玩“土炮”稍有年纪,都知道天逸(Tone Winner)。它始创于成都,成长于广州,既是国产音响品牌中的“老兵”,又能做到历久弥新。如今的天逸,不仅有传统Hi-Fi音响,亦涉猎家庭影院、影K乃至耳机、蓝牙音箱等时尚便携类产品,堪称其中的“多面手”。因此不单深受“老烧”的喜爱,对年轻族群的吸引力也愈发增大。TY-B3就是这样一款应用全面、功能多样化的蓝牙音箱,满足桌面和便携等百变用途。
8组讯源输入,10小时长续航
说到蓝牙音箱,年轻人对它的需求,除了声音好听、便于携带,之后应该就是All in One了。
何为All in One?就是集成比较多的功能,同时还能提供便利的操作。这么说,蓝牙连接之外,提供3.5mm耳机插孔以便和随身听相连,算不算All in One?当然算!手机App连接、内置电池算不算?当然也算!TY-B3的不同在于,相比前面说的那些,简直就是弱爆了!它除了照单全收外,还集成许多台式有源音箱不具备的丰富连接端口。
有什么呢?翻转到机身后背,你看到的,这简直就是一部DAC+前级的配置:一组RCA模拟输入外,还有各种数字输入,从左至右,依次为同轴、光纤、HDMI、TF卡和两个USB输入,其中一组是For PC的,推荐外接电脑使用,另一组则用来加挂移动硬盘(或NAS)。
对了,为什么HDMI端口上标注的是ARC?那是因为这组HDMI端口具备ARC的音频回传功能。看到这里,你明白了吗?天逸对TY-B3的定位,不仅仅是款蓝牙音箱或桌面音箱,它甚至还希望你将其放在电视机柜下,充当Soundbar来重播电视伴音。
其实这还不够,作为蓝牙音箱,它还内置电池,即使不外接电源,也能实现10小时的续航,而内置电池的容量达到了7800mA/h(iPhone 11的电池容量为3100mA/h)。
你有见到过,具备如此多讯源输入的蓝牙音箱吗?初略数了一下,算上蓝牙多达8种,倘若能够接入Wi-Fi,天逸简直就可以大言不惭得宣称自己是世界上连接方式最多的蓝牙音箱了!
2.1声道配置,60W D类功放
喇叭单元的配置呢?同样惊人!许多蓝牙音箱都是单声道配置,有个全频单元,最多后背附加单个被动式低音,用以弥补低频的不足。
TY-B3呢?所谓老Hi-Fi,自然有自己的B格——典型2.1声道的配置,包含2个全频单元和1个居中、向下辐射的3.5英寸半松压纸盆振膜低音。机身的正面,还可以看到两个跑道型的低音反射孔。立体声+低音补强,明摆着就是冲着音质表现来的。
至于动力源泉,则是60W的D类数字放大器。我没能打开TY-B3的内部一探究竟,不过手捧着它时,感觉还是沉甸甸的(净重2.7kg)。玩过Hi-Fi的,多少有点强迫症,以“重”来衡量一款器材的用料,因此至少可以说明它的内部用料是十足的。
触摸屏、遥控器、手机App,操控方式多样化
TY-B3提供了丰富的操作和交互。机身正面,除却左右全频单元前的网罩和反射孔,就为一具触摸式液晶屏所占据。如果你将它作为桌面音响来使用,比如放在书桌的电脑旁,那么直接用手去触摸操控即可,像是音量的升降,非常直观。
也许是为了满足传统消费者的使用需求,天逸原配有小巧的遥控器。拔掉底部CR2025纽扣电池的隔离片,就能使用。
当然,我选择天逸音乐的App。在Apple Store搜索“天逸音乐”,便能下载,十分方便。打开后会自动连上TY-B3(在我手机上显示为TY-B3-0024),然后跳出相应界面。
原本我用手机外放喇叭重播的QQ音乐,此刻就会跳转到TY-B3上播放,主页也会显示QQ音乐的Logo。如果不显示,那也没关系,反正蓝牙连接后,不同流媒体App中播放的音乐,都可以推送到它上面。除此之外,你还能选择低音音量(增强/衰减),或者显示屏亮度的控制等等。
声音表现不错,细心把玩会更上一层
我从QQ音乐曲库里调出了Andrea Bocelli的《Cieli di Toscana》,以蓝牙连接来收听。很熟悉的曲目,因此很快就能感受到其中的差别。得益于2.1完全分离的声道设置,TY-B3居然能够还原出一个恰当的声场,这在以单声道为主的蓝牙音箱中绝对是个异数。慢慢提升音量,并没有太过明显的失真。如果觉得蓝牙4.2传输的音质不佳(这是蓝牙本身的问题),那么尝试下FLAC格式的同名文件(自CD中拷贝)。这次是用U盘传输,立马就能感受到两者间巨大的区别。这说明TY-B3的音乐重播还是有一定潜力的,绝非摆设。对于那些有高要求的发烧友,如果你一时不能正襟危坐用Hi-Fi系统来聆赏音乐,那么TY-B3是个可以接受的次优级选择。
使用过程中,我还有些可以分享的信息。
比如,我是坐在视听室兼会议室进行试听的。当时刚刚拍完照,随手将TY-B3放在了拍摄用的白色倒影板上。我忽略了它向下发声的低音单元,然后就感觉到它发出的声音有“倒刺”,就是那种漫射后缺乏柔顺感的音乐。不消说,光面的倒影板在作祟。赶紧拿本杂志垫在下面,立马音乐就变得柔顺起来。后来搬去办公桌,木质台面,声音的柔顺度也一样有保障。
此外,它的SW(即低音补偿)也是可以调节的。如果将它放在空旷的空间里,比如带它外出野餐时,可以考虑将低音向上补偿(最高级数为+20),但若在办公桌上,又可以试着向下调,这时声音会显得较为收敛,但也更加干净。我想就可玩性而言,只要稍加琢磨,还是会有不少的。
追求音质的次优级选择
TY-B3的官网零售价为1699元,以蓝牙音箱这一品类来衡量,属于相对较贵的。不过,正如前面所说,它是款真正意义上的All in One产品,你可以在其上接驳相当多的前端讯源,有各种玩法。音质上,考究的用料也决定了它有傲视同侪的实力,而且还颇有可玩性。如果环境不允许你去玩Hi-Fi系统,而又想得到音乐的滋润,那么它就是个次优级的选择。
相信发烧友群体,或是追求高音质的音乐爱好者们,会对它青睐有加。
简要参数
输入:蓝牙、模拟立体声、数字同轴、数字光纤、HDMI、TF(Micro SD)卡、Micro USB(For PC)、USB
支持音频格式:WAV、FLAC、APE、MP3、AAC等
解码精度:48kHz/24bit(USB音频播放)
尺寸:W260×H77×D173mm
净重:2.7kg
