“如今,4K已成为电视标配。不过,在我们追求电视更高清晰度时,也愈发关注电视机的外形设计了。自从电视分化出平面和曲面两个阵营以来,对二者的讨论就一直没有停止过。尤其是曲面电视,褒贬不一。”
    曲面电视的优势在哪?
    相比平面电视,曲面电视的优势在于,弯曲的屏幕更符合人眼的观看需要。
    人眼的视网膜是弧形的,平面的电视图像通过弧形视网膜传递到大脑后是扭曲的,需要小伙伴们自行“脑补”。
解析曲面电视:关于曲面的5个问题你必须知道!
    而弯曲的屏幕自带弧形图像(如上图),省去“脑补”过程,看起来自然更加舒适。在观影的时候,曲面能够营造出“沉浸感”,观看时营造出身临其境的感觉。
    关于曲面电视的“皇帝位”
    你可能会担心:既然是曲面,那无疑会有最佳观看位置——“皇帝位”。如果一群人坐一起的话,会这样抢位置的吧……
    我想说,你多虑了。前文提到的黄金曲率,即在电视画面的可视范围内,无论从哪个位置观看,均可获得同一观看距离,哪怕是垂直观看角度,画质也毫无偏差。
    从侧面观看:
    从上而下垂直观看:
    为了探索出“黄金曲率”,研究人员对客厅长度、空间大小等与视听角度有关的事物进行的测量并采集的数据进行研究。
    从而实现了无论在人多人少,观看时的高度或者角度不同的情况下,都可以通过曲面电视欣赏到完美的高清画质。
    曲面电视能否悬挂在墙上?
    答案是肯定的。既然平面电视可以优雅并且方便地悬挂在墙上,那么曲面电视也可以做到。
    通过与生俱来的“优雅曲线”,曲面电视不但可以改变家装风格固有形态,而且还能让客厅整体风格效果最大化。
    曲面电视的曲率多大才好?
    目前,对客厅来说,曲面电视的黄金曲率为4000R,也就是4米的圆形观看区域半径。
    怎么来理解这个曲率呢?以海信ULED超画质MU9600系列为例,如果将许多台MU9600围成一个圆形,那这个圆形的半径就是4米。
    如果平均观影距离3.5到4米推算的话,此时观看者的眼睛恰好处于这个圆形的中心区域,使得人眼到屏幕各点距离相等,从而获得最佳的观看体验。
    这样确保了人眼观看屏幕两侧图像时的清晰度,也解决了由于“近大远小”的透视现象所造成的视觉变形。
    怎么挑选曲面电视?
    挑选曲面电视先看曲率:不同的空间具有不同的观看需求,曲面电视的选择应遵循这一点。
    当尺寸一定,观看距离越接近曲面半径,则越符合眼球生理结构,观看体验越好。那么,怎样算是最佳观看距离呢?
    一般来说,当观看距离=曲面半径时,观看体验达到最佳状态。但平时我们选电视都以尺寸来衡量,是否可以根据电视尺寸大小来挑选曲率呢?
    当然是可以的。目前市面上的大屏电视需求量最大的为50寸,那么以我们“攻城狮”的专业角度来看:50寸以下选3000R,50寸以上选4000R。
    这样看来,客厅卧室选的曲率就不能一样了。那么同一款曲面电视,还能有不同的曲率吗?
    还真有。
    为了解决个性化、多空间、全方位的观看需求,海信推出了4K曲面进化论M5600系列,其55/65两个尺寸采用4000R曲率;43/49/50采用3000R曲率。
    大到客厅,小到卧室,打造全方位观影效果。
    此外,海信4K曲面进化论M5600系列还采用了全通道提升画质技术、在线视频超清解析技术。2K转4K自动提升画质清晰度,从而实现4K超高清画面。
验证码:
