我们之所以会选择在家中打造家庭影院,相信绝大部分都是为了能在属于自己、家人或朋友们能在独立空间中随时无拘无束地看自己喜欢的电影,毕竟到电影院看电影受到的约束因素实在太多了。因此,家庭影院本身就带有浓郁的个性化的元素在其中。不同的影音爱好者所构造的家庭影院系统是不同的,但是同时我们也希望我们所塑造的这个家庭影院能够媲美专业电影院,甚至是能得到超越电影院的画质与音效。这就使得我们需要按照专业的家庭影院构建规范与标准来实现,最终我们得到一个既有个性化,也符合国际标准的定制化家庭影院系统。我们在选择定制化的家庭影院系统的时候,由于视听空间的大小的差异、不同喜好类型以及不同的预算深度,可以有各种不同类型的系统搭配方案。
如果你是喜欢传统风味的音响爱好者,钟情于独自一个人欣赏电影大画面的乐趣,大多时候还想听听珍藏了许久了老唱片,那么可以将系统搭配的重点放在音响系统之中,选择音乐感较为突出的前后级AV放大器与落地式的环绕声音箱系统。如果你属于视觉系的发烧友,喜欢150-200英寸的超大屏画面所带来的震撼,则可以将选择的重点放在顶级的4KHDR10强力家庭影院投影机以及巨型透声幕之中。如果你想还原杜比全景声或DTS:X音效电影院中那份震动心弦的沉浸式声音体验,在挑选环绕声音响系统的时候就需要特别根据视听室环境大小,打造三维沉浸式环绕声音响系统。当然,如果你没有预算的压力,家里视听室的空间又足够大,则是可以打造一个综合性的定制家庭影院系统,既能有出众的大画面画质效果,同时也拥有沉浸式的三维环绕声音效表现,并且还加入了智能化的元素,可与家中整体的智能家居系统相融合,构成智能化的定制家庭影院系统。
下面,我们就分别从传统风格、视觉优先系、环绕音效优先系以及综合智能型这四种不同风格的取向要求,来讨论分析在选择合适的定制家庭影院系统时应该注意的地方,包括选择哪些类型、哪些风格的影音设备以及构建过程中特别要注意的地方。
强调音乐性的传统风格
定制家庭影院系统搭配推荐方案(一)
第一类要谈的定制家庭影院系统搭配方案是面向于资深的发烧友人群,本身就已经是Hi-Fi爱好者,希望打造一套合适自己的定制化家庭影院系统。这套系统不仅仅适合看电影,同时也有着不错的音乐性,在不需要添置其他Hi-Fi两声道高级音响系统的前提下也能满足演唱会、交响乐以及流行音乐的细致聆听需求。这样的定制家庭影院系统属于强调音乐性的传统风格,对于环绕声音响系统的音乐塑造能力有着较高的要求,但也需要满足一般看电影的基本要求。因此,我们在选择系统设备方面选择的重心需要先放在环绕声音响系统之中。首先AV放大器,我们建议预算充足的话最好选择前后级的组合,特别是当你所选择的环绕声音箱系统中,前置左右主声道采用的是大型的落地音箱,一般的合并式AV放大器每声道输出功率有限,可能不一定能完全发挥出这两只音箱的实力,搭配多声道后级功率放大器则很好地解决了这个问题。当然你还可以额外加上一台顶级的两声道Hi-Fi放大器了。如果预算不算十分充足,其实也可以选择带前级输出的合并式AV放大器,再搭配双声道功率放大器专门驱动两只落地主音箱,其余声道则由AV放大器来承担就可以了。而在选择AV放大器的风格上,我们建议可以选择相对在音乐表现上更加突出的机型,而那些主要强调强烈影院效果的凶悍类型的AV放大器在乐感方面未必能让你满意。
那么在大屏显示系统方面,这类搭配方案则是相对比较宽松的,可以选择常规的投影系统,也可以选择大屏电视。有一点需要注意的是,既然前置主音箱选择的是落地音箱,在投影幕的选择方面可能就很难选择透声幕,特别是视听空间并不算大的空间。如此一来,投影画面可能就会在100-130英寸左右,并不会太大,但也有好处,目前主流的家庭影院投影机的输出亮度基本都能满足。此时,我们就可以将投影机选择的焦点放在投影系统色彩呈现方面,例如可以选择支持DCI-P3色域的中高端家庭影院投影机型。
强调画质的视觉优先系风格
定制家庭影院系统搭配推荐方案(二)
既然有对系统音乐性有所执着的玩家,也一定有对画质有很高要求的发烧友。因此,第二套要带来的推荐方案就是特别强调画质的视觉系风格,希望能够在家里也能得到一种媲美于IMAX与Dolby Cinema的出众画面塑造力。首先,我们需要获得一个足够大的画面,越大的画面就能越容易营造出立体感、临场感与冲击感。大画面对于显示设备的亮度与画面分辨率有很高的要求,对于一般的影音爱好者与发烧友来说,现阶段投影系统仍然是构造150英寸以上超大画面的性价比之选。如果你没有预算压力,当然还可以选择天价但亮度达到1000nit的Micro LED解决方案了。
