Triton One 是GoldenEar(金耳朵)最新研发的扬声器,建立在知名的 Tritons 系列中最新技术上。造型优美高度 54"(1372mm)Triton One 代表了GoldenEar(金耳朵)的最高的技术,包括低音选择56bit DSP引擎、一个完全平衡的分频器设计、高端薄膜电容器、先进的箱体设计和更多的新科技。
Triton One 包含 1 个内置低音炮1600 瓦的 GoldenEar ForceField 数字功放驱动前方3个矩阵5" x 9" (127mm x229mm)的长冲程低音单元,并搭配双(每侧边)侧装7”x 10"(178mm x254mm)二次方程的平面低音辐射器。我们最新研发地频率依低音加载技术( Frequency Dependent Bass Loading Technology),利用开孔聚氨酯泡沫( Polyurethane Foam)减震垫,以及特殊地中空纤维填料,进一步优化了低频性能。
2 个新设计的 5.25"(133mm)铸盆中/低音喇叭单元,采用 GoldenEar(金耳朵)的多叶片相位插头(MVPPTM)设计安装在两个坚固的中音腔体内,以 D'Appolito 方式环绕GoldenEar(金耳朵)的高速折叠丝带(HVFRTM)高音单元。
其结果是:一个极好的HI-END音响,荣获 2014 年美国 CES 展最佳创新设计和工程奖。其性能相当于售价比它贵10倍的扬声器,一个特殊高度、深度和宽度的巨大声场及异常精确的 3D 音像扬声器。 当然,一对双重重低音低音炮也带来了非常深沉、扎实的低音表现,不管聆听音乐及动感家庭影院都非常完美。
GoldenEar Triton One
产品参数
尺寸:15cm宽(前)×20cm宽 (后)×42cm深×137cm高(含底座)
底板尺寸:31cm宽×50cm深
响应频率:14 Hz – 35 kHz
频率响应:92 dB
标称阻抗:相容8 ohms
内置功放:1600瓦ForceField数字/DSP功放
喇叭单元:1只HFVR高速摺叠丝带高音单元
( High‐Velocity Folded Ribbon)
2只5‐1/4" MVPP 中低高音解析单元 (cast‐basket)
3只5" ×9" 长冲程跑马场单元
4只7" ×10" 跑马场平面辐射散热器
推荐功率:20 – 650瓦
