回顾HDMI铜线和光纤线长期以来的较量,甚至HDMI光纤线之间的竞争,我们首先想到的是什么呢?肯定是带宽。很多HDMI光纤线品牌方和厂家的宣传点也始终围绕着带宽展开,似乎只要带宽达到某个数字,HDMI铜线就再无招架之力,HDMI光纤线就一定能传输4K信号。但事实是否真的就是如此?“带宽”是我们选购HDMI光纤线唯一考虑的因素吗?而面对不知道什么时候才真正到来的8K时代,作为HDMI光纤线厂家,又有哪些准备和顾虑?我们借此机会采访了Golden Sound(高登尚)中国区总经理余瑞忠,一起来听听他的看法。
兼容性就像投影机的镜头盖子
不同于大部分HDMI光纤线品牌将带宽摆在首位,余先生一开始就直言:“兼容性比带宽更重要。”重要到什么程度?余先生举了一个例子。在他看来,兼容性就像投影机的镜头盖子。不管播放器、投影机、线材和播放的内容规格多高,不把投影机盖子打开,是出不了画面的。也就是说,当线材的兼容性出现问题时,带宽再高也无济于事。而现在整个行业的风气很奇怪,总是格外强调带宽,殊不知光纤线其实没有带宽问题,只要用上合格的芯片,就能跑18Gbps带宽,但是这不代表这条线就是一条合格的HDMI光纤线,有些光纤线在这两台设备上可以正常使用,在另外两台设备上可能就会出现问题,或者说前两个月很稳定,第三个月开始有大大小小的毛病,这些都是兼容性惹的祸。
兼容性不仅决定能不能出现画面,还决定音画传输过程是否稳定流畅。信号源和显示设备的信号传输是一个有来有往的过程,假设要传输100万的资料,双方都有判读、接收和反馈资料的过程。在这个过程中,或多或少的信号可能会丢失,输送过程也会存在高低不同的错误率。当出错时,画面会跳帧或出现雪花,随着时间的积累,错误率越来越高时,画面出现问题的频率也就越高,最后可能直接出不了画面。
其实铜线和光纤线都会出现这个问题,但光纤线的频率更高,因为光纤线身细、很难满足EDID低频特性阻抗,加上光电转换的芯片本身有极限,不同质量的芯片某种程度上决定了光纤线兼容性的好坏。兼容性很重要,也很麻烦,所以严格的测试就变得非常重要。
不要看到4K 60p就认为是18Gbps带宽
说起兼容性测试这个话题,余先生兴致很高,16年的从业经历也让他在这个问题上有足够的发言权。我们都知道每台设备都有自己的个性(跑高频的叫频宽,跑低频的叫EDID架构下的兼容特性),而一条好线就必须兼顾到高低频两种特性,所以完整的兼容性测试必不可少。而做测试的那个人,他要完全懂HDMI的原理,而且要懂大多数影音设备的规格。比如说我们总说18Gbps能传输4K 60p的内容。但4K 60p至少有4种频宽,色深和色彩空间的不同,会造成最终画面的差异。不要看到4K 60p就认为是18Gbps带宽。又比如在2017年之前,有些投影机有两个HDMI接口,只有一个可以跑最高规格,另一个很可能就只能过4K 30p,有些又反过来,而这些很多店家可能都不知道。因此,闭门造车不可取,需要常常关注一些权威媒体的报道,了解新产品的规格和趋势。
除此之外,还要懂线材的制作流程,其中有太多稳定和不稳定的因素。有时候,余先生不禁思考完全按照HDMI协会的规范来做就一定是最好的吗?如果完全按照这一套,那所有线材就不应该存在兼容性的问题,而兼容性恰恰是我们这个行业现在要面对的主要问题。有些用户家里的设备已经看了好几年,可能更新播放机版本之后,画面出不来,这很正常,兼容性改变了。带宽会影响画面的好坏,而好坏要对比才知道,最重要是先出画面和声音,而且要稳定。
生产线普遍使用的两秒钟画面测试是看不出问题的
