OS-DSP2000A之前,代理商曾经告诉过我,可以适当地使用限幅器,可以对低音重播效果起到一定程度的帮助。关于这方面,我也做了一下A/B对比。在使用了限幅器之后,我最大的感受就是,即使将音量再提高一下,我也不需要担心低音音箱会出现失真,或者过载的情况。但从听感上而言,低音的收放速度会提高,感觉上低音的冲击力变得猛烈。
作为一款旗舰型号的低音音箱,OS-18Plus/OS-DSP2000A的低音更显得宽松自然,在面对大动态低音效果的时候,低音有着更高的开放性,听感会更轻松。而且也因为密闭式箱体的设计,它的低音不会被拖长,而是干净之中不失丰满的能量感。
基本参数
OA-DSP2000A超低音功放
●输出功率:1200W
●频率响应:20~500Hz
●显示屏:128×64点矩阵LCD屏
●尺寸(H×W×D):240× 240×75mm
●重量:2.0kg
OS-18Plus无源低音音箱
●驱动单元:18英寸低音单元
●频率响应:18~120Hz
●体积(H×W×D):270×570×590mm
●重量:65kg
