作为一种全新的大屏显示设备,激光电视越发受到市场欢迎。提起激光电视,就不得不提光峰科技,光峰科技作为首批登录科创板的激光显示企业,在2013年率先推出激光电视,是进入这个领域的先驱品牌之一。其自主研发的ALPD激光技术在全球专利超过1450项,有效解决了传统激光光源存在散斑、成本高的缺点,为激光电视打开中国客厅影院市场起了极大促进作用。ALPD1.0技术在2007年首次出现,ALPD3.0则于2015年研发成功,随着国产第一台DCI认证放映机C5的量产上市,代表着光峰科技全新一代激光显示技术的ALPD4.0也开始大规模应用,根据光峰科技最新数据,目前在中国的电影市场上,采用ALPD激光技术的电影放映机已经超过16000台,在中国激光电影放映机市场上的占有率超过70%,代表着ALPD技术日趋成熟,接受了专业电影市场最苛刻的考验。从专业影院到家庭影院,细数其中的代表之作,势必就得推荐光峰最新的家用产品A300。
菲涅尔幕具备出色的抗环境光性能,光峰A300搭配100英寸菲涅尔幕后中心亮度约为265尼特
机身设计及功能
旋钮可以调节底下的支架高度,为了美观,A300两个调节旋钮都作了一体化的隐藏设计
A300的机身接口设计比较简单,提供3个HDMI接口以及1个USB3.0接口,此外还包括音频输出、网线接口等
散热风扇设计在栅格栏后面,使用时带风扇一侧应留出足够空间便于机器正常散热
超高对比度,ALPD3.0技术力作
ALPD3.0的光源架构以蓝色激光加稀土材料荧光轮为主,本是一项面向专业影院的光源技术。光峰是将电影放映标准引入家庭市场的专业品牌,把该技术应用于激光电视的意图非常明显:希望通过A300让普通家庭环境也能展现媲美影院的观影效果。A300搭载德州仪器0.47英寸芯片,能够展现细腻的画面层次,对于时下非常火热的高动态范围显示技术,A300亦支持HDR 10输出,可以说A300就是为客厅大屏沉浸观影而生。通过实际测试和体验,我们还进一步发现A300在一些关键性能方面拥有着出色甚至超群的表现。据了解,光峰曾向日本理光独家定制了一只大景深超短焦的光学镜头,通过光峰ALPD3.0技术的加持,A300的原生对比度达到3000:1,中心对比度超过4000:1,在这一关键指标上,达到了同样采用DLP架构其它激光电视产品1.5-2倍的水平,也超过了传统五星级影院放映机2000:1的对比度。原生对比度是决定画面质量的关键因素,可以让黑的更黑,白的更白,带来更加丰富的明暗细节。
红光占比超越18%,还原更自然
基于家庭影院投影产品的显示原理,红光占比和色彩亮度比例是一个非常重要的参考因素,因为它直接影响显示设备的色彩表现,对整个色彩的还原具有非常大的促进作用,红光占比越高意味着色彩还原越准确。例如在专业影院中,采用3DLP+氙灯的电影放映机红光比例就超过20%,投影设备的红光占比越接近20%,色彩表现就越好。事实是市面上大部分商用投影设备的红光占比都只在5%-8%之间,而注重色彩表现的传灯泡家用投影机红光占比则在10%-13%左右,光峰A300则是例外,官方宣传其红光占比达到18%,而测试后发现在A300自带的某些预设模式中,比如影院模式,其红光占比竟然达到了20%,并且非常接近BT.709标准,经过调校,在损失一部分画面亮度之后,红光占比仍然能轻松维持18%以上,相比其它低红光占比的投影产品,A300的红色还原具有更好的表现力,肤色表现会更自然。
主要画面调校与影像处理功能分析
在图像菜单中,可以进行设置的内容包括亮度模式、图像参数、梯形校正以及投影方式等等
进入图像参数菜单,A300提供的调节选项包括亮度、对比度、饱和度、色调、色温等
A300提供单点白平衡校准,我们可以通过仪器对红、绿、蓝三色的增益参数进行调节
便于用户使用,准确的预设模式和国内领先OTT智能系统
