设备清单
讯源:
OPPO BDP-105蓝光机
音效处理器:
Auro Technology Mensa
扬声器:
Ascendo CCRM12×6(前置上下层左/中/右声道)
Ascendo CCRM6×4(左右上下层环绕声道)
Ascendo CCRM6×4(左右上下层环绕扩展声道)
Ascendo CCRM6×4(左右上下层后置环绕声道)
Ascendo CCRM6×4(天空声道)
SMS×2(前置低音音箱)
SMSG15×2(后置低音音箱)
投影机:
SIM2 C3X Lumis 3D-S
在好几年前,我就曾经拜访过新汉建业位于香港湾仔的陈列室。这个陈列室除了陈列旗下代理的产品外,还有家庭影院视听室和Hi-Fi试听室各一。最近,这个家庭影院视听室进行了一次全面的升级。这次主要围绕音频重播部分进行改造,从原来的7.1声道变为三维沉浸式音效系统,并以全数码方式实现音频信号传输,所有的设备都经过了重新的布置和调试。究竟视听室在改造之后采取什么样的扬声器布局方式?全数码传输是怎么实现的?最终效果如何?接下来由我给大家介绍。
高兼容性三维沉浸式扬声器布局
这个视听室的扬声器布局部分采用的是类似Auro-3D的三层式扬声器布局,不同之处在于天空声道使用4只扬声器,布局方式与Dolby Atmos家用版的5.1.4、7.1.4的天空声道布局方式是一致的。此外,前后方还各自配置了2只低音音箱,一共使用了26只扬声器。据了解,这样的扬声器配置方式主要是为了兼顾Dolby Atmos、DTS:X和Auro-3D这三种音效格式,而且系统还能根据不同的音效格式来切换不同的扬声器工作状态。例如,在重播Auro-3D的时候为13.2声道配置,天空声道的4个扬声器同时重播“Voice Of God”声道。重播Dolby Atmos的时候为7.2.4声道配置,前置左/中/右声道以及其他环绕声道的上下两个扬声器负责重播一个声道。例如,上下层中置声道同时重播中置声道,一来可以增加输出声压,增加声音覆盖面,其次可以把声像定位控制在上下两只扬声器的中间位置,那么声像定位就刚好与人耳齐平,或者稍为高于人耳的位置。
4个天空声道扬声器均匀地分布在沙发上方,且全部隐藏在天花板里面。
同时,扬声器的辐射角度也经过调整,让其辐射方向均匀地分布在聆听位置
两侧环绕声道扬声器之中,下层扬声器的安装高度略比人耳高,
上层扬声器的辐射角度则直接指向聆听位置,完全符合Auro-3D的扬声器安装要求
安装在屏幕后方的前置上、下层扬声器。值得一提的是,为了让前置声道扬声器的声音衰减尽量小,
投影幕采用了德国IMAGE Screens公司推出的透声幕。据称,该投影幕对声音的衰减能控制到0.1dB,几乎没有衰减
后方环绕扬声器与两侧部分的扬声器如法炮制,而且后方增加了两只低音音箱
全数码传输方式
全数字方式传输是这个影院系统的另一特色所在,我估计大家会对这个比较感兴趣。所谓全数字传输是指从讯源、处理器到扬声器之间全部采用数字信号的方式进行传输。对于讯源和处理器之间,一条HDMI线就能实现,关键在于处理器和扬声器之间的连接问题,数字有源扬声器就是唯一的选择。所以,扬声器部分全部使用德国Ascendo的CCRM系列和SMS系列产品,它们的定位是专业监听领域,全部采用2分频同轴单元(低音音箱除外),内部集成了D/A转换、A/D转换、DSP处理和功放模块,功放模块的输出功率全部为1000W,驱动力是不需要怀疑的,而且它们还有一个特别的地方就是采用Ethernet AVB来传输数字音频信号。
说到Ethernet AVB,这是一种由IEEE802标准制定的Audio/Video over IP技术,说白了就是通过网络来实时传输数字音/视频信号。但对比起一般的网络环境,Ethernet AVB在其基础上增加了保障带宽(Bandwidth)、限制延迟(Latency)和精确时钟同步(Time Synchronization)等技术,从而优化数字音/视频信号的实时传输性能。所以,Ethernet AVB在理论上可以做到非常精确、极低极低的延时、无失真且无损耗地传输数字信号,这就是数字传输的优势。
