这篇Ken Kreisel家庭影院音箱的测评,原本是需要将Ken Kreisel的音箱发到杂志社里面试听的。但冷静地考虑了一翻之后,还是决定直接到总代理优声美影公司那边去试听。最主要的原因有两个:第一,音箱数量太多(原本的想法是4个低音,11只音箱,共15只音箱),安装起来费时费劲。第二,总代理那边专门设计了一个专门演示Ken Kreisel音箱的视听室。所以,直接到总代理那边试听才是最正确的选择。尽管这次从广州到深圳一来一回就花了一整天的时间,但却能听到好的效果,对我来说这一天时间算是值回票价了。
视听室的主色调以黑色为主,再配上红色的沙发,这样与Ken Kreisel的LOGO和产品红黑配色的设计相互对应。此外,视听室的墙体内部都放了大量的吸音棉,墙角位置安装了低频陷阱,用于控制房间的混响时间和低频驻波
11.8.13三维沉浸式音效配置
总代理的视听室里所配置的是一个11.8.13的三维沉浸式音效配置,一共就是32个通道,将Storm Audio ISP 3D.32 Elite|Analog Edition环绕声处理器的所有通道都用上了。其中,天空声道部分使用了13只音箱,而非偶数。目的是为了兼容Auro-3D音效回放的要求而使用了前置左、中、右以及后置环绕声增高声道音箱(共7只),再加上6只天空声道音箱,那就是13只音箱。水平方向使用了11只音箱,分别是左右两侧共2只,后方环绕4只,再加上前置3只。
相比之下,这个系统的低音部分是重头戏,一共用了8只DXD-1000有源低音音箱,分别组成两条低音柱。我在之前评论4只DXD-1000组成一条低音柱的时候就很喜欢那种铺天盖地般迎面而来的低频。如今使用2条低音柱,可想而知低音效果可以厉害到什么程度……而且这两条低音柱都摆放在视听室的后方,而不是前方靠近主声道音箱的地方。或许会有人提出疑问,这样摆放低音会不会从后面来?对于学过HAA的人一看就会明白到,这是根据房间的低频模态而进行有针对性的摆位,不仅可以让主音箱与低音音箱衔接,还能解决一定程度的房间驻波问题,只要摆对了位置,低音是不会跑到后方去的。当然,KenLee(优美技术总监)认为目前两条低音柱还不够极致,最好是前方三个主声道音箱都自带一只KK DXD300低音音箱,用风暴前级的电分融合功能,加强某些频段,重播效果会进一步提高。
前置增高声道与前置主声道一样使用K700Pro,这款音箱采用密闭箱体设计,而且高音部分一共用了5只高音单元,这5只高音单元里面,其中有1只是导管式高音,负责中高音的重播,另外4只是高音单元负责3kHz以上的重播,而中低音部分采用2只正装的5.25英寸的中低音单元以及1只反装的5.25英寸的中低音单元,形成Push-Pull方式驱动
两侧、后方以及增高声道的音箱的布局,而且每只音箱的指向性都经过调整,全部对准聆听区域
环绕和增高声道所使用的音箱有K700,KS700两款型号。其中,KS700为三向发声的环绕音箱,K700则是K700Pro的普通版本,区别在于,K700没有用上Push-Pull技术,且价格也相对便宜
能通过电影音效摧残的音箱都是好音箱
电影音效是非常考验音箱的重播性能,也是能检验出音箱自身设计上是否存在硬伤。那是因为电影音效对音箱的动态范围和输出声压级的要求都很高,如果音箱的重播性能达不到要求,那么在大声压输出的时候会出现很明显的失真,或者出现动态压缩,严重的话还会直接把音箱的喇叭单元给烧了。另外,如果箱体不够结实,喇叭单元安装不妥当,那么在大声压重播声音的时候会让你听到很明显的音箱腔体共鸣声音,或者各种各样的杂音,所以能通过电影音效摧残的音箱都是好音箱。
这次试听这个Ken Kreisel的影院系统,KenLee是把参考音量设置到几乎是0dB位置,播放某些片段时甚至直接调到0dB。换句话说,那就是接近于电影后期制作室所设定的最大声压级播放,几乎是没压缩的输出!当播放《危机十三小时》里面那段夜间枪战的片段,阻击手的第一声枪声就让我震惊了,枪声的声效是非常夸张的,震撼的,且速度很快,动态范围很大的。然而,主音箱的声音听不到明显的失真,也听不到箱体共振的声音,重击的力度和瞬态反应速度都很到位。而且8只DXD-1000低音音箱所产生的低频能量很足,低音的声音温暖,丰厚,再次感受到那种铺天盖地般的低音效果,低音是干净和清晰的。在后面的枪林弹雨场面,尽管声压开得很大,但声音的信息量很足,声像的定位依然是很清晰,声音的移动感和声场效果并不会声压大而乱掉,相反是更鲜明和清晰,且规模感更大,但最重要的一点就是耳朵听起来还是不会觉得难受。
《莫斯科的陨落》里面特姆穿上外星机架与军队打斗的片段,低音效果也非常厉害。当然,对于2条低音柱子,8只DXD-1000低音音箱应付这样的低音那是一轻松的一回事,把声音开到接近参考声压级,低音听起来还是非常的轻松和自然,力度和能量威猛,而且Ken Kreisel音箱的声音解析度很高,在如此爆棚的场景里面,背景的配乐虽然没有电影音效鲜明,但并没有因此而被掩盖掉。
