CAS-1桌面微Hi-Fi音乐系统的出现,表明了索尼对PC Hi-Fi的兴趣,而桌面音响的功能再也不局限在传统认识的范畴:不单只是将手机或播放器的模拟音频输入至桌面音响放大输出。而是可以作为个人电脑、Android或iOS设备以及索尼部分Walkman产品的USB声卡加功率放大的外设,提供高规格高品质的输出。
整套CAS-1由三个部分组成,包括接收主机及一对音箱。相较于目前一些桌面音响越做越大台反而不利于放在桌上的倾向,CAS-1主机却是刻意做小,而且做成瘦高形状,更不会占用宝贵的桌上空间。外壳采用橡胶磨砂类肤涂层,前面板的那只金属磨砂音量旋钮依旧抢眼,缝隙中藏有7颗白色LED,调整音量的时候会依次亮起来提示音量大小所处的位置。镀金的耳机插孔置于面板下方正中央。轻触式的开关按钮和信号源输入选择按钮位于上方,接上电后,三颗信号源的指示灯就自动亮起蓝光,表示机器已经进入待机状态,会随着输入讯源选择而改变亮灯位置。借助智能手机SongPal应用或附赠的遥控,用户可以轻松地操作CAS-1的各项功能。
索尼的各种独家技术加身
CAS-1支持NFC一触即连,LDAC高音质蓝牙无线传输,让用家无线播放存储在手机、平板或计算机里的音乐文件。此外,CAS-1前面板上的USB A和背板的USB B插孔,除可连接U盘或大容量硬盘之外,也可连接电脑直接控制播放。另外,要听音乐不能没有功放,CAS-1配置了两块放大器电路,可为音箱或耳机进行单独的驱动与优化。CAS-1内建D类数字功放能提供充足的功率,同时还具有Low Volume模式,可在低音量的情况下仍能保持优秀的音质输出。当使用音箱时,为Hi-Res音频而开发的S-Master HX全数字放大器开始工作,能够在宽广的频响范围内降低失真和噪音,重现高频段音乐中的丰富细节。最重要的是,体积不大的情况下音质还能很好,外观也相当有质感。
而耳机放大线路也够水平,采用了TPA6120A2芯片,可以匹配各种阻抗的耳机,而耳放电路与功放电路分离并独立优化,在使用耳机输出时自动切断功放电源,避免互相干扰的情况发生。配备的DAC解码能力优秀,能对应高解析数码流音乐的解码需求,可一口气支持至24bit/384kHz PCM与DSD128。搭载的DSEE HX(数字增强技术),可将有损的压缩音频文件(MP3、AAC等)的高频部分进行补偿增强,从而将音频质量提升至接近192kHz/24bit的Hi-Res音质标准。格式方面,支持对PCM 24bit/192kHz (WAV/FLAC/ALAC/AIFF)、DSD及AAC等主流音频格式的解码。
可把前端角锥旋转拆下,改以随机附带的高锥脚置放,用家可以此调整音箱的指向仰角角度来调音,令合适的聆听距离范围更广
体积小巧却拥有多种玩法的音箱
接着来看CAS-1的配套音箱,体积十分精巧,摆放更不占空间。箱体前后面板使用12mm厚的中密度纤维板制作,表面采用深棕色贴皮,质感一流。2单元2音路的设计,使用一个14mm球顶软半球高音单元和一个62mm碳纤维锥盆中低音单元。另外,在高音单元的周围有一圈浅碟形内凹式的导波器,可降低高音绕射,有助于减少声音的毛躁感,还能让高频和中频衔接得更为自然,提升声音定位的准确度。接线端子在背面,同时支持香蕉插和普通接线,用家可自由选择使用原装喇叭线或者升级更高档的喇叭线,富有可玩趣味。CAS-1采用低音反射式的箱体,把反射孔设计在箱底,要注意的是使用前需要把覆盖在反射孔上面的保护贴撕下来。箱底以四只金属角锥撑起整个音箱,让低音气流往下放射,并均匀地向四围发散,有效增加低频量感。而这四个角锥的设计还花了一些心思,就是角锥底部装有橡胶,能有效降低谐振,而且可把前端角锥旋转拆下,改以随机附带的高锥脚置放,用家可以此调整音箱的指向仰角角度来调音,令合适的聆听距离范围更广。另外,如果使用原厂特别为CAS-1设计的金属音箱底座,更能进一步降低与桌面的谐振,提升音质。可以说,SONY在CAS-1身上真是下了整体设计的工夫。
采用低音反射式的箱体,把反射孔设计在箱底,以四只金属角锥撑起整个音箱,让低音气流往下放射,并均匀地向四围发散,有效增加低频量感。
耳放驱动力十足,搭配性高
试听CAS-1的过程,一开始在桌面,直接用电脑连接,首先用Sony MDR-1A耳机聆听,因为我在Thinkpad用的是WIN 10,用USB连上CAS-1,不需要驱动程序,一接就通,CAS-1摆在桌面上,可以站立使用,不太占桌面空间。把CAS-1当纯耳放使用,特点就是高频部分的优势相对更为明显,大动态下控制力、声音层次都令人满意,声音走向以解析力优秀为主,这样的个性十分百搭,大多数耳机配上去都能听得舒服。另外,CAS-1在供电设计上下了不少工夫,S-Master HX纯数字功放可以带来更大的输出功率。如果希望通过CAS-1体验DSD或高清音频,在Windows下使用Foobar2000、Mac OSX下使用JRiver,更推荐用家使用索尼自带的Hi-Res Player。当然,还可以搭配ZX1之类的索尼Walkman产品。
推动书架音箱,定位、聚焦都出色
轮到接上CAS-1的配套音箱试听,还真让我对此类迷你桌面音响有了重新的认识:通过利用角锥来调整音箱仰角,CAS-1能将聆听距离缩小到75cm,在书桌合理空间内就能欣赏到美妙的音乐细节和具有临场感的声场定位。音色上则表现出非常中性的声音走向,在解析力、声音层次的表现上远好于同样体积的桌面音响,并没有“监听器材”那种过于直白生硬般不够耐听,而是让声音拥有具厚度的情感。人声的音像规模适中,还真不像是这么小的音箱发出来的声音,人声中的细微特质清晰传达,例如喉头的沙沙质地、唇齿音、转折处的吐气声,都让音乐画面更显丰富。人声的厚度相当好,又不失清楚的音像轮廓。试用中发现,如果播放DSD等高解析度音频文件,可以令CAS-1的整体回放效果更优秀。
结语
CAS-1桌面微Hi-Fi音乐系统小归小,而通过运用索尼多款独有的技术,却掌握了好声的关键——清晰、顺畅、有韵味,又不缺能交代歌声特色的信息量,最要紧的是,我能以较大音量聆听又能保持余裕与轻松感,而不见小音箱常有的促狭或毛躁,让我丝毫不去在意它是大还是小,而只想悠闲地坐着听音乐。
