MAX 2是我评论的第二款Unison Research(优力声)的音箱,之前一款是MAX 1。相比起MAX 1,MAX 2的体积和重量真的要大了很多。上次拆箱MAX 1的时候,我自己一个人还能勉强地从包装箱里面将MAX 1取出,但这次的MAX 2,我必须找来两位同事帮忙才能从包装箱里面取出。那么两者之间从外观上除了体积和低音单元口径上的差距外,还有什么区别呢?接下来我罗列出官方两份性能参数作一个对比就一目了然了。从两款产品的性能参数上面看,MAX 1和MAX 2两者真的非常接近。例如,频响范围都是30Hz-20kHz,功率也是500W,参考推荐功放功率一样是10-200W。但细心一点就会发现到两者之间的区别。例如,高音单元振膜的口径,MAX 1使用的是1英寸口径的振膜,而MAX 2的高音单元振膜的口径增加到1.4英寸,所以在声音频率重播下限更低,使得其分频点可以下降到800Hz,拥有更宽的频响范围,可以覆盖人耳敏感范围更广的频段,且分频器也经过重新的调校。与此同时,MAX 2的灵敏度更高,达到96dB@2.83Vrms/m,在同样的聆听距离下可以输出更高的声压级。
MAX 1的参数
MAX 2的参数
MAX 2音箱的压缩驱动器部分的振膜口径为1.4英寸,重播频率下限达到800Hz
MAX 2的号角驱动器在设计上是宽指向性设计,这样就可以在较宽的声音覆盖面的情况下,声音衰减更小
小功率功放可以让它唱得轻松又自在
刚开始听MAX 2的时候,我真的尝试用了一台输出功率仅15W的小合并胆机来驱动MAX 2。MAX 2所表现出来的音质还是很轻松自然的,而且声音也不小,要是不让你看到音响器材,你不一定能想象得到这样小功率功放所推出来的声音,这就是高灵敏度的优势。而且中高音部分有着良好的解析力,声音细节可以更轻松地通过音箱播放出来,低音部分所呈现出来的是一种温暖和丰厚的特质,感觉很舒服,没压迫感,且能量丰富,毕竟15英寸口径的低音单元,本身振膜的重量就比较轻,它只要轻轻一动就能驱动大量的空气,重播出能量充沛的低音。不过,这样的搭配也只能听一些人声,或者小规模的古典音乐,只要动态范围稍大一点,这样的小功率合并胆机是满足不到MAX 2的需求的。所以,接下来我还是使用功率更大,且控制力更好的功放来驱动MAX 2了,所以我就找来了dCS 974/954数字处理器/解码器,Bryston BP-25前级和Starke Sound A7-2立体声后级来驱动MAX 2。
MAX 2的低音单元采用钕磁钢,这种磁钢的优势是磁性强,所以音圈只需要输入较小的功率就可以工作起来,使得低音单元的效率得到提高,容易驱动。而且这个低音单元还采用铝散热器,让单元在工作时的热量能快速地导走,以提高功率承载能力,那么在大功率输入的时候,低音单元也能保持低失真,所以低音听起来就显得宽松和自然了
MAX 2搭载了15英寸口径的低音单元
“更大”的优势在哪?
使用功率更大,素质更高的功放来驱动MAX 2之后,MAX 2的重播效果简直是天壤之别,那会是一种什么样的感觉呢?
第一,更从容,更轻松。例如在低音部分,MAX 2可以得到更多的下潜,使得低频下段的能量更轻松的重播出来。特别在不断加大音量的时候,可以很明显地察觉到,MAX 2在低音下段部分的能量随之而提高,有更好的低音能量和下潜力来支撑。所以,当你需要听交响乐,或者听敲大鼓的音乐的时候,MAX 2的优势就来了。你能感受到规模感更大,扎实度更好的声场效果,而且低音部分听起来会来得轻松和从容,在乐队齐奏的时候就能听到低音部分的下潜和能量更到位,且不会紧绷绷的,听感上更大气。此外,当播放人声,或者四重奏、三重奏之类的小型室内乐的时候,MAX 2可以重播出更饱满的乐器结像,尤其是四重奏、三重奏里面的钢琴和大提琴,可以更好地感受到钢琴的形体,还有大提琴的琴腔共鸣声音。
第二,高频更柔顺,像低音一样来得更自然和从容,细节更多。初听之下,MAX 2的高频部分并不是那种很鲜活明快的特质,但渐渐地就会发现,MAX 2的高频很柔顺,听起来就好像它的低音那样来得自然和从容,听卡拉扬在80年代演绎的《德沃夏克第九交响乐“新世界”》里面,管乐的声音嘹亮而有厚度,听起来是舒展的,而不是那种硬、亮,压迫着耳朵的感觉。重播小提琴录音的时候,声音亮丽而不刺耳,高频的延伸非常出彩,灵动而有活力,质感强烈而真实。除此之外,MAX 2细节重播是非常清晰的,尤其是录音里面的弱音细节信息。这是因为MAX2音箱的灵敏度更高,录音里面那些平时不太让人察觉到的微弱细节在MAX 2里面会变得非常的明显。例如,DECCA《罗西尼弦乐奏鸣曲》专辑里面可以听到乐手翻乐谱的声音。
