摆脱了空间上和体积上限制的话,常规的多声道音箱产品线超完整,从落地音箱、书架音箱、中央声道、环绕声道到超低音,一应俱全,而且还有各自独特的优点去对应玩家不同偏好,如果想在奥运之前做一名有要求的多声道玩家,常规的多声道音箱保证能一站式满足你的所有要求。
Wharfedale Reva系列多声道系统
Wharfedale新推出的Reva系列音箱,一共有五个型号,Reva-1和Reva-2是书架音箱,Reva-3和Reva-4则是落地音箱,另有一款中置音箱Reva-C。音箱的箱体外部配以钢琴烤漆,共有四色可选。箱体使用了特别的MDF板材配方,强化箱体四周障板的厚度及内部支撑,运用独有的“三明治”结构材料,最大程度抑制谐振。其低音反射孔设置在箱体底部,有助于避免传统式低音反射音箱的低频失真。中低音单元使用了玻璃纤维振膜,不仅质轻且坚硬,还具有良好的阻尼特性。25mm的丝质软半球高音,配有铷磁铁作为磁力系统,散热性良好,还有浅碟式的导波器,有助于高音的扩散。Reva系列无论组建两声道或多声道系统都很合适,突出的细节表现让您在家中看奥运比赛的时候现场气氛更加的真实。
Quadral Chromium Style多声道系统
德国Quadral Chromium Style系列包括了两款落地音箱Style6、Style 8,两款书架音箱Style 2、Style 20,以及两款中央声道音箱Style 1 Base、Style 5 Base。非平行面的箱体设计能减少箱体内部产生驻波干扰的问题。单元部分,除了入门级的Style 20书架、Style 5中央声道采用铝质振膜半球高音,其他型号都采用铝带高音单元,高频延伸至55kHz。中音和低音单元振膜清一色采用镀钛合金PP振膜,以体型最大的Style 8来说,低频最低可达32Hz,低频数据可以说是相当优秀了。田径赛场上必然少不了速度与激情,跑道上百米飞人,赛场上万观众的呐喊欢呼,听众通过Quadral Chromium Style系列的回放,这一切都可以真实地还原出来,即使身在电视机旁,你也犹如坐在现场一般,被欢呼声和呐喊声包围起来,这才叫看奥运!
Teufel System 5 THX Select2多声道系统
Teufel的System 5 THX Select2前置左、中、右三声道音箱采用S 500 FCR THX Select2,配备了一个1英寸丝质软半球高音,加上两只5英寸中低音,但中低音单元振膜不是常见的锥盆式振膜,而是采用复合平板蜂巢振膜,这种平面振膜避免了传统锥盆动圈振膜的盆分裂特性,理论上能使失真更低,扩散性也更好,提升了音场描绘能力。环绕声道采用Dipole设计,一面有一只1英寸丝质软半球高音与一只4英寸中低音单元,在音箱靠墙处还有一个5英寸低音用于加强低音。超低音炮都获得了THX认证,包括System 5的S5000SW MKII超低音音箱。S5000SW MKII采用有源导向式结构,内建200W的D类放大模块,体积纤巧、紧凑。System 5 THX Select 2将两个S5000SW超低音音箱结合在一起,低频轻松下潜低达25Hz。奥运赛事即将鸣锣打响,System 5一定会给您一场给力的奥运观赛体验!
Klipsch HD Theater 600 多声道音箱
Klipsch以出色的全域号角闻名于世,其音场的包围感和出色的临场感都得到了广大烧友的认可,球场上永远都不缺乏激情,而Klipsch带给你的就是激情,充满激情的比赛,这样你不会因为没有到现场而感到遗憾。Klipsch HD Theater 600使用4只卫星音箱、一个中央声道以及一个超低音,组成5.1声道的套装。卫星音箱采用了Klipsch最为人称道的Tractrix Horns号角高音的迷你版。0.75英寸的铝质振膜高音,前有特别设计的导波器。中低音只有2.5英寸,IMG振膜技术虽然振膜口径小,但具有长冲程的设计,可耐受超越体积和口径的动态。而中央声道则比卫星音箱多了一只2.5英寸的中低音单元。HD Theater 600搭配一只8英寸单元的主动式超低音,内建100W的功放,采用向下发声的低音反射式设计,背板的2个控制旋钮分别用于调整音量和低通分频点,还有0°/180°相位调整纽。另外,Klipsch为HD Theater 600配上了专属壁挂架和橡皮脚垫。
KEF T305 5.1多声道系统
KEF T305超薄环绕声音箱系列由T301、T301c以及T-2组成。T301担任主音箱与环绕音箱的角色,T301c为中置音箱,T-2为超低音音箱。除了Selecta-mount隐藏式挂墙壁架之外,KEF专门为T301准备了两种不同高度的脚架,以便于不同环境的安装使用。全新的25mm新型精密开孔导管式高音单元利用独一无二的冠波导器将声音均匀地扩散在整个空间,让听众可以体验到丰富而细腻的高音。箱体深度仅为35mm,利用挂墙式的设计完全能够与先进的平板电视以及透声式家庭影院投影幕相搭配。厚实而润泽的音色,比起以往的超薄音箱有了很大的提升。细节感与包围感也极其丰富,环绕感与包围感也相当不错,声音的平衡度相当高,搭配上KEF原厂更大尺寸的超低音音箱,观看奥运转播会获得更加震撼的感官体验。