余先生做过很多年HDMI线的兼容性测试,他也承认,兼容性测试是一件很费时间精力的事情。了解EDID专业经验的人,最快可以在30分钟内知道一条线的兼容性行不行,但没有经验或经验不足,就只有一个笨方法:一条线看两个小时,生产线普遍使用的两秒钟画面测试是看不出问题的。从第一条看到第一万条,用不同品牌、有新有旧的设备不断测试。说到这里,可能我脸上“震惊”的表情太过明显,余先生忍不住解释到,他是一个把工作当兴趣的人,所以不知疲惫,能在工作中不断提高自己的技术水平和产品的质量,让他很有成就感。就好像有不少人问他为什么高登尚要推出250米长的HDMI光纤线?其实买的人很少,可能一年只有一两个,大家都知道短线的市场更大。但他还是想做,因为他要突破极限,要证明自己做得到。
当然,做这条线的主要目的还是验证最新的技术/芯片是不是可以跑更长距离。在余先生看来,这条线材其实做到300米也可以,但这个长度,可能10条里面只有两三条是可以通过兼容性测试的,而做250米,成功率就会大大提高。而且在拿到成都展使用之前,这条线已经经过5套设备的兼容性测试,没有问题才拿出来。
总而言之,对余先生来说,把手上的线测试好了再交给客人,应该是最基本的工作原则。
高登尚在成都音响展上展出250米的HDMI光纤线
因兼容性产生的音画故障问题和解决办法
而在余先生16年的HDMI技术研究和讲课生涯中,很多用户和学员反映的音画问题其实也和线材的兼容性或操作、施工不当息息相关。这里我们简单举几个常见的例子,以及相应的解决方法,希望能给各位提供参考。当然,前提是设备和线材本身是好的。
1. 画面跳帧/出现雪花。这是兼容性的问题,可以考虑先降带宽,把画面规格降低。注意,如果4K画面出不了,而1080p出画面的话,不一定是带宽的问题,有时候是握手协议的问题,基本可以判断投影机只认HDCP 1.4,不认HDCP 2.2。如果播放的是一些没有HDCP 2.2.保护机制的演示片,也有可能会出现类似的问题,比如光看播放器的菜单界面没问题,电影内容一出来,画面就跳帧,就是HDCP 2.2的兼容出现问题了。
2.系统只出画面,不出声音。这种情况可能是器材受到干扰。最简单的方法是将所有系统关机,拔线,再重接。
3.拔掉HDMI光纤线后,投影机死机。这个现象很容易出现在一些新手玩家身上。他们在拨光纤线之前,没有先关掉信号源和显示设备。要知道,光纤线的信号源和显示设备两边都通电,拔线瞬间的脉波已经影响到机器里面的运行软件,所以造成投影机死机。这种频率高一点的话,机器可能会烧掉,需要特别注意。如果是HDMI铜线,你可以只关信号源端,但光纤线,要两端都关,关了之后最好再等一会。总之,HDMI线支持热插拔,但设备厂商不支持带电工作下的插拔行为。线不会坏,但可能会烧坏其它器材。
余先生还特别强调,HDMI线材的施工和安装过程不能马虎。接头的保护很重要,大一点的灰尘进去,可能就会导致某一个接口接触不良,造成播放不稳定或其它问题。
8K时代,HDMI光纤线会彻底取代铜线吗?
在采访的最后阶段,难免还是要提到和8K相关的话题。为什么高登尚还不推出支持8K的HDMI光纤线?余先生不无遗憾地表示,他一直在等支持HDCP2.3规格的播放器推出,可惜还没等到。没有播放器,说带宽多高是很天马行空的事情,就好像交给你一辆法拉利跑车,只告诉你它可以跑多快,但钥匙没给你,根本没用。而且8K的影视资源目前寥寥无几,没有播放器和内容源,就算有8K线材,也无法做兼容性的测试。毕竟不是支持48Gbps带宽,就一定能稳定流畅地传输8K内容,这一点目前谁也没办法保证。所以,对于高登尚来说,现阶段与其急急忙忙地推8K线材,不如先把4K的做好。
而当我问到,8K时代到来之时,HDMI光纤线是否会彻底取代铜线时,余先生忍不住要为铜线说几句话。带宽和传输距离确实对铜线影响很大,这是金属导体的属性决定的。但铜线比光纤线兼容性好、铜线的画面和声音比光纤线好,都是业界公认的事实。铜线和光纤线各有优劣,我们完全没有必要去盲目贬低铜线,或神化光纤线。就目前18Gbps带宽来说,20米以上优先选光纤线,15米以下优先选铜线,5米以下强烈建议选铜线。至于未来的48Gbps带宽是什么情况,目前还无法断言,仍然要做相应的兼容性测试才能知道。