当天驱动全套Ken Kreisel音箱的功放分别为Starke Sound A7Mark II和Storm Audio PA16ELITE两款。其中,Starke Sound A7Mark II用于驱动前置声道和增高声道,PA16 ELITE用于驱动环绕声以及其增高声道部分的音箱。至于低音部分则是以8只DXD-1000低音音箱组成两个低音柱
用它来重温旧片才发现音效依然出色
在试听这个影院系统的期间,我也试听了一部分老片子的音效,例如《世界大战》、《十面埋伏》这些片子,虽然这些片子在画面上是1080P的,音效都是5.1,或者7.1声道,但经过Storm Audio ISP 3D.32 Elite|Analog Edition做上混处理,加上Ken Kreisel音箱的重播才发现原来这些老片子的音效还是很出色的。如播放《世界大战》里面其中一个选段,雷电从天空中落下地面的音效,Ken Kreisel音箱可以让我感受到雷电音效那种瞬间开天辟地般的震撼效果,雷电的音效是非常的有力,而且这种力度是到位的,结实的,如果音箱的瞬态速度不够快和动态范围不够强大,对声音重播不够准确,那是不可能有这样的感觉。而且这个片段的后方声场效果特别好,雷电音效从身后出现的时候可以听得到后方声场是有宽度、深度和高度的,有空间感的声场效果。而播放《十面埋伏》里面那段被大家用到滚瓜烂熟的“听声辨位”片段,这次用Ken Kreisel的音箱来听的时候才发现豆子撞到鼓之后,那股缓缓的尾音是如此的丰满、庞大、夸张和清晰,而且还能感受得到有一种空间的填充感,章子怡用袖子往鼓挥去,打击到鼓声的时候,那种撞击的音效是很强烈的,沉实的,有力的。当刘德华将整盘豆子往外泼的时候,声音的真实程度就好像都无数的豆子玩身上飞过来一样,而豆子不断撞向鼓的声音,每一下撞击的音效都能以高清晰度的方式来重播。
好的音箱才能发现大片里面的精心音效设计
好的家庭影院音箱不仅仅能通过电影音效的摧残,而且还能从回放的时候让你发现大片里面那些精心设计的音效,这次听Ken Kreisel的全景声影院系统的确让我很好地感受到这些精心设计的音效,而且是根本不需要人为地开脑放。例如,《John Wick 3》里面的枪战片段当中,John Wick往不同方向开枪的音效是听得出方向性定位和音效的移动轨迹,而不是全部的定位都集中在屏幕中间的位置。《毒液:致命守护者》里面,毒液和男主角逃离追捕的追车片段里面,我特别注意听这些无人机的音效。例如,无人机在天空中盘旋的运动轨迹是非常的清晰,且声音的像真度很高,很逼真,可以感觉到这些无人机就好像在自己身边上空附近盘旋一样。当这些无人机撞击地面爆炸的音效也可以感受到很清晰的定位,我很清楚地听到其中一个爆炸的声音定位就在我前方不远的左手边(我的聆听位置位于三个座位的中间位置)。
总结:达到监听级声音重播水平
这个Ken Kreisel的家庭影院系统在声音重播性能上,我认为已经属于监听级别。首先,它们在这个视听室里面有足够的声压级输出,且在大动态和高声压级输出的时候也没有出现可闻性的失真和杂音,几乎感觉不到动态压缩。其次,它的声音很清晰,干净,解析度很高,在大动态下也有出色的层次感表现。与此同时,透过个系统还能发现到电影大片在音效设计上的特点,可以说Ken Kreisel的家庭影院音箱可以很好地反映出电影音效的制作特点,这就是监听级音响系统所需要做到的事情。
设备清单
投影机:JVC UH1 1台
投影幕:焦点PM THX 150寸1.8增益微孔 1块
蓝光机:OPPO UDP-205 1台
前级功放:StormAudio 32 1台
后级功放:Starke Sound A7 Mark II 1台
后级功放:Storm Audio PA16ELITE 2台
前置左音箱:KK K700LC PRO 1台
前置右音箱:KK K700RC PRO 1台
中置音箱:KK K700RC PRO 1台
前置左增宽音箱:KK K700LC PRO 1台
前置右增宽音箱:KK K700RC PRO 1台
左侧环绕音箱:KK KS700L 1台
右侧环绕音箱:KK KS700R 1台
侧左后环绕音箱:KK KS700L 1台
侧右后环绕音箱:KK KS700R 1台
左后环绕音箱:KK KS700L 1台
右后环绕音箱:KK KS700R 1台
前左增高音箱:KK K700LC PRO (AURO) 1台
前右增高音箱:KK K700RC PRO  (AURO)  1台
前中置增高音箱:KK K700RC PRO (AURO) 1台
侧面左增高音箱:KK K700LC (AURO) 1台
侧面右增高音箱:KK K700RC (AURO) 1台
天空左声道音箱:KK KS700L(AURO)  4台
天空右声道音箱:KK KS700R(AURO)  4台
超低音音箱:KK DXD1000 8台
音箱线材:Sommer德国苏默 子午线SP240
XLR信号线:Sommer德国苏默 绿精灵ALB1
HDMI线:Sommer德国苏默 碳纤HQHD  2m+5m 2根