Ascendo的CCRM系列和SMS系列都采用Ethernet AVB来传输数字音频信号,最高可支持24bit/192kHz PCM。
同时,它们也提供模拟输入接口,用于对应模拟前端。不过,使用模拟输入必先经过A/D转换,
因此最好效果必然是使用Ethernet AVB方式接入。另外,音箱内部都有DSP修正,用于调节扬声器的内部参数
讯源、音频处理器等电子设备全部放置在后方的器材架里面。这次与之前不同的地方在于,
音效处理器使用了Auro Technology公司推出的Mensa,该音频处理器本身就支持Auro-3D解码,
而且还已经加装升级模块,能支持Dolby Atmos音效处理能力
Ascendo设定了一个专业的设定软件用于设定每个扬声器的参数,由于每个扬声器都对应一个独立的IP地址,
用家可以将音效处理器的每个输出声道分配给相应的IP地址扬声器。同时,还可以设定扬声器的分频点、输出声压以及EQ等各方面的参数
要使用Ascendo这套数字有源一体化扬声器,必须要求环绕声音效处理器具备多通道数字输出功能,而拥有这样功能的设备往往就只有高端的专业机型,这里使用的是Auro Technology公司的Mensa音效处理器,虽然Mensa的定位是家用机,但其功能和内部设计完完全全就是专业机,自身就有16通道的AES/EBU数字输出界面。同时,该机型目前已经升级,能支持Dolby Atmos和Auro-3D两种沉浸式音效,将来还可以支持DTS:X。另外,像Trinnov Audio Altitude32这样的顶级机型也具备多通道数字输出接口,也可对应数字有源扬声器。
不过,拥有这些还不够,因为Ascendo需要以太网接口,所以还需要一台AVB界面转换器将AES/EBU界面转换为以太网接口输出,然后再通过一台网络交换机将数字信号分配到各个扬声器(每个扬声器对应一个IP地址)之中就能实现全数码方式传输了。另外,这种方式允许用户随意地扩展扬声器的数量。例如,环绕声处理器能支持更多的声道,又或者某个声道需要更多的扬声器的情况下,只需要增加网线和扬声器就可以了,这跟在内网中增加一台或多台电脑的情况是一样的。
视听室细节花絮
所有连接Ascendo有源扬声器的电源采用德国Accustic Arts Power Strip发烧级电源拖板供给。同时,所使用的电源线也是发烧级产品
由于所有扬声器都是嵌入式安装,所以扬声器和墙体之间的减震显得非常重要,新汉建业采用的减震元件都是订做的,
可见公司对这个视听室的重视程度是非常高的
这个投影机架的设计也非常用心,机械化开合,给人很现代化的感觉,
在不需要使用投影机的时候可以彻彻底底地隐藏起来,不留半点痕迹
视听室的所有电子设备都由中控系统操作,而操作面板则设置在门口边上,非常方便
耐听性、平衡度来得更重要
每个扬声器的内置功放模块输出功率都是1000W,所以我不需要为扬声器的动态、能量和控制力而担心太多,因为整个系统的声音丰满,能量庞大,且低频的爆发力是十分强悍的。当然,声音的场面感也是非常之大,满满的信息量和能量感可以营造出出色的包围感。
相比之下,我更关心它的声音风格。在我所接触的家庭影院系统里面,的确有不少的案例有时候为了突出电影里面的各种音效,往往会把声音调到很有刺激感,刚刚听的时候会觉得效果很好,只是时间长了会有辛苦和累的感觉,或许从短时间的演示而言,这样的声音会更容易接受。
但在这套Ascendo扬声器身上,我并没有找到很刺激的声音特质。相反地,是有一种温和绵密以及暖调的特质。例如说,它不会强调声音的鲜活感,但会着重于整体的声音平衡度,或许刚开始听的时候会觉得不够刺激,不够过瘾。不过,只要你接受它这样的风格,你就有不同的观点。原因是它的声音平衡度很高,在强烈音效和大动态的冲击下,声音依然四平八稳以及极其自然和宽松的效果,即使动态再大、声压再大,它依然没有任何的压迫感。所以,追求耐听性的话,这样风格的声音显然更加适合。或许大家要想想,一部电影或者一个音乐会基本上都是2~3个小时,这样的一个长时间观看情况下,往往声音的耐听性以及整体的平衡感就来得更加重要了。
