Moon by simaudio 390流媒体播放机与330A立体声功放是我很有兴趣的两件器材,所以就跟市场部同事沟通,把它们调回来听一下,并且写一次评论文章。究竟它们为什么能让我感兴趣呢?首先,390流媒体播放机在数码音乐播放的支持上非常完善。在传输方面,除了常规的S/PDIF、AES/EBU、光纤外,USB Type-B外,还提供HDMI接口、有线网络接口、WIFI无线网络和蓝牙功能,音乐光盘型播放机、电脑、手机、网络流媒体、电视机都能接到390上面。在D/A转换部分,390不但能支持DSD和PCM,还能支持MQA解码。不仅这样,390还集成了前级功能、耳机放大器和唱头放大器,如此功能齐全的流媒体播放机在市面上可选性真的不多,390算是其中之一。正因为390有着如此齐全的功能,所以在音响系统的构建上面就变得简洁,后端器材上需要一台功率放大器就完事了。这次搭配的330A是一款立体声后级,在8欧姆负载状态下能输出125W的功率,在大多数家庭环境里面也很够用,但如果你想更进一步,那么可以升级350P独立前级放大器,更进一步的话可以改用400M单声道功率放大器。但让若从简洁和性价比的角度考虑,390/330A是比较合理的搭配形式。
同时支持Roon和MinD
流媒体播放肯定是390的主打方向,从它的说明书上可以了解到,390可以支持Roon,如果你是Roon的用户,那么就可以直接使用Roon来连接和控制390。不过,Roon是需要付费购买的。对于没有Roon的用户来说,可以选择原厂免费提供的MinD App来连接和控制Roon 390。到底两者有什么区别?作为付费使用的Roon,它在音乐内容的支持上更强劲,假设你嵌入了TIDAL的数据库,那么当你选择一个曲目的时候,你可以同时获得不同版本的演绎,还能在线试听,让你在不同版本之间做对比。而且Roon不仅仅可以在智能手机、平板电脑上使用,还有Macbook和PC版本可选,让用家能在不同平台上操作播放机,这些都是MinD所不具备的功能,而MinD能给你的仅仅是够用,满足基本需要。
Moon by simaudio原厂的PDF电子档用户说明书里面给出了390流媒体播放机每种数码输入方式所支持的最高规格。其中,只有网络接口和USB Type-B接口才能支持最高24bit/384kHz PCM和DSD256
支持MQA格式解码,以较小的文件体积得到高分辨率的音质
390流媒体播放机的另一个亮点就是支持MQA编码格式的解码能力。这种MQA编码格式的特点就是将一个高规格的数字音乐文档(24bit/96kHz,或者24bit/192kHz甚至更高)经过MQA编码之后让文档的体积缩小,在回放时需要你的流媒体播放机,或者D/A转换器自身具备MQA解码功能,首先将其还原然后再进行D/A转换。MQA音乐文档主要应用于网络传输,毕竟自身较小的体积可以降低对网络的负荷,所以网络途径是获取MQA音乐的主要途径,其次就是通过购买实体唱片,也就是MQA-CD。
这次试听MQA的方式是以MQA-CD,并且达人艺典公司也发了两张MQA-CD让我作为评论390的音乐素材。刚才说到,390能支持MQA解码,那么怎样才能播放MQA-CD呢?首先,必须要一台光盘播放机,如CD机、SACD机或者蓝光机等等。然后,将S/PDIF接口拉一条75欧姆阻抗的同轴线与390的S/PDIF接口。只要播放MQA-CD的时候,390就能识别出MQA编码,并开启MQA解码功能将其还原成高规格后再进行D/A转换。