A300标称中心亮度为250尼特,搭配其定制的100英寸菲涅尔抗光幕布后,经过实际测试,画面中心最大亮度可以达到265尼特,因此可以看出光峰没有虚标亮度。
参考A300的售价,不难看出它是款定位中高端市场的激光电视。这也是一开始我的困惑所在,因为在调校时,我并没有发现A300有提供灰阶两点校准以及CMS色彩管理系统,既然没办法进行更进一步的微调,那激光电视的预设画面模式势必得足够准确才行,显然A300做到了。以“影院”预设模式为例,其全高清观影的色域范围非常接近BT.709标准,而在4K HDR模式下,按照CIE1976标准,色域范围覆盖则超过了84%的DCI-P3。当然,色域范围大小只是一方面,另外我们还得参照不同饱和度下色彩的线性表现,在全高清画面中,A300的线性相当不错,在4K画面中,主要颜色依然有着合乎表现的色彩线性,也就是说,如果是普通用户,希望看到一个较为准确的画面,完全可以通过A300自带的画面预设模式来实现。
影视资源及操作体验方面,光峰A300激光电视搭载了国内领先的OTT智能系统,系统布局简洁直观,将影视内容划分为剧集、电视、综艺等几个板块,用户可以快速找到需要的资源。此外,系统的运行也十分流畅,测试时我们在短时间内连续切换了多部电影,系统依旧可以快速响应,丝毫没有延迟。
透过Calman视频调校软件与光学测量仪器 分析灰阶与色彩表现
影院画面预设模式,其色域范围非常接近BT.709标准,可以看出各种色彩的误差也较小
在全高清状态下,整个色域以及不同饱和度的色彩线性表现都十分不错,同时可以看出A300的蓝色饱和度偏高
根据CIE1976年标准,校准后的A300色域范围覆盖超过了84%的DCI-P3
在非完全遮光的暗房环境中,不同光输出状态下理想伽马值应在2.0-2.2之间,A300基本符合要求
实际测试后发现,90%及以下部分,白平衡都维持了相当平稳的状态
能量感强,令人惊喜的声音表现
家庭影院中比较强调声音的能量感,只有这样才能带来沉浸式的音效体验。大部分激光电视都会选择额外搭载音响系统来弥补声音还原,A300令我惊喜的是它本身就具有相当突出的声音表现性能。声压输出到位自不必说,当我几乎把音量调到最大时也没有出现声音失真现象。此外,令我印象深刻的是A300强劲的低频能量,中、低频还原都很有力度,看枪战动作片时酣畅淋漓,人声对白很饱满,十分过瘾,而且它并不是只有能量输出,低频也有一定的细节展现,很难想象这样的声音素质竟是由一台身形如此小巧,并且主要功能为显示设备的激光电视身上获得。
UHD 4K超高清蓝光电影和测试片段现场屏摄
在我看来,光峰A300属于激光电视中的全能型产品,同时兼顾画面和声音性能。它并没有非常硬核、针对发烧用户的设计,但A300的市场定位抓得很准确,它就是针对那部分对画面、声音有一定要求的普通用户研发,它有着色彩准确的画面预设模式、不依靠配置另外的音响系统便能满足大部分观影需求的声音效果,当然还有相当简约、人性化且流畅的操作体验。除此之外,据我了解,目前光峰的ALPD技术已经发展到第四代ALPD 4.0,ALPD 4.0采用荧光加三色激光方案,色域范围据说能够覆盖BT.2020的98.5%,我非常希望能够早日看到具备ALPD 4.0技术的激光电视,毕竟2020年也马上就要来临了。
基本参数
●投影系统:UHD 4K DLP
●光源架构:ALPD激光
●显示分辨率:3840×2160
●亮度:250尼特
●中心对比度:4000:1
●投射比:0.233:1(100英寸@52cm)
●光源寿命:20000小时+
●HDR模式支持:HDR10
●色轮:RGB
●色彩亮度:100%
●尺寸:420×301×89mm
●参考价格:34999元
●咨询电视:0755-32950000
●网址:www.appotronics.com
