很多普通消费者在选购液晶电视的时候都看过各种各样的推荐最佳距离、尺寸对应关系的表格,比如下面这样的:
这只是多种中的一个版本却有两张距离差很大的对照表,为什么呢?原因是表1是针对480P或576P的DVD画质片源、有线电视非高清信号,而表2是针对蓝光影碟或1080P全高清信号,而目前国内有线电视高清频道的信号也可近似比对1080P信号再略放远点参考即可。
即使上面这两张液晶电视的推荐观看距离表随着技术的突飞猛进其实都有些过时,那个时候还是最高1080P分辨率、最大尺寸65吋而已,近年来国内4K电视已经成普及态势、最大尺寸达到120吋甚至更高,8K电视、200寸电视都已经出现,而4K视频也不在只是早年仅用来测试解码能力和演示的镜花水月,伴随H.265压缩技术4K片源网络传输的条件已经成熟,那么现在购买一台4K电视考虑未来完美欣赏4K视频源,究竟新的推荐观看距离如何呢?
这里首先要说说什么是推荐观看距离,首先因为现在液晶电视基本都是16:9,而人眼构造限制,我们有个视角的范围,推荐的观看距离要能保证水平、垂直视角可以涵盖电视屏幕:
通过这个视角范围可以计算出视距3米情况下适合的电视尺寸在85吋以下,也就是说3米视距(绝多数家庭客厅电视视距在2.5米-3.5米之间)超过85吋的电视人眼的视角范围会无法看全画面(余光自然是看不清东西的)。但40-85吋中电视机的规格众多,因为面板来源和成本的考虑,以前大量厂商都是力推55吋,甚至印刷到宣传单上鼓吹家用客厅55吋是最佳尺寸,其实都是销售主力尺寸的需要而已,实际上4K分辨率到底3米视距什么尺寸最合适呢?
我们先来看下面图片:
似乎看不出什么明显差别是吧?这就是50吋4K电视3米视距上播放4K和1080P片源的差别,因为距离大、屏幕小,即使分辨率够了但不足以看出细节,导致其实1080P电视和4K电视播放1080P片源还是4K片源都视觉差异几乎无法觉察。
接下来再看下面这张图:
可以明显看出随着视距到达1.5米以内,上图4K和1080P的片源在4K电视上的差别开始很明显,1080P由于分辨率不足和在4K电视播放非点对点,所以要模糊不少。
50吋4K电视看4K片源最佳观赏距离大概1.5米不到,我们不能坐客厅中间看电视吧?55吋也相差不大,其实即使1080P片源55吋对于3米视距还是小了。这里给出几个权威建议:
1、影像影音认证公司THX发布了一个关于1080P高清电视摆放距离的公式,即将电视尺寸除以0.84(如50英寸电视,50/0.84=59.5英寸,约为1.5米)
2、电视巨头索尼给出的4K电视最佳观看距离是1.5倍电视高度,相当于1080P建议观看距离的一半,也就是说大致1米是50寸4K电视清晰度的临界值。
3、一个欧美常用的显示设备观看距离公式:最佳观赏距离(单位:cm)=屏幕高度÷垂直分辨率×3400,引入50英寸屏幕高度1550px和4K垂直分辨率2160可得到97.59cm也是1米左右。
4、WiKi-Optimum给出的HDTV(1080P)对应尺寸距离表:
综上可见,50吋1080P最佳观赏距离实际在1.5米左右,而50吋4K最佳观赏距离在1米左右;而实际上我们看电视不可能距离那么近,所以4K电视在一般家居客厅能有超过3米视距的情况下都可以依照85吋以下越大越好的原则来选择了。
考虑到目前4K视频尚未普及,主要针对1080P片源最佳视距兼顾4K电视插值显示和未来4K视频资源普及来具体推荐:
小户型,视距约1.5米左右,4K电视50吋
卧室电视如果经常看1080P片源甚至4K视频,那么其实2米左右长的床加上过道留空,一般家视距也都在2米5左右甚至更远,4K大屏电视普及后,卧室挂40-50吋电视也已OUT了,有条件也可以考虑直接一步到位上墙60或者65寸的4K电视了。
如果你是一般户型有客厅3-4米视距、卧室2.5米视距,那么其实客厅购置70吋4K电视、卧室购置60吋4K电视是个不错的大屏解决方案。
