在2019广州国际音响唱片展上全国首发亮相的新品NT-505-SE 和UD-505-SE这对“TEAC双子星”成功吸引了无数粉丝们的注意力。
NT-505-SE
双单声道 USB DAC/网络播放器
UD-505-SE
双单声道 USB DAC/耳机放大器
当然,去过现场体验的老铁们一定是意犹未尽,如此纯净的声音体验,听一下午都不会累。
现场铁粉
全新升级的这两款产品
为什么这么“香”?今天昌老师就来给大家叨叨
除了本就已经是趋于“完美”的配置和品质外
最重要的还是HWA®技术加持!
HWA®是什么?
HWA是Hi-Res Wireless Audio(高分辨率无线音频)的缩写,它是台湾半导体制造商Savitech公司开发的一种基于高分辨率无线播放音频编解码器LHDC® (Low Latency and High-Definition audio Codec低延迟和高清音频编解码器) 技术的总称。并且作为它的核心技术,可以很容易的兼容像智能手机这样的设备,轻松享受无线高质量的音频接听。 与现有技术相比,HWA最大可传输量约为原有基础上的3倍,因此,您可以通过支持包括高分辨率和CD质量的音频源在内的HWA的设备,来轻松享受高质量的无线声音。
HWA是华为牵头研发,旨在提高蓝牙音质表现的标准。HWA技术最大的优势,就是它不仅保证了无线音频传输解析度达到最大值,确保音质的高度纯净,更能在高音质标准下保持稳定正常的使用距离和体验,以前无线耳机不能保证音质的说法将成为过去。而且,作为后来者,HWA更是免费授权;这也将极大地帮助各大音频和手机厂商们在未来的无线音质上取得重大突破,据悉,HWA标准联盟成员已经超过20多家,本次TEAC推出的两款新品新品NT-505-SE 和UD-505-SE就是采用了HWA技术。
音乐发烧友们想必知道目前主流的蓝牙音乐传输编解码器有SBC,高通的aptX/APT-X HD,苹果的AAC以及索尼的LDAC。
SBC是支持最广泛的;苹果AAC是一套自洽的协议,iTunes商店的音乐以及iOS蓝牙传输格式都是约320kbps的码率(iPhone/ iPad一直只支持AAC & SBC);高通的aptX码率最高(需要aptX HD)可以达到576kbps。可是,以上编解码器的最高码率都无法达到44.1kHz/16bit 无损压缩的最低码率需求(以FLAC格式为例,大约是700kbps左右)。
而索尼LDAC可以将码率提高到909kbps(对应44.1kHz或者88.2kHz采样率)或990kbps(对应48kHz或者96kHz采样率)。这样一来,理论上就可以通过蓝牙来传输近乎无损的音频,足以媲美CD级别的音质了。
所以,蓝牙传输音频质量从高至低依次为:LDAC>aptX>AAC>SBC。
而华为HWA高清无线音频传输,从官方给出的数据上看,整体已超越了由索尼制定的LDAC标准。
所以,TEAC这两款新品还有什么理由“不香”?
知道了华为HWA技术,但还没了解过TEAC这两款产品信息的用户可以赶紧了解一下:
TEAC NT-505-SE
双单声道 USB DAC/网络播放器
高规格多用途
NT-505-SE是一款紧凑型的高规格的USB DAC和网络播放器,也是一款旗舰双单声道USB DAC,支持DSD512和PCM32/768,支持当下高采样率高分辨率格式和在线音乐订阅服务。可容纳多用途的网络功能,它能将最新的网络技术和TEAC几十年的音频设计经验压缩到一个A4尺寸的机箱中。
左右双单声道线路
它采用了双单声道线路设计来处理更纯净的音频信号,左右声道各配置有最新的DAC芯片VERITA AK4497,并通过各单声道方式处理达到更好的S/N比,同时实现了DSD512 (22.5MHz)和768kHz/32位PCM的原生播放。
模拟部分
是音质的关键,包括4个 TEAC-HCLD缓冲放大器电路处理不同的驱动模式——用于平衡输出的全平衡驱动和用于非平衡输出的并行驱动模式,以实现优异的音乐表现。在多功能的网络部分,NT-505-SE支持高品质声音,TIDAL, Qobuz和 Roon ready的音乐订阅服务,同时具备MQA解码器,您可以通过其高质量的数字和模拟处理技术在互联网上享受数以百万计的音乐。
图为NT-505-SE/B 背面
TEAC UD-505-SE
双单声道 USB DAC/耳机放大器
旗舰品质
UD-505-SE是一款旗舰双单声道USB DAC,也是一款紧凑型的高规格的USB DAC和耳机放大器,支持当下高采样率高分辨率的格式,支持DSD512和PCM32/768。可容纳全平衡耳机放大器,它将高端的音频设计理念及TEAC几十年的音频设计经验压缩到一个A4尺寸的机箱中。
双声道原声播放
它采用了双单声道线路设计来处理更纯净的音频信号,左右声道各配置有最新的DAC芯片VERITA AK4497,并通过各单声道方式处理达到更好的S/N比,同时实现了 DSD512 (22.5MHz) 和768kHz/32位PCM的原生播放。
强大的模拟和驱动
模拟部分是音质的关键,包括4个TEAC-HCLD缓冲放大器电路处理不同的驱动模式——用于平衡输出的全平衡驱动和用于非平衡输出的并行驱动模式,以实现优异的音乐表现。耳机部分尤其显著。采用全新的4.4毫米的Pentaconn 耳机插孔,可以通过这个插孔,实现平衡和有源接地的连接,同时也采用了传统的¼"耳机插孔。
图为UD-505-SE/B 背面
两款在升级之后的明显的性能提升,特别是对于手机和耳机部分的使用体验,更好的还原真实、纯净的声音。想要体验或者进一步了解这两款产品的粉丝们,请继续关注后续的体验活动和资讯。
