这几天广州的天气突然变冷了许多,笔者也穿起了尘封许久的皮夹克,让人显得臃肿了不少。某日回到编辑部,突然收到索尼次旗舰家庭影院投影机VPL-VW80到访视听室的消息,整个人突然热了起来,连忙脱掉皮夹克,直奔视听室一观究竟。之前已经在网络上看过不少关于VPL-VW80的介绍,对它已经有了一个大概的印象。但看到实物之后,还是大吓一跳,外形确实帅气!虽然外形和VW40基本一致,但明显要大一号,机身涂上了一层蓝色的沙质外漆,让笔者想起之前到访的索尼46Z4500平板电视也采用了相同的外观设计。经过一轮详细的观察后,基本上找不到明显的做工瑕疵,简直就是一件出色的工艺品!
VPL-VW80是索尼继VW40、HW10之后推出的基于SXRD技术的高端家庭影院投影机,采用了三片0.61英寸的SXRD全高清液晶面板,输出亮度为800流明,而配合动态光圈技术能实现60000:1的超高对比度。在视频处理方面采用了索尼全新的BRAVIA ENGINE 2视频处理引擎,能够呈现出更为真实自然的影像。最为值得关注的地方是,VW80继承了旗舰VW200 120Hz倍速驱动的技术,能够通过Motionflow动态影像流畅技术,在两帧图像之间“无中生有”地生成一帧预测的图像,大大减低了动作模糊和影像晃动的情况,重现出极为清晰和流畅的动态画面。另外,VW80当然也支持索尼自家的“24p True Cinema”技术,能通过国际标准的24fps影片处理技术,直接以24p输出而不需要经过变帧的步骤,带来更为逼真、更富菲林感的画面。
镜头图:内置1.6倍变焦超清晰全距离对焦(ARC-F)镜头,能在2.45米远投射出80英寸的画面。另外还具备全自动电动镜头保护盖,能自动开关镜头保护盖,更好地保护镜头
接口端子图:如果你是第一次使用索尼的SXRD系列投影机,要找出连接端子并非一件简单的事情,VW80将包括HDMI输出端子在内的接口隐藏在机身的右下方,让VW80漂亮的整体设计不会受到影响
轻松简单的调节方式,丰富细致的调整功能
VW80的菜单设置十分合理,用户只要从上到下一项项慢慢设置就能轻松实现投影机的画面调整,同时菜单中也有相当丰富的调整功能,既有色温的自定义调节方式,也有RCP逼真色彩处理功能,具备了RGBCMY六色调整系统,配合专业的色彩调节工具就能实现更为精准的画面微调。当然,如果不具备专业的色彩调整水平,VW80也拥有多项默认的选项供用户选择,基本上能实现理想的投影画面。
基本上主要的画面调节选项都集中在Picture的菜单中,包括基本的亮度、对比度等。如果用户想打开倍速功能,可以进入Motionflow的子菜单中,将Motion Enhancer调整到High就能实现
如果用户想对色温进行详细的调整,可以进入Color Temp的菜单中,选择Custom用户设定模式,里面提供了标准的灰阶色温调整选项,用户只需要连接专业的调整工具就能实现相关的调整
在Advanced Picture高阶图像调整菜单中,只有RCP一项,但这正是VW80色彩调整的最重要的环节。用户进入之后,能够针对R、G、B、C、M、Y六色进行细节的调整。但是这里必须强调,这种调整需要相关的专业色彩校正系统,并不能通过简单的肉眼调节就能实现
在Setup设置菜单中,拥有高低两档不同的散热选项,用户能通过相关的调节进一步控制散热与噪音之间的关系。而进入Color System菜单中就能选择不同的输入色彩信号,包括NTSC、PAL等
精致細膩的静态画面与动感顺畅的动态影像
VW80真实的效果如何?笔者为其搭配上TVX-HD M6500A高清网络播放机以及索尼的PlayStation3游戏机,而投影幕还是选择了Stewart StudioTek130 100英寸白幕以及美视的135英寸灰幕,前者拥有准确的色彩重现能力以及丰富的细节感,后者则能带给人更具冲击力的立体感。
VW80给笔者的第一感受就是精细度极高,不仅能完全展现全高清影像的优势,甚至连画面当中出现的瑕疵也能发现,确实惊人。而画面风格方面,虽然标称只有800流明,但感觉上却比许多标称1000流明的投影机展现的画面要通透许多。即使投射在135英寸的低增益灰幕上也没有出现明显的输出力度不足的问题,可见VW80在漏光方面的控制相当到家。而色彩的风格上,在没有进行细致的调整之前,只是选择标准的色彩模式,同时在色彩空间上选择了标准的色域,整体的感觉已是生动与自然并存,并没有明显过量的情况。而通过色彩校正系统进行细致的调整后,发现前后两者的差异并不会相差太远,因此普通用户即使没有专业的色彩校正系统,基本上也能通过机内简单的校正功能就能得到想要的画面。
VW80在细腻度方面的把握实在太到家了,不论是人物面部的细节抑或光与影交织的部分都能表露无遗,更令人震惊的是,它甚至能将演员面部的“假血”也揭露出来,确实可怕
质感方面的表现如何?根据三张VW80对寿司的描写就能清楚地了解到。它完全表现出三种不同肉类在质地上的差异,既有清澈透明的鱼肉,也有红润扎实的虾肉,还有涂满酱油的鳗鱼肉,真的让人垂涎三尺
在色彩和层次上的表现,VW80同样出色。红绿蓝三色的分量不会过重,维持了准确自然的特性。通过鹦鹉身上饱满而有弹性、层次感突出的羽毛就能将VW80在层次表现上的功力充分表现出来
至于动态画面的表现方面,在打开了Motionflow倍速驱动之后,画面变得更加稳定、流畅,只是在长久观看之后,就会发现高速运动的画面会出现Artifact伪像的现象,但影响不是很大。值得一提的是,打开倍速功能之后,确实能看到高速运动影像中更多的细节,对于追求极速感官刺激的玩家来说,这个功能最适合不过了。
V Keystone(梯形校正)功能,用户必须将其设定为O值,这样才能获得最准确的投影画面
VPL-VW80画面细腻、通透、自然,更为重要的是它完整继承了旗舰VPL-VW200的倍速驱动技术,在动态画面的处理上有着得天独厚的优势,确实为中高端家庭影院投影机中的佼佼者。
技术参数:
投影芯片:三片0.61英寸SXRD面板
物理分辨率:1920×1080
亮度:800流明
对比度:60000:1(动态光圈)
部分输入端子:混合视频×1,S视频×1,分量视频×1,HDMI×2
镜头参数:f=18.5~29.6 mm/F=2.50~3.40
投影尺寸:40~300英寸
体积(W×H×D): 470.4×179.2×482.4mm
重量:约12kg
参考价格:60000元
咨询电话:800-820-9000 、020-87502053
网址:pro.sony.com.cn/dpj/、www.sony-hs.com
