电影行业的不断发展和人们对精神生活的不断追求,人们开始在家中组建起了独立的私人视听室。而其中大部分人对视听室装修设计的知识不了解,会使视听器材达不到预期的效果。下面就为大家介绍一下家庭视听室装修设计应注意的一些细节:
一、地面
瓷砖:容易造成高频刺耳。
石材:同瓷砖
木地板:
1.将木板直接铺在水泥地板上,其音效与瓷砖地板的效果差不多
2.将木地板架空钉成空腔,会对100Hz以下的频度有很好的吸收能力,音响的低频效果会很不错。如果能在地板下面铺上小石子,则正好能填补容易引起驻波和共震的空隙,连空腔木地板的弊端也能克服了。
3.地面采用木质龙骨基层垫高 50-100mm,中空层中可以填充松软材料,但要注意放水处理,龙骨面上铺设软木地板(同时加强了室内的吸声效果);
二、墙面
“前墙硬、左右侧墙吸音、后墙扩散”
1.前墙:要做得硬碉,可以保存一定的低频,使低频能更好的向前延伸。
2.左右侧墙吸音:确保声音定位清晰、音质纯净
3.后墙:处理成吸音和扩散均可。但建议坐椅最好离后墙0.6m以上,将吸音材料贴粘在扩散板上,这样做可使声音的吸收与扩散兼得。
4.墙角:是驻波最强的地方,地墙角摆放书架、CD架等特件能对声音有很大的帮助
5.墙面采用木质吸声板面层,背后铺设 50mm 聚酯纤维吸音棉,再预留 50mm的空气层;
三、天花
天花板:最好是吸音与扩散功能兼备
1.轻钢架加矿纤板:它对抵制过多的室内混响很有效,但没有扩散功能;
2.采用小片弧面板:在弧片向下的一边贴上PVC纸,内凹那一面粘上吸音棉,这种设计不仅兼具吸收与扩散的功能,还不会形成吸收中低频的空腔;
3.采用小片弧面板、外表绷布的设计,既漂亮又实用。
4.在天花板的顶里铺满吸音绵,并用木条固定。而管线则可以从天花板里穿过。
5.由于普通住宅层高较矮,天花部分采用内装设计方式,但是要注意任何与结构间的刚性连接必须采用橡胶垫等减振材料进行隔离。
四、门
要有一定的隔音和吸音功能
1.增加门的重量和厚度,也可以在双层门中间填充吸声材料。
2.在门缝粘贴密封胶条。
3.常用木门面密度按 11kg/ ㎡计算,其隔声量为 27dB左右,若门缝未作专门处理其隔声量仅为15dB左右。
4.将门体改换成隔声量较高的隔声门,并且门缝加强密封措施。此方案保证了门的隔声量,但会有门体过重,不易开启的问题存在。
5.采用“声闸”式双层隔声门。即把墙体加厚,设置内、外开两道木质门体,这样相 当于两层门且加入了空气弹簧,会弥补木门由于质量不足从而导致的隔声量不高。 两扇木质门体可采用多层不同厚度的板材且在门体空腔中填充松软吸声材料的方式 制作,为了避免吻合效应,也可以在板体内侧涂刷阻尼材料(如沥青漆、纤维喷涂 材料),来抑制板体的共振。如此实施,在保证整体装饰外观的情况下,很大程度的 提升了隔声量。
五、窗
1.直接采用砖砌体封堵。此方式隔声量最佳,采光的不足可以采用人工照明,通风可 采用空调系统;
2.窗户改造成两层、甚至三层的玻璃窗,玻璃与框架之间再用橡胶条连接。
3.窗缝粘贴密封胶条
六、窗帘
1.视听室应该安装深色的厚重窗帘或遮光型百叶窗。
七、其它
1.管道洞:隔音处理
2.吸音材料:壁布、地毯
3.书架:摆放书籍、CD,这些物品对声波具有吸收性和反射性,可以改善听音效果。
