音响机架在很大一部分消费者的眼中,它仅仅是起到集中摆放器材以方便管理的作用,更多的是一个附件的角色。不过对于那些玩音响玩到出神入化,极端地追求极致的发烧友而言,他们的音响器材本身就已经很好了,并且自己认为已经接近完美的状态,但又希望能够再进一步得到改善。所以他们会通过各种各样的附件来调声。其中,音响机架和脚钉是发烧友最常用的两种调声附件。
为什么老烧友会使用这些附件进行调声?因为他们非常深信自己的耳朵,认为音响系统的等级越高,调校越到位,整个音响系统就会变得非常敏感,只要音响系统里面做一个小小的变动,声音都会随之而产生明显的,甚至是较大幅度的变化。如果,你有机会到一些玩音响多年的老烧家中拜访,多多留意音响系统,或许你会发现他们使用的机架、音箱脚架、每件器材与机架之间的支撑脚往往会非常讲究,因为这些都是调声的法宝。
BAS创始人兼设计师Lorenzo Belloli
工匠精神,打造为HI-END音响而设计的层架
工艺精致的音响机架在音响市场上是非常常见的,可是为HI-END音响系统而设计的机架并不多见。而意大利Bassocontinuo(简称“BAS”)是近年来蹿红得比较快,曝光率较高的机架品牌。说到BAS,虽然它是2000年以后才成立的品牌(2008年成立),属于一个比较年轻的品牌,但不知不觉地已经有将近12年的时间了。
BAS的第一款产品叫Accordeon(雅歌顿),是一个全模块化设计的音响机架,于2008年推出,2009年就获得影音业界的大奖。如今,这款经典的Accordeon(雅歌顿)仍然继续生产,最新版本为Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0,属于Reference Line系列。在Accordeon之后,BAS又陆陆续续地发展出其他产品,并对产品进行不断的改良。包括入门级的Classic Line系列,进阶的Reference Line系列以及HI-END级的Ultimate Line系列等等。
BAS不仅有现成产品,还能接受产品定制服务,给予其他品牌的特定机型,或者终端客户的要求来制作专用机架,以及脚钉。例如,McIntosh(美国麦景图)、Dan D'Agostino这两个HI-END品牌就找BAS给予他们的音响器材来定制专用机架。要注意的是,这两个品牌所生产的顶级型号功率放大器的体积和重量都不小,对机架的性能要求也非常高,不仅要有足够的载重量,还需要起到优秀的避震性能,以及漂亮的外观和精致的工艺,这样才能保证最终的声音效果,同时又能满足用户对颜值的追求。既然它们都找BAS定制机架,那么就表明了对BAS的认可,所以有人将BAS的机架冠以“意大利新一代架皇”的名字。
将Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0分离之后的各个层架
堆叠起来之后的Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0
降低振动,实现“机械绝缘”
灵活而又人性化的设计
为啥发烧友认为机架,脚钉之类的附件能改变声音?答案是“振动”。那么“振动”来自哪里?第一,播放机的机械转动,例如:黑胶唱盘,光碟机的马达转动。第二,喇叭单元的工作时的振动。如果机架或者脚钉没有经过特殊的设计,这些振动就会通过机架相互传播,从而影响最终的声音重播效果。
BAS的机架本身就是为音响器材而设计的,不论从入门级到旗舰级,它都是以避免这些振动,实现“机械绝缘”作为前提条件的。所以不同等级的机架,它们在材料,层板厚度,还有层板与层板之间的接触面都有针对性设计。
安装在层板底部的HDR(Harmonic Damper Resonator,谐振消减器)
层架与层架之间的接触是通过层板四角的金属圆柱进行接触,其接触方式为单点接触
我这次所评论的产品就是上文说到的Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0,这个最新版本的机架在设计上与前代相比下来作出了不少的改善。首先,在摆放器材的层板方面,XL4 2.0使用了厚度为30cm的HDF+(密度比普通高密度纤维板更高)制作而成。这种板材的要比普通高密度纤维板在面对环境温度、湿度变化的时候,有着更高的稳定性,且结构组织更均匀。并且在相同厚度的条件下,HDF+板的硬度还要高40%。
除了稳定性和硬度更高的层板,Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0机架里面才使用了一种名为HDR(Harmonic DamperResonator,谐振消减器),这种谐振消减器安装在每层层板的底部,安装数量是每层板4个,这4个谐振消减器分布在靠近层板的4个角落上面。不难看出,这4个位置所对应的区域就是器材脚座相对应的位置。目的就是谐振消减器尽可能地靠近器材脚座,从而将消减谐振的作用尽可能地最大化。另外,每个层板之间的是通过层板四角的金属圆柱进行接触的,而且接触面以单点方式接触。与此同时,金属圆柱与层板之间的连接面也有加入了减震垫,进一步地减少谐振,这是发烧友心目当中最发烧的接触方式。
层架顶部的接触部分是一个凹进去的半球形,而层架的脚座是一个凸出的半球型,这样就能实现单点接触
Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0的标准配置是三层结构。如果你拥有一台SACD/CD播放机和前后级功放,又或者黑胶唱盘、SACD/CD播放机和合并功放,那么Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0的标准配置刚好可以容纳得到。不过,消费者也可以根据自己的实际需要来增加,或者减少层板的数量,非常灵活。值得注意的是,Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0不同层板的载重量是不同的。最底部,且高度最矮的层架的载重量最高,达到110公斤,其余层架的载重量均为90公斤,如此设计的原意就是最底部的层架给你摆放后级功放。那是因为发烧友普遍都认为,后级摆放的位置不宜太高,放太高对声音不利,要放机架的最底层,声音才会好。很明显地,BAS在设计机架的时候对发烧友的心态是非常了解的。
在评论Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0的时候,我还注意到一个细节。那就是Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0机架的前后两个金属圆柱的内笼宽度是不同的,前面比后面宽。这样设计的目的是让你在摆放,或者调整器材的位置时候,双手刚好能够伸到层架内部的空间里面。所以说,Accordeon(雅歌顿)XL42.0的设计不仅科学,灵活,还非常的人性化。
似乎能听到的改变
从一个主观感受的角度而言,声音听起来似乎变得干净,这所谓的“干净”主要是反映在低频部分。听《托卡塔与赋格》里面的管风琴声音,低频的能量堆积如山的感觉得到减少,换来的是更清晰鲜明的结像,且分离度更高。听GML公司发行的《HI-FI鼓王》,因为变“干净”,鼓声听起来的声音反应速度会更快。听韩黛尔演奏的《巴赫无伴奏组曲》,小提琴的质感也似乎更突出一些,小提琴的线条感更强烈。而听大场面的交响乐,声场也相对地变成得沉稳和扎实。听人声录音的话,整个人声的结像也会非常清晰地定位在两只音箱摆放距离的中间位置,可以这么认为,Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0所带来的影响就是清晰度和透明感的改变。
一套AS-B4里面含有4套脚钉,满足一台McIntosh(美国麦景图)器材的使用
一个脚钉所包含的所有部件
AS-B4所附送的两块避震胶圈里面代表两种不同的硬度,黑色的是“硬”,乳白色的是“中度硬”
脚钉安装好后的状态,避震胶圈必须安装在脚钉与器材底部之间
整体安装完成之后的AS-B4,底座与桌面之间必须安装防滑胶圈
全部安装完成,AS-B4配上MCD70 SACD/CD机,整体的视觉效果就变得高贵多了
配上专用脚钉,让音响系统钉锦上添花
同时也满足了用户对完美视觉的追求
这次评论Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0机架,所使用的器材为McIntosh(美国麦景图)70周年纪念限量金版的SACD/CD机和前后级功放。而BAS本身也推出针对McIntosh(美国麦景图)器材设计的脚钉,型号分别为AS-S4和AS-B4两款,前者采用实心不锈钢制造,后者采用实心黄铜制造。其中,AS-B4为专门针对70周年纪念限量金版而设计。AS-B4脚座包括五个部件,包括底座,脚钉、两块避震胶圈和一块防滑胶圈。其中,脚钉和底座的设计同样为单点接触。在安装时,脚钉与器材机身之间需要安装避震胶圈,而BAS原厂分别提供了两种不同硬度的避震胶圈给予用家进行调声。另外,底座底部还需要贴上防滑胶圈。例如,当你接线的时候就可以避免接线的时候用力过度而让音响器材移位了。
对于玩脚钉调声的玄学派发烧友而言,他们会认为系统的声音与器材底部所垫的垫材,以及脚钉的材质有一定程度的关系。例如,使用木质脚钉在听小提琴的录音的时候更有“木头味”,声音听起来比较温暖,金属脚钉的声音干净明快,解析度高。如果垫上胶圈垫,声音会变软,变厚……至于Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0机架,配上AS-B4脚钉的McIntosh(美国麦景图)70周年纪念限量金版SACD/CD机和前后级功放之后会对声音产生什么变化?
加入AS-B4脚钉之后的McIntosh(美国麦景图)70周年纪念限量金版器材。在主观感受方面,声音似乎又出现了一定程度的改变。这个改变并不可能是一种“化腐朽为神奇”的改变,而是一种“锦上添花”的改变。换句话说,AS-B4只会让声音的解析度和透明度在原有基础上再度提高一些,乐器和人声的定位的清晰度再度替高一点,更鲜明一点,质感更好一点,这种改变只要你能静下心,且用心地A/B对比地听,你还能听得到区别。与此同时,装上AS-B4之后的McIntosh(美国麦景图)70周年纪念限量金版器材,其整体的视觉效果看起来会更高贵,也满足了用户对完美视觉的追求。
Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0是BAS里面经典产品Accordeon的最新版本。对于这款最新版本的Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0,BAS对它作出了不少的改良,包括层板的材质,加入谐振消除器,让谐振消除性能得到进一步的提高。而AS-B4则是针对McIntosh(美国麦景图)70周年纪念限量金版器材而设计的脚钉,它的设计与Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0机架的脚钉部分是完全一样的,并且还提供了两块不同硬度的避震胶圈让用户选择,给予用户一个“玩”的机会。Accordeon(雅歌顿)XL4 2.0+AS-B4能对声音起到的改变就是让声音更干净,提高声音的清晰度,使得声像的聚焦更鲜明以及细节表达更清晰,起到锦上添花的作用。
