音响调整是个漫长的学习过程,比买音响还重要。价格便宜的音响调得好也是宝贝,价格贵的音响调得不好或不调也是垃圾。个人感受啊!先到网上下载《音响技术与音乐欣赏手册》PDF版学习,在来看下面的。
第一章 开始接线调试
第二章 低音炮的设置
第三章 用声压仪测试音响
第四章 功放的配置
第五章 干净电源对音响的影响
第六章 双线分音
第七章 降温泼水,来自网上
第二章低音炮的设置
继续讨论关于低音炮的设置,根据如下《低音炮的设置》
如下几种情况:
1、如果有低音炮,而所有其他音箱设置为小,低音炮能力又很出色的话,整个系统的性能将会有很大的提升(这是说明书的原话),这种情况下,系统缺省设置低音炮为YES,系统将分配所有的低音到低音炮来表现,其他音箱不参与低音的处理;
2、如果有低音炮,所有其他音箱设置为大,这时一个参数会起作用,就是低音炮设置为LEF还是LEF+main:
1)如果设置成LEF,那么系统将只能把那些设置为小的音箱的低音交给低音炮处理,就是说,如果你把所有音箱设置为大,低音炮又设置为LEF,那么低音炮几乎就没起作用,这样设置是完全错误的。
2)如果设置成LEF+main,系统将使设置为大的音箱和低音炮同时去表现低音,这时,系统的低频将会比较的平衡。这就是说,如果,将全部的音箱设置为大,低音炮设置为LEF+main,整个系统的所有音箱,包括低音炮在内,都将同时去表现低音。
3、如果有低音炮,其他音箱有设置为大的,也有设置为小的,情况会变的复杂,但是,这也是大家真正要这样做的,一共有如下几个可能性:
1)主箱设置为小,中置设置为大,环绕设置为小,这个不讨论了,没人会这样设置;
2)主箱设置为小,中置设置为小,环绕设置为大,这个也不讨论了;
3)主箱设置为小,中置设置为大,环绕设置为大,这个也不讨论;
4)主箱设置为大,环绕设置为小,中置小。那么低音炮设置为LEF时,低音炮将只会把分配到环绕和中置的低音表现出来,而不会表现分配到主箱的低频;如果低音炮设置为LEF+main,那么低音炮将处理环绕和中置的低频信号,也会表现主箱的低频,而主箱也参与表现低频;
5)主箱设置为大,环绕设置为大,中置小。那么低音炮设置为LEF时,低音炮将只会把分配到中置的低音表现出来,而不会表现分配到主箱和环绕的低频;如果低音炮设置为LEF+main,那么低音炮将处理中置的低频信号,也会表现主箱和环绕的低频,而主箱和环绕也参与表现低频;
6)主箱设置为大,环绕设置为小,中置大。那么低音炮设置为LEF时,低音炮将只会把分配到环绕的低音表现出来,而不会表现分配到主箱和中置的低频;如果低音炮设置为LEF+main,那么低音炮将处理环绕的低频信号,也会表现主箱和中置的低频,而主箱和中置也参与表现低频;
相位调节和相位切换:
相位调节就是从0-270度的连续或分段调节,而相位切换就仅是0度或180度二种相位分换而已。为什么需要相位调节,简单的说,当超低音单元发出的低频与其它音箱所发出的低频混合时,如果二者的相位一致或接近,则总低频量感是二者相加的总和。反之,如果二者的相位相反或接近相反时,总低频量感就会是相减。理论上当炮与主箱和中置在同一横线上时,其低频相位应该跟主箱和中置相同或接近。实际上很多因素无法将炮放置在与主箱和中置同一横线上,而是放于角落或侧面较多。此时可能炮所发出的声音相位就会与其它声道不同。具备有相位调节就可以地行调整。
0度与180度切换的炮最好摆放在墙角或主音箱之间,尽量靠近主音箱或中置声道。0-270度无段式或分段式相位调节的炮则摆放位置比较灵活。调节选择性高。如何确定调整的相位是正确的呢?您只需用耳朵听选择在低频量感最为丰富的那频段就对了。备有粉红色噪声测试碟是非常好的测试软件。测试20Hz-150Hz各段频率,或者选择单一频率聆听。仔细比较就可以听出最为丰富的频段。
超低音炮的摆位:
炮也与主音箱一样要注意摆放位置,因为超低音单元也会受到邻近墙面或地面的反射影响,而在某些频率产生增强(正相)作用,也会在某些频率产生抵消(反相)作用。此外,聆听空间中本来就不可避免的中低频或低频驻波也会影响超低音单元的表现。所以,当您在选择炮的摆放位置时,第一个要考虑的是:我是否需要借着墙解的低频增强作用来增加超低音单元的量感。第二个要考虑的是:聆听空间原本存在的驻波(左右声道单元引起)是否会跟超低音单元的声波形成增强(正相)或抵消(反相)作用。就是当我们在摆放炮时,不仅要考虑到炮与左右声道相互之间声波的正相反相问题,还要考虑到炮本身与相邻地面、墙面相互之间所引起的正相反相问题。
有关炮与左右声道之间引起的正相、反相问题可以藉由炮符设的相位调节来解决。至于炮本身与墙面地面引起的正相、反相问题除了对环境的改动外也仅能藉由炮的摆位来处理。简单的摆位其实牵涉到许多复杂的考量问题。要解决这个问题最好的办法就是,让邻近的墙面所反射的声波与超低音单元所再生的声波都保持相同的相位,也就是互为正相。要让超低音单元、地面、侧墙面、后墙面这四股声波都维持正相,最保险的方法就是让反射声波与超低音单元声波维持在90度相位以内。如果把90度相位换算成波长,那就是四分之一波长以内。不过由于声波从单元发出之后会先达到墙面再反射回来,其行进路线已经是二倍,所以我们再把四分之一波长除以二,也就是实际计算时,取八分之一波长即可。举个例:炮的选择分频点是100Hz,那么我们就取最高的100Hz波长来计算(其它更低的频率都已涵盖在其中)。100Hz的波长是340米(声波每秒速度大约值)除以100Hz,等于3.4M 3.4M的八分之一波长就是42.5CM。所以我们就应该把炮放置在距离侧墙、后墙、地面都不超过42.5CM距离内,这样一来,从炮后墙、侧墙与地面上所反射回来的声波都能够与超低音单元所发出的主声波维持正相关系。当所有的反射波与主波都成正相关系时,就是低频量咸最丰富的时候。这也是为什么把炮摆在墙角里可以获得最丰富低频量感的原因。将炮摆放在墙角里还有一个好处,那就是由于低频量感非常充足,因此您可以将音量调低,意味着扩大机不必输出那么大的功率,单元也不必运动得那么猛烈,二者有助于降低失真。
根据以上讨论和实际听音,在将前、中、环绕设置为Small(小)、以上分频点不变的情况下,SW mode(低音炮设置)成LET。看电影时要把低音炮打开,听音乐时(不是很嗨的调子)低音炮音量要减半或不开。待续......