此外,要是将MQA-CD抓轨变成WAV文档,通过PC Hi-Fi方式同样能够播放。但要注意的是,如果你使用的是蓝光机或SACD机来读碟,或者以PC Hi-Fi方式来播放,在输出端的设置上不能做任何提高重采样的处理,必须保持源码输出状态,否则D/A 转换器就认不出MQA,只作为普通CD唱片或WAV文档来处理。
MQA-CD和普通CD之间的区别在哪里?在此,我通过Moon 390来了一个不完全的对比。先把CD唱片抓轨到电脑,然后通过Foobar2000的升频插件升频输出后让390在非MQA解码模式下播放,然后再关闭升频功能,让390以MQA解码状态下播放。
在390下做这样的A/B对比,还是能听得出两者的差异。以《达人˙拾年》专辑里面的第三段《打击随想》和第九段《阳光照耀着塔什库尔干》两端为例,在MQA模式下鼓声的声音相比之下会更有活生感和灵动性,特别声像的聚焦是明显要来得精细,且音准也更到位,乐器的像真度更高,有一种栩栩如生的感觉。而在非MQA模式下则会显得平淡,声场也会显得稍微扁平化,不像MQA模式下那么开放和透明。
最大音量设定功能与开机音量设定,前者用于设定最大音量级。那是因为390的音量控制是无级调节的,而且旋钮特别顺滑,一不小心就会让声音过大而损坏音箱,设置最大音量限制的好处就是为了避免这个问题;开机音量设定则提供两种选择,一种是采取上一次关机时的设定,另一种是设置固定值。我会选择设置固定值,这样就不需要担心开机音量过大,而且也不是每一个人都记得上一次的音量是多大
一种自然,生动和开放的声音
鲜明地反映出不同唱片之间的音色取向
虽然Moon by simaudio来自北美地区,像北美地区的器材一直以来给大家的感觉都是走偏向粗犷豪迈,大开大合的路线。而今天要说的主角则相反,它是一种细腻、自然、开放的,整体为中正大气的声音走向。大家看我的评论文章里面,试听的音乐都以古典音乐为主。而事实上,Moon by simaudio这种声音走向对古典音乐的重播效果是相当不错的。
布拉格室内乐团演绎的《莫扎特弦乐嬉游曲,柴可夫斯基弦乐夜曲》是我最近买的一张唱片,这张唱片是捷克Supraphon唱片公司在60年代录制的,早期发行过黑胶,后来经过数码化后再发行CD唱片。这张唱片的音色是很典型的Supraphon“味道”,声音偏向清秀、鲜活明快的,且带有硬朗的特质,弦乐的线条感和质感也是十分强烈。390/330A不仅仅能反映出这张唱片的音色特点,弦乐的高音部分清晰、亮丽,质感历历在目,也不显得过于刺激。
同属Supraphon公司的录音,由Vaclav Neumann演绎的《德沃夏克第九交响乐》也是我最近很喜欢听的专辑。对于VaclavNeumann的演绎,在音响效果上没有卡拉扬在80年代版本来得强烈,但却注重弦乐的音色和优美感,390/330A所重播出来的声音也很好地反映出Vaclav Neumann的演绎风格,弦乐的声音不仅优美细腻,而且还能听得出经过Denon公司做母带处理的声音要比起上一张唱片来得更厚、更柔顺以及更高的透明度。在瞬态反应速度上,390/330A的表现属于上乘的。但需要注意的是,390/330A并不是那种冲劲十足,热力四射的风格,而是一种有条理性的力度和速度,在大场面的演奏或者强弱对比鲜明的片段,390/330A也可以保持着不错的自然度、层次感和顺畅度。
另一张我最近也很喜欢的唱片就是DECCA旗下古乐品牌琴鸟所出品的《维瓦尔第六首大提琴协奏曲》,390/330A可以让我听到的就是那种圆润,丰厚而有光泽。在390/330A的重播下,我也能听到DECCA公司一贯的声音特性,那就是丰润的音色,非常清晰的乐器聚焦,特别是大提琴的声音,不仅仅有强烈和真实的质感,音响效果相当的好。
多功能性是390流媒体播放机的特点之一,背部的接线端子非常多