第三,更好的全频平衡度和信息量。MAX 2的全频能量分布很均衡,可以说高、中、低音的能量是以金字塔式的分布,而且MAX 2的声音密度很高。所以声音更稳重,尤其是大场面的交响乐的重播上,声场的规模有着更高的完整性,且声场的形态很稳重、扎实,整个声场呈现得更完整。
MAX 2的低音反射孔设置在音箱前障板的底部,且开口是长方形,用于增加低频能量,提高低音的灵敏度,而且还能让用户将音箱进行靠后墙摆放。此外,MAX 2的分频器与MAX 1一样提供EQ功能,用于控制高频能量
用于家庭影院主音箱的效果也不错
MAX 2这样的压缩驱动器+号角扩散器,15英寸大口径的低音单元设计,本身追求的就是接近全频回放且高声压级输出的,这意味着MAX 2也能适应家庭影院系统里面。所以,我尝试把MAX 2作为前置左右声道主音箱应用于家庭影院系统里面,而且在AV功放的设定上,我将中置声道音箱取消,AV功放会把中置声道的声音信息分派到MAX 2上面去,以避免前置声道的音色差异。
对于平时经常接触家庭影院系统的我来说,那些针对家庭影院而设计音箱,声音风格往往会有点刺激,低频和力度都有点暴力,但MAX 2在调音上跟这些音箱有着明显的区别,可是依然难掩MAX 2自身的高水准声音重播,MAX 2在作为家庭影院音效播放的时候,是一种有“Hi-Fi味道”的音效,声音宽松,自然,高密度,还有宽广的声场。《行星与地球2》里面的自然声效重现效果真的很好,高灵敏度在弱音细节的还原能力上的优势得到很充分的体现,声音的真实性和包围感不俗,现场的气氛环境强烈,让人对场景的代入感大大提高。音乐类影片《爵士传奇》里面,人声和乐器的结像相当的丰满,而且声像很清晰,可以用玲珑浮凸来形容。而《Chris Botti at The BBC》里面,小号的声音嘹亮而圆润,而且泛音的细节充沛,空间感强烈。
除此之外,电影音效的动态范围要来得更大,可以更好地反映出MAX 2的大动态表现了。MAX 2的声音动态范围相当厉害,声音几乎不受限制地被释放,而且自身15英寸口径的低音单元与同样采用15英寸口径的雷鸣FV15有源低音音箱之间有着很不错的衔接(包括速度和音色)。尽管MAX 2的动态几乎不受限制,但在重播枪声、炮声,还是那些打击力度很重的音效,它的声音都不会显得很刺激,反而显得很自然、轻松,低音深沉而扎实,高音有着很好的柔顺性和延展性。同时,在大声压输出的时候,声音的层次依然是井井有条的。
能文能武的MAX 2大音箱。Unison Research(优力声)对MAX 2落地音箱的定位是两声道Hi-Fi音箱,或许很多人一听到“Hi-Fi音箱”的关键字就认为MAX 2只能应用在两声道Hi-Fi音响系统里面。但实际上,MAX 2的适应性很广,在两声道Hi-Fi音响系统和多声道家庭影院系统里面都能有很强的适应性,这最主要的原因就是MAX 2在设计上就遵循了音响的原则,追求高声压级、大动态、低失真,高解析度的声音重播方式,而且作为压缩驱动器+号角扩散器以及大口径低音单元的设计,MAX 2对声音细节的还原能力是非常强大的,录音里面任何微弱的细节在MAX 2上面都会变得无所遁形,你根本不需要自行脑补就可以听清楚声音里面的细节。不仅这样,MAX 2对功放的适应性也很广,如果你想使用胆机来搭配MAX 2,我认为如果在大多数家庭环境里面,一台15-40W输出的胆机就可以让MAX 2发出轻松和动听的音乐声,但其前提条件是你的胆机是高质素的胆机,倘若你决定使用胆机,那么Unison Research(优力声)的胆机是非常不错的选择。它的高端胆机不论是音色,还是音乐感都有上乘的表现。当然,你也可以用大功率的晶体管功放来搭配MAX 2,尤其是希望把MAX 2应用在家庭影院系统里面,晶体管功放应该就是必然的选择。在大功率的催逼下,且前提是功放的控制力够强,那么MAX 2的动态和低频力度会被推到极致,但它依然有着很高的自然度和从容度,大声压输出也同样好听。
技术参数
●音箱类型:2路2单元低音反射式落地音箱
●使用喇叭单元:1.4英寸口径振膜压缩驱动器+号角扩散器
●频率响应:30Hz~20kHz●分频点:800Hz
●功率:500W(RMS)
●推荐放大器输出功率:10~200W或者更高
●灵敏度:96dB(2.83Vrms/m)
●阻抗:8欧姆(常规)/7.1欧姆(最小)
●尺寸(H×W×D):1010×435×540mm
●重量:60kg
●参考价格:76800元/对
●咨询电话:020-84886628(升和影音)
●网址:shengheyy.tmall.com