4.音响设备减振处理:为了避免结构传声,地面及吊挂音箱必须采用减振措施。吊挂音箱的上端加设弹簧吊架减振器,地面音箱应该有独立的基座(或者在后期加装一定厚度的减振垫,但效果可能有限)
八、一间理想视听室的标准有以下 5点要求:
1.足够的响度(声压级),在没有噪音干拢情况下,观众听到的重放声应即感不到费力,又感不到振耳。 通常要求85DB的平均声压级,考虎到声音音高潮不失真重放 ,可再留有10DB余量,数字环绕系统应有20-30DB动态余量。
2. 均匀的声场分布,声场分布均匀可保证整个厅堂内各点声能分布均匀,各区域观众听到的响度基本一致,不过应保证整个厅堂内最大声压级和最小声压级之间不超过6DB,最大/最小声压级与平均声压级之音最好不超过3DB。
3.合适的混响时间,混响时间是影响影院音质的一个重要参数,混响时间控制合适就能担高语音清晰度和音色丰满度。
4.频率响应和有效频率范围,频率响应是指有馈给扬声器是压(一般为1/10频定噪声功率电压)不变情况下扬声器在参考轴上距参考点为,一定距离时输出声压随频率变化特性,它反了扬声器对不同频率声波的幅射能力。频率响应通常用扬声器输出声压级随频率变化曲级表示,称为频率响应曲线。
5.声噪比就满足要求,室内环境噪音对正常听觉会产生干拢和掩蔽作用影院内噪声应不低于42DB。
九、房间设施的摆放方式
1.由于视听室对于长宽高比例都有一定的要求。
2.沙发贴墙摆放会导致环绕效果的丧失,导致视听音质的下降。
十、混响时间控制的实现
家庭视听室在500HZ的最佳混响时间为 0.4~0.6s,根据赛宾公式可以计算出房间的总的吸声系数。根据现场情况可以参考如下设置:
a. 墙面吸音的设置。前墙及侧墙采用深色木质吸音板(做法见隔声部分的说明),可以保证足够的吸声。颜色采用深色,是为了更好的还原视觉效果。
b. 为了避免驻波的出现,在前墙墙角设置低频陷阱(为 1/4圆柱形吸声体)。同时, 在顶面第一反射区设置扩散吸声结合结构(可以采用“十字栅格+吸声体“的方 式 );侧墙设置扩散体(可以用连续的半圆或者三角柱体形态,面层为吸声材料)。
c. 地面为了避免过强的声反射,采用软木地板,在沙发区可以放置一定厚度的地毯。
十一、室内家具陈设
1.在视听室内,布置一些吸声材料,如壁挂毛毯,地面地毯,软包,松软的木材等,避免大面积的玻璃、石材等镜面材料出现。在侧墙摆放碟架等装饰架,能够实现扩散体的作用。沙发的选择靠背也不一定要太高,一般要低于视听室内人正常的听音高度。
十二、材料说明:
1.木质吸音板:如果采用的是共振吸声结构板体,那么背后便不能加设吸声棉。结构 做法应该改变为:“龙骨+空气层+吸声棉+石膏板+共振吸声结构板(包括了空气层和板体)“
2.聚酯纤维吸音棉:比岩棉和玻璃棉更加环保,一般应用于民用装饰。
3.弹簧吊架减振器/阻尼减振垫:此种材料设备比较常见,但要注意其型号与重量的对应关系。
4.软木地板:很多软木地板自带了结构层。文中所述结构方式,也可采用实木地板代替。
5.替代方案在隔声效果上会有一定折扣,最根本的实现还是要依据“房中 房“的设计原则。
6.声学设计按照流程应该是先行进行现场勘测,经软件计算得出详细数据,以上经验设计满足大多数需求,如果要实现效果和性价比的平衡,仍需要进行深化设计。