M&K SOUND MOVIE 5.1环绕声系统卫星箱
MOVIE 5.1环绕声系统卫星箱包括了K5主音箱、K4环绕音箱与V8M超低音。K5采用新一代的霓虹软高音单元,大幅度提高K5的HiFi性能,得益于Phase-Focused分频器,小身躯也拥有宽广的音场与充沛的能量,并且具备强劲的动态反应,能承受大功率输出,拥有优秀的音响性,面对任何庞大的演奏会场面或是电影情节均能轻松应对。K4三向发声环绕扬声器是M&K Sound将价值不斐的Tripole技术更加平民化的音箱之一,K4 Tripole 环绕音箱之设计以S-150T为参考对象,拥有1个1寸高音单元,1个4寸中低音单元,2个2.5英寸中高音单元。K4优异的性能被专业录音室所选用,K4的加入,让M&K Sound MOVIE系统能得到最极致的多声道性能,晋级到与S、SP和L系统相媲美的影院声场。
Atlantic Technology System 2400
System 2400包括了2400 LR前置音箱、2400 C中置音箱、以及2400 SR双极环绕声音箱,为用家提供方便的整套多声道影音系统的搭配方案。中低音部分为GLH石墨涂层长冲程单元,高音部分则为低共呜LRT单元。2400 SR 偶极/双向发声的环绕音箱旨在用于多声道音频/视频音响系统,布置在侧面或背面位置。每个 2400SR 包含有一个 1英寸圆顶高频扬声器中音驱动装置。该环绕音箱可以在偶极和双向发声两种操作模式下转换,在播放高清晰音乐源时尽可能灵活地传播声音。从侧面看上去,箱体并非方正的四方形,后上方是斜切成斜角让侧面变成五边形,这有助于抑制箱内共鸣声波的形成。双极音箱既可以作为单一声道作双面发声喇叭使用,也可以接入两个声道作立体声发声。新版对内箱体进行了优化改良,更强大的功率输出和更小巧的机器体积,推动力和动态也更强。同时配合共呜抑制技术,使低音共鸣有效减少。
推荐小型客厅环境适用的卫星音箱系统
小空间摆不下大音箱,甚至连功放也容不下?想要买个好一点的音响组合搭配平板电视、电脑看奥运直播,或者上网、看影片、听数码流音乐……针对这些问题,多家厂商为这类用家规划了小空间适用的多声道系列的产品,利用自身的优势技术,以简约紧凑的单个箱体,发出澎湃生动的饱满声效,并让房间的每个位置都化身为完美的聆听位置,身处何处都可轻松奢享极致音质。
Cabasse Eole3 5.1声道音箱系统
法国Cabasse Eole3 5.1声道音箱,拥有小巧精致的外观设计,圆弧造型不仅在于外观,更结合了声学考虑,卫星音箱部分采用了同轴单元,是Cabasse实现点音源理念的设计。该系统是由5只Satelite二路高效率卫星音箱外加Santorin21有源低音音箱来组成的。Santorin21有源低音音箱配备了一只8英寸的低音单元,与此同时,内置的放大器输出功率达到了250W,能让这只8英寸低音单元的低频下潜至35Hz。Eole3卫星音箱采用同轴发声技术,它将一只1.1英寸高音单元安装在4英寸中音单元上,两只单元处于同一轴心,能使卫星音箱发出更大的声压和获得更宽广的频响范围。箱体采用球状设计,可以减少声波的绕射,还能更好地控制箱体谐振。独特的磁化底座可以牢固地把卫星箱与底座结合成一体,并且可以随意地调整成任何角度。跳水类比赛作为奥运会的热门项目,也是中国队夺金的热门项目,相信大家在观看奥运赛事时一定不会错过,中国的奥运健儿也将冲击跳水项目的多枚金牌。音效上有Cabasse Eole3的加持,观看的时候只需放松心情,开开心心地欣赏中国队包揽所有金牌即可。
ELAC 301.2 5.1声道音箱系统
ELAC 301.2书架音箱两对,搭配Cinema 24CM中置声道,和SUB 2090超低音组成一套多声道系统。ELAC 301.2书架音箱拥有超小口径的同轴单元,低音单元为椭圆形,位于前方的丝质软半球高音则较第一代产品延伸更好。小巧体积可用于壁挂或安放于特殊脚架之上。椭圆形同轴喇叭单元,锥盆为铝质三明治单体材质,20mm的丝质软半球高音则悬挂在中低音的上方,这样的设计优点是低音锥盆面积可以尽量扩展,音盆的重量更薄更轻,让失真更小、灵敏度更高、频率特性更佳。Elac Cinema 24CM中置音箱,使用了AS-XR水晶表面振膜单元,采用铝质三明治构造,发声频率范围宽广。优良的频响,清晰的音质保证了ELAC在观影时候的效果,ELAC小钢炮的威力,相信大家在看奥运会的精彩瞬间也不会令大家失望。
Monitor Audio Mass多声道系统
