任何事物都有“度”的关系,指标并不具有绝对的意义,不合适的直径,造成电流和电信号溢出,只会使系统声音密度过大,冲耳,刺激,不耐听。因此,不同线材都有自己的适应范围,不管是电源线还是信号线,不一定是越粗越好。每个厂家在这方面都有自己的考量和依据。我个人认为,线材直径的大小不适合作为评价线材优劣的指标。对于多芯线来说,由很细、很软的芯线组成的绞合线,声音比较柔和,声底厚、醇和;由比较粗、硬的线统合而成的,能量感会加强。欧美牌子的多芯线讲究绕线、屏蔽、吸震等工艺,声音透明度会有所增加,中高频偏亮;日本线不讲究绕线结构而专注线径、总数及纯度,声音自然、偏暗。对于单条银线,都有清爽冷艳、速度感快、分析力高的特点,不同的外皮对单条银线而言声音略有不同,JIB Goddess-1银系列顶级喇叭线带Y端子及香蕉头顶级单晶银Hi-Fi 扁平喇叭线, 外裹高级尼龙网, 外经为8.0\35mm,接插件采用了高级品——顶级的WBT插头。对于银线而言,低频富于弹性、中频饱满、高频分析力极高,偏明亮,失真小,是很理想的线材,但价格自然比较高。同一种材质,不同的内部结构,声音也不相同;而同一种金属,纯度相同,但内部晶体结构不同,也会导致信号和电流的传输率不同,声音自然也就不同。例如单晶铜、单晶银等材质的线材,由于单晶体在内部结构上的优势,使信号传输率相比普通的铜和银都有所改善。我们比较熟悉的音乐丝带由于采用了的特殊编织方法和屏蔽技术,正是其达到好声的秘诀之一。
我们今天要讲的JIB银线系列,就是通过自己的技术达到理想的目标。在外部加工工艺上,无论是信号线、数字线还是电源线,它们传输的都是电信号和电流。根据电的磁效应以及电磁感应原理,可以得知:有电的地方就有磁,而有电和磁的地方自然免不了电磁干扰。通过实践研究发现,电磁干扰对线材的信号传输、声音表现的负面影响超出原有预计。因此,JIB顶级线材的高端产品,把“克服电磁干扰”作为一个重要的课题。并施绝招,力求将线材的屏蔽做到最好。哪怕在选择接插件和焊接工艺上,也会注重每个细节。Goddess-1作为一条高端的线材,不仅在材质的选择和加工工艺上精益求精,其屏蔽的技术和做工也是难以挑剔的。
银金属由于在导电率和信号传输率上的先天优势,常常以其“高导电率”被拿来与其他材料(通常是铜)作比较。诸如“低失真率”“高传输率”“高导电率”等,必须承认,银线确实是比铜的电阻更小的优良导体。但银线用于音频信号传输时,其最终的声音表现是有着自身明显的特性的。这些特性决定了银线并不是用在所有的系统上都会有理想的声音表现。在此提醒:银线对Hi-Fi系统的改善并不具有“普世价值”。另外,如之前所说,影响线材声音的要素绝不只有材料种类,内部结构、设计工艺、屏蔽技术都与其声音表现息息相关。通过不同的加工,银线的声音也有着不同的特点。另外,JIB Goddess-1银系列顶级喇叭线也有类似铜线的声音特点。这是一款材质很好,编织技术、焊接工艺和屏蔽技术都很到位的高端线材,十分耐听,是顶尖水准声音的保证。显然,对于线材的声音表现和制造,不同的厂家都有自己的认识和心得,某些地方具有一定的共性,但也有不少地方认识不同。
