我接触过不少耳机放大器,从名门大厂的制品到个人DIY式制品。就我的接触和经验来看,若要我对低档耳放提一条最大的意见,那就是——增益过大,一味追求“推力”。
很多低档耳放,推多数耳机时,音量开到九点钟位置便震耳欲聋,于是后面的音量位置全部浪费,实际可调的范围只有狭小的“最小-九点”之间那一小段。除了可调范围小之外,过大的增益还导致声音发冲、偏硬、压迫感、不耐听。从大厂正规制品到个人DIY,这样的低档耳放太常见了!反观进口中高档耳放,便很少如此。甚至有些国产的随身小耳放也做成如此,小小一个耳放,音量开9点,推很多耳机便“振聋发聩”,设计者也许觉得这样的小耳放很牛吧!其实根本就不能听。
很容易理解背后的原因:很多低档耳放之所以增益做那么大,就是为了给人造成“推力充裕”的印象。很多耳放的用户正是这么来判断耳放推力的——插入一副耳机,音量旋一点点,音量就很大,就觉得这个耳放推力大!若是需要到11-12点钟位置才觉音量够,便会觉得耳放推力不够。
关键是,音量旋一点点便音量很大,只能表明耳放的增益(Gain)很大,丝毫不代表耳放的推力充裕(Power)、控制力好(Control)。对于耳机放大器来说,所谓“推力”其实是一个含混的概念。绝大多数耳放的RMS输出功率在几十毫瓦到几百毫瓦这个范围内。没有必要做得更大,因为耳机灵敏度都很高,实际欣赏音乐时,就只需要几毫瓦到几十毫瓦的功率!加给它上百毫瓦功率,耳机发出的声音就完全不是人耳所能忍受的了,一秒钟都受不了。所以耳放除非是特别为某些超低灵敏度耳机所设计,一般输出功率不需要上“一瓦”。对于耳放来说,失真度低、音色细腻透明,远远比输出功率有多大更重要。
对耳放来说,如果说“推力”,其实最重要的是控制力,是电流供应能力。控制力好的耳放才能自如地驾驭耳机的振膜,使之始终受控、低失真,充沛的电流供应能力才能满足一些低灵敏度低阻耳机的驱动需求。蛮力是没有用的,有用的,是控制力。
仅仅注重增益,把耳放的增益做得很大,有什么害处?很简单,增益过大的耳放,声音很容易冲、压、硬、不耐听。我们可以注意一下,有些耳放的增益高低是可以人为设置的,比如德国Violectric的耳放、台湾谷津的HA2和HA3,它们在增益设置为最大的情况下声音都会前压、变硬、发冲、不耐听。在较低增益下声音则会柔和与细腻。当然增益设置也不能过小,那样声音会后缩而欠饱满。再好的线路设计,再好的元件也没有用,只要增益过大,声音就不会好听。
为什么这些耳放要设计为增益可调?一方面是针对不同的耳机,可以做不同的增益设置,有些耳机适合增益偏高一些,有些则适合较低的增益,另外,是为了更好匹配音源,因为有些音源输出电平很低,需要耳放有更大的增益,有些音源输出电平偏高,则需要耳放有很小的增益。
当然,大多数的耳放是不能调整增益的,其增益是一个厂家设计好的参数,可以满足大多数的音源、大多数的耳机。如我前面叙述,这个增益不宜过高。过高的增益是损害音质的。如果一个耳放在接正常电平的音源时,插大多数耳机音量开到9点就震天响,那明显是增益过高了!
再说一遍,增益的大小,和耳放的“推力”并不相干。增益太大,有损音质,只能使一些不懂的发烧友误认为耳放推力大。只能起到这个欺骗性质的作用。其他没有好处。
一个设计合理的耳放,在接标准电平的音源时,推动大多数动圈耳机,正常聆听音量位置在10点到下午1点,都是很正常的事情。怎么算“推不动”?只有音量打到头,仍得不到正常的音压,声音软弱无力后缩,那才叫推不动。如果推某副耳机时,音量开到下午3点位置,能得到足够的音压,而且声音结实有力、低失真、控制良好,那仍是“推得动”甚至“推得很好”!