在里约奥运会期间,观看激情赛事一定要尽兴。但如果视听空间不大,摆不下大音箱,看电影就非得屈就于电视机内建的那区区2、3W功率的音箱吗?Monitor Audio Mass系列共有五只卫星音箱,外加一个主动式超低音,让您不必忍受电视机的内建音箱,又可轻易又省事地享受多声道的环绕音效。五只卫星音箱都是2单元2音路的低音反射式设计,使用1只4英寸的C-CAM中低音、1只C-CAM高音,这个C-CAM是Monitor Audio自行研发出来的超轻薄振膜材质,甚至连旗舰PL300 II上都看得到。别看它小小一颗,却能回放80Hz~30kHz的频率响应。另外,搭配的超低音为Mass W200,由一只10英寸的低音单元发声,振膜材质同样为C-CAM,由内置的220瓦D类功放驱动。为了增加发声面积,原厂还加了一个10英寸的平面ABR被动幅式单元。内建DSP线路,与D类放大线路结合,可更精准地回放音乐讯号。
推荐客厅使用AV放大器新品
作为世界上最热门的两大体育项目,想必在奥运会期间看两球比赛的球迷更会不惜熬夜,也要看看冠军究竟花落谁家,而观看这类比赛的时候最需要激情震撼的影院,才可以更深刻地体会到现场的气氛,更好地融入到比赛当中。使用孔武有力的AV多声道功放推动多声道影院系统来观看这各大体育项目,更能感受激烈的赛况气氛,让你沉浸其中不能自拔。
Yamaha RX-A3040 AV放大器
Yamaha RX-A3040采用9.2声道设计,在8Ω负载条件下每声道拥有150瓦输出能力。支持最新环绕音效格式Dolby Atmos,并且设有多种音箱配置模式供用家选择。例如Front Height前置上方音场、标准的Over Head天空声道以及另一种利用天花板反射声波的Enabled SP。再搭配自家YPAO-R.S.C技术,来分析室内声学条件及音箱角度,以达到优化声音表现的目标。RX-A3040也搭载了Yamaha原创的DSP技术,用家可以直接在手机上安装AV Controller APP,直接控制、调整DSP参数。还搭载了独家的Cinema DSP HD3,使用4组CINEMA DSP引擎,强调拥有先进的3D处理技术,能够在9.2声道的配置中另外延伸出两组垂直声道,以增加整体的环绕包围感。内建的Wi-Fi无线网络传输能力,提供两种联机模式,无需路由也能和其他设备直接互联。
Onkyo TX-NR646 7.2声道AV环绕功放
Onkyo TX-NR646同时支持DTS:X与Dolby Atmos两种环绕声标准,能实现杜比全景声5.1.2声道的配置模式,可提供170W/声道(6欧)的高功率输出,带来更加自然逼真的3D声场。加入了AirPlay功能,更内置了蓝牙,让用家更方便连接各种数码手持设备。支持HDMI 2.0a规格,为4K Blu-ray作好了准备,可传输4K流媒体的UltraHD高解析影像和超高清蓝光盘,并支持HDCP2.2,还能支持21:9的影院格式。可用 Onkyo Remote遥控程序实现使用智能手机和平板电脑代替遥控器进行操控,更支持多区域音乐可视操作,随心所欲地播放。除了可连接Spotify应用程序播放网络数码流音乐,玩家亦可以透过 DLNA享受192/24 FLAC和DSD 5.6MHz等高清音乐文件。TX-NR646还支持多房间影音娱乐,可驱动2区扬声器。在电路部分,采用了独立的分组电源和功放模块设计,配合WRAT宽频放大技术,可扩阔高低音延伸,同时亦可将误差减至最低。
Denon AVR-X5200W AV放大器
AVR-X5200W搭配了Dolby Atmos解码,可提供9.2声道(5.2.4或者7.2.2收听模式)输出,而通过前级输出更可扩展至11.2声道输出。不仅这样,它还能支持4K视频,并有流媒体播放、Apple Airplay、蓝牙传输,以及可通过移动设备App进行控制。同时,AL24 Processing PlusD.D.S.C HD Digital等以往在Denon的高端AV功放上所采用的技术,AVR-X5200W都完全拥有,可以说它的各方面都很完善了。此外,AVR-X5200W也是有线无线通吃,Wi-Fi与蓝牙全都有,用手机就能连接AVR-X5200W进行播放。如果您玩环绕功放同时重视音乐播放,AVR-X5200W还加入了最新的DSD与AIFF解码,其中DSD最高可支持到2.8MHz格式,而AIFF则与Apple兼容。至于影像部分,AVRX5200W支持18GBps 4K 60fps影像传输。另外,放大线路全部采用分立件制作,电源方面还是一如既往的线性电源。输出功率方面,AVR-X5200W的功放部分每声道在8Ω状态下能输出140W的功率,定制的DHCT(Denon高电流晶体管),可以打造出更清晰、强大、细腻和富有深度的声音效果。这对于回放奥运的精彩赛事来说,基本就是小菜一碟了。
验证码:
