耳机市场热烘烘,很多人都跟着追上高档耳机,但是耳机越是高档,越是需要好的耳机放大器,而且DAC也得跟着高档。有没有办法把高档DAC与耳机放大器随身带着使用?没问题,Denon知道您的需求,这部DA-10就是媲美高档DAC的随身神器!
要能随身带着跑,DA-10需要一个强大的供电来源,Denon装上了3200mA的锂电池,充饱电就可以带着它上山下海了。可是到处游玩要听什么讯源?当然是拿手机来搭配,所以DA-10的数字输入有两个USB,一个是USB Type A,专门给iPod/iPhone搭配,另一个是Micro USB,其他手机也能连,所以不管您用的是iOS或Android,DA-10通通都能接。
除了随身携带的特色,DA-10的设计就完全讲就发烧了。框体采用铝合金,连旋钮都是铝合金CNC出来的,里面的DAC芯片采用Burr-Brown PCM-1795,最高支持32bit/192kHz,连DSD都可以对应2.8MHz与5.6MHz。当然,Denon也没忘了装上自家最高档的AL32 DSP数字滤波,同时可降低数字噪讯。还有,DA-10的耳机输出具备输出级增益调整,遇上难推的耳机,可以把DA-10切换到High高输出档位,把难推耳机治得服服贴贴。
器材规格
Denon DA-10
型式:手持随身USB/DAC兼耳机放大器
数模转换芯片:Burr-Brown PCM-1795(32bit/192kHz)
输入端子:USB/Micro USB
支持数字音乐格式:PCM 24bit/192kHz、DSD(2.8/5.6MHz)
耳机输出功率:40mW(32欧姆)/18mW(600欧姆)
频率响应:2Hz~96kHz
动态范围:105dB
讯噪比:112dB
尺寸:64 x 139 x 29mm(WxHxD)
重量:0.24 kg
