虽然离真正普及还有相当长的距离,但8K已然成为目前视频领域最热门的关键词之一,与此同时,人们对4K的关注度也丝毫不减。好像不管何时何地,分辨率所聚焦的目光,始终多于亮度、对比度、色域、刷新率等其它视频参数。它对画质的影响最直观,甚至可以说,直接决定画质的优劣好坏。当我们讨论分辨率时,它可以是两个数字的简单相乘,可以是相关名词的集中对比,也可以是无良商家设计的“消费陷阱”。换言之,分辨率既简单又复杂,关于它的讨论,还要从最基本的概念开始说起。
可显示像素越多,分辨率越高
对于投影机、电视等显示设备而言,分辨率指的就是屏幕上能显示的像素总量。如果你试过非常近距离地观察屏幕上的图像,想必已经亲眼看过“像素”,它们就是组成图像的一个个小方格,上面搭载着特定的位置和色彩信息。以最常见的4K分辨率“3840×2160”为例,第一个数字表示屏幕水平方向每行像素的数量,第二个数字表示垂直方向每行像素的数量。两个数字相乘,即得到屏幕显示的像素总量830万。一台显示设备能显示的像素越多,分辨率就越高,图像也就越清晰。当210万像素和830万像素各自分布在100英寸的屏幕,前者每一个像素点肯定比后者大,被看到的几率更高,观感也将变得“模糊”。换个角度来说,同一台投影机投射的画面尺寸越大,清晰度越低,因为同样数量的像素分布在更大尺寸的画面上,面积会变大,更容易被发现。理解了分辨率的概念,也就理解了我们常说的4K相较于1080p,为什么能带来画质上的飞跃。1080p的分辨率为“1920×1080”,像素总量才210万,而4K分辨率的像素总量大约是它的4倍,相应地,8K也是4K的4倍。像素总量的显著增加,能大幅度提高画面的清晰度,带来更丰富的细节。
只要屏幕水平方向每行像素数量达到或者接近4000个,都可以称为4K分辨率
P即Progressive scan,逐行扫描的意思,1080p指的是在逐行扫描下达到1920×1080分辨率的电视显示格式
为什么常将4K和1080p进行对比?
看到这里,可能有些读者会好奇,为什么是4K和1080p对比,而不是4K和2K对比?2K和1080p有区别吗?K和p又分别代表什么?我们从最后一个问题开始解答。P即Progressivescan,逐行扫描的意思,1080p指的是在逐行扫描下达到1920×1080分辨率的电视显示格式。而K在显示系统中代表的是像素点的单位,1K是1024(210)个像素,以此类推,2K就是2948个像素,4K也就是4096个像素。只要屏幕水平方向每行像素数量达到或者接近4000个,都可以称为4K分辨率,比如Full Aperture 4K标准的4096×3112、DCI 4K标准的4096×2160、Academy 4K标准的3656×2664、以及UHD TV标准的3840×2160等。
而想搞清楚2K和1080p的区别,我们需要先明白分辨率和屏幕宽高比的关系。基本上每一个分辨率都有相对应的屏幕宽高比,比如1920×1080和3840×2160分辨率对应的都是16:9的宽高比,而像2048×1080或4096×2160对应的是1.9:1的宽高比。目前大部分品牌的4K家用投影机都是3840×2160的分辨率,只有索尼,因为采用SXRD芯片而与众不同,原始分辨率为4096×2160。如果按照4K分辨率的范畴,其实1920×1080和2048×1080两种分辨率都可以称为2K,只是前者常见于电视和一般显示屏幕,后者多用来表示数字电影的清晰度。为了区分,也因传统的电视都是隔行扫描系统,所以用1080p来表示1920×1080分辨率,而不用2K。基于上诉种种原因,如今我们习惯将4K和1080p进行对比。
以分辨率“1600×1200”为例,两个数字相乘,即得到屏幕显示的像素总量1920600
支持4K分辨率,不一定能以4K分辨率显示
至于商家如何用分辨率来设置“消费陷阱”这个话题。需要引入几个非常重要的概念。首先是与投影机“原生分辨率”同一阵营的“物理分辨率”“显示分辨率”和“标准分辨率”,它们基本是相同的意思,都由投影机的显示芯片决定,是决定投影机清晰度的真正指标。一般来说,投影机都无法显示比原生分辨率更多的像素。与之相对的,就是现在很多低价投影机经常大肆宣传的“最高支持分辨率”“支持分辨率”“兼容最大分辨率”等概念。它们本质上也是一样的,和投影机的物理分辨率毫无关系。相反,和输入信号有关。每台投影机都有相应的编程来识别不同的信号。所谓的“最高支持分辨率”就是投影机能经过编程处理然后显示的最高分辨率。举个例子,当一台投影机的原生分辨率为1080p,就算支持分辨率能达到4K,也不过意味着它能以1920×1080的分辨率播放4K的视频内容罢了。除非,采用其它的技术手段,比如4K增强技术,往往通过把1080p分辨率的像素点沿对角线方向位移0.5个像素,让分辨率翻倍达到3840×2160。这一技术目前已经发展得非常成熟,而且可以将投影机的体积和重量控制在相对轻巧的范围内,更加适用于大部分空间有限的家居环境,因此被不少投影机品牌采用,也越来越受到普通消费者的认可。但是,如果你在购物网站,看到某款不到300元的便携式投影机宣称“支持”1080p分辨率时,记得擦亮眼睛,商家极有可能是在打“擦边球”。
回到专题首页