390流媒体播放机的内部结构。其中,用铁盖遮挡的部分就是整机的电源部分。Moon 390使用了高端机型里面所使用的“混合式电源”。据Moon by simaudio称,这种电源集合了开关电源和线性电源两者所长,不仅提供充足的功率,且噪声极低。而且电源部分还分别对模拟和数码进行独立供电
在网络接口方面,390提供了两个网络接口,而且厂方的PDF文档里面还特别提及到,如果你想通过网络流媒体方式播放音乐,使用有线网络连接方式相比起无线网络连接会得到更高的音质
规整而立体的声场,生动自然的声音
着重于对录音本身的信息量还原
在这次试听390/330A的过程当中,我所使用的音箱有两款,一款是斯巴克T30,另一款是丹拿声学BM5。从搭配的两款音箱里面,我也能听到规整而立体的声场效果。同样以《达人˙拾年》专辑里面的第三段“打击随想”为例说明,390/330A所呈现出来的鼓声有深度感,很明显地感觉到声像往音箱的后方延伸,而且声像的定位也更清晰和凝聚。同样地,听Archiv公司出品的《巴赫大键琴协奏曲》,我也很明显地听到大键琴与弦乐的前后距离,弦乐的声音明显地要比大键琴的声音还要往后靠,两者之间有清晰的分离度。《欢愉》也是一张声场和动态范围表现很好的专辑,我挑选了里面第8段“Black Gospel His name so sweet”来听,390/330A所重播出来的人声可以很清晰地浮现在两只音箱的中间位置,声像定位有深度和高度,可以很清晰地听到人声的声像定位往后退,且高度要比两只高音单元的连线还要再高一点,而且声音听起来有活力,有生动感。
在模拟音频输出方面,390流媒体播放机提供了“固定(FIX)”和“可变(Variable)”两种。其中,“可变(Variable)”的输出电平可以通过前面的旋钮来控制,这样就可以直接以后级功放相连
330A立体声功率放大器,放大线路部分为全分立件制作,功率放大部分是每声道2对功率管,输出功率为125W(8欧姆)
除了规整而立体的声场,还能听到自然和开阔的声音空间感。那是因为390/330A让我听到录音本身所存在的弱音细节。例如,空间残响,泛音等等。听《欢愉》这张现场录音的专辑时是非常明显的,而且不同重播器材之间的差异性很大,如果重播不出录音里面这些空间残响和泛音细节,那么声音听起来就会缺乏自然感和生动感,相反地,只要能听到更多的空间残响和泛音细节,那么才能听到有立体感,有深度和宽度的声场,才能听到丰厚的音色,还有自然和生动的声音。
这张由日本小公司发行的《Joyous》中文名“欢愉”是一张集合了多个现场录音的唱片专辑。由于是现场录音,它的声像定位和乐器质感不会像大多数古典唱片那样鲜明,但空间混响效果很好,音色也丰厚,但前提条件是你的系统必须有良好的动态范围,可以重播出更多的细节,这样你才能听到更多的弱音细节,更鲜明的强弱对比以及更丰厚的音色,所以音响系统的重播性能好坏,对于这张唱片的重播效果就造成很大的差异
Moon by simaudio 390/330A是一套在功能和架构方面都很有优势的音响组合。在播放器方面,390就是一个数码音乐播放的集中地,CD机、DVD机、蓝光机、电脑、网络环境、手机(或平板电脑)以及电视机机顶盒等设备都可以与390对接,而且还自带耳机放大器和MM唱头放大器,几乎可以满足目前一切使用要求。330A立体声功放就是输出功率适中,125W的输出功率也满足了大部分家用环境的要求。在声音重播上,390/330A的声音自然,细腻,还有不俗的中音密度和声场开放性。因此,简洁且高素质是我对它们最直接的评价。
●参考价格:390售价41800元;330A售价33000元
●咨询电话:13602267697
●网址:www.simaudio.com