对于家庭影院投影机来说,选择4K画面分辨率的中高端或顶级机型是必不可少的,通常这类机型的原生画面分辨率就已经达到了4096×2160或3840×2160的DCI 4K或UHD 4K级别,在一般家用4米观看距离下是很难看到画面的像素感,画面的细腻度还是很高的,再加上目前已经有4K机型可以透过8K处理技术实现8K超高清显示,更是不需要担心画面细腻度方面的问题,除非你要打300英寸的小型举幕或者在2米以内的超近距离观看。而在画面亮度方面,目前我们主要观看的4K电影资源都是运用了HDR高动态范围技术,对于投影机的亮度与黑位表现有更高的要求,再加上需要投射超大的画面,就意味着我们在选择家庭影院投影机的时候,既然希望光输出越大越好,同时也要留意投影机的黑色呈现的扎实程度,尤其是在目前绝大部分的电影拍摄都喜欢把细节放在较暗的场景下呈现。而在家庭影院投影幕方面,想要更大的画面就需要选择允许声音穿透的透声幕。值得留意,透声幕目前有两种类型,一种是编织式,另一种是穿孔式,前者有着更好的声音穿透表现,后者则能带来更好的画面表现。如果选择的是穿孔式透声幕,我们建议尽量选择微孔幕,但要留意穿孔率,以在音质与画质呈现方面取得平衡。此外,目前的家庭影院投影机尽量普遍亮度已经比往年有了不少的进步,特别是在引入了激光光源之后,但是与HDR要求的画面亮度相比还是存在一定的差异,因此我们可以考虑选择带增益的透声幕。这类带增益的投影幕往往会存在水平可视角度较窄的问题,但屏幕越大,这方面的问题也就没有那么突出了。
强调环绕的音效优先系风格
定制家庭影院系统搭配推荐方案(三)
第一种推荐方案强调是定制家庭影院系统需要具备显著的音乐性,满足经常聆听音乐类节目的发烧友的需求,电影观看往往只是闲时功能。而现在所说的第三种推荐方案就正好相反,电影观看才是这个家庭影院系统的主要功能,并且十分强调系统的环绕音效需要达到并超越顶级电影院的表现。
因此,我们在构建家庭影院当中的环绕声音效系统的时候,就要优先选择Dolby Atmos或DTS:X级别的沉浸式三维音效系统,建议以7.1.4起步,最理想是能够达到9.1.6的系统构建,能够让60平方米的超大空间也能获得充沛细节量与空间感的环绕声场表现。换句话来说,这对于我们选择环绕声处理器与AV放大器有较高的要求,需要11通道或16通道的中高端与旗舰机型。另外,电影音效往往要求较高的声压与细节要求,一台或两台优秀环绕声后级功率放大器是必不可少的。
在音箱系统方面,对于这么大型的环绕声系统,如果你不想得到满目都是音箱的感受,可以考虑选择箱体较薄的挂墙式或嵌入式的环绕音箱,再加上隐藏式的安装方式与大面积的透声幕。
在环绕音箱的布局方面,我们建议可以参考DolbyAtmos所推荐的安装方案。另外如果你本身的空间面积有限,又或者天花的层高不够,我们还可以选择Dolby Atmos向上发声的音箱,这样就需要在天花上安装音箱也能营造出不错的天空声场。不过需要注意,天花需要平整且没有其他的装饰物,更不要有吸声板或扩散板在上面。
另外,环绕声音箱系统方面,我们建议对于空间较大,座椅位置有好几排以及对低音能量感有较高要求的玩家来说,低音炮尽可能选择两只甚至是4只的配置,加上合理的低音炮摆位,可以在空间中获得更加均匀的低频量感与细节表现。最后,我们再来看看投影系统选择方面需要留意的地方,当我们要选择透声幕的时候,就一定要留意透声幕对于前置三只音箱的高频衰减量有多少,可以考虑通过加上专属的EQ均衡处理器或开启环绕声处理器中的EQ均衡功能来提升前置音箱的高频细节量。
综合智能前卫型风格
定制家庭影院系统搭配推荐方案(四)
最后一种风格是对整体系统有更高要求的综合高性能风格,特别是针对预算上无限制,空间较为宽裕的影音爱好群体。因此,我们在选择家庭影院系统各个部分的设备时,就需要综合考虑每一个部分的优势。首先要考虑的因素是大画面显示系统方面,越大的空间就意味着需要构建更大面积的画面显示系统,对于显示系统的亮度要求就更高。如果你考虑安装的是投影系统,可以考虑选择安装5000流明以上的顶级家庭影院投影机,又或者是采取两台2000-3000流明的投影机双机投射的方式,还可以选择更高亮度的专业放映机,只是这类机型尽量不要安装在室内,可以考虑类似电影院的做法,安装在室外,透过长焦镜头投射。投影幕方面,建议采用高增益的幕布来弥补亮度方面的不足,以提升HDR电影的阳光感与能量感。
第二个要考虑的因素是环绕声系统方面,16通道或以上的高端环绕声处理器搭配多台多声道功率放大器是不二之选,同时还需要搭配多只低音炮来获得下潜更深、能量感更充足的低频效果。至于音箱选择类型上,不管你所选择是传统落地音箱的系统,还是嵌入式音箱系统,都需要特别注意音箱能否满足长时间大声压播放不失真的需求,当然还包括频宽方面的要素了。沉浸式三维音效系统对于天花音箱的频宽还是有一定的要求的,并不是随便找一款环绕声音箱都能胜任,如果能具备高音单元指向性可调的功能就更好了。
由于这是一种综合性的高性能风格趋向,往往我们还需要加入智能化的控制系统,能够让整个家庭影院融入到全宅智能电子系统之中。这个智能控制系统,最起码能够让家庭影院拥有多个不同的情景模式,例如观影模式、听音乐模式、玩游戏模式、唱卡拉OK模式等等,同时还需要保证这个智能控制系统的运行稳定性以及操作的便利性,能够随意透过手机或平板电脑就能操作是最为理想的。另外,既然能实现更多的娱乐功能,这类综合性风格的定制影院系统还需要加入其他的娱乐设备,例如游戏机、点歌机以及专门针对唱K的功放与音箱等。
