来自美国的Hi End名厂McIntosh发表了新一代合并式放大器MA252,主要设计架构是参考自家经典款式MC275真空管放大器,但不一样的地方是,MA252这次改采用前管后晶,是该品牌首度尝试混合式设计的放大器。
MA252前级放大采用2支12AX7a和2支12AT7真空管,输出级则是采用功率晶体,在8Ω负载条件下,每声道可以提供100W的输出功率,如果阻抗减半至4Ω时,输出功率可增加至160W。在讯号输入部分,MA252内建2组非平衡、1组平衡、1组MM唱头输入,这4组输入都可以让用家自行更改名称,方便辨识使用。为了让用家可以玩出自己喜爱的音色,MA252还提供高、低音调整功能,另外也具备超低音输出,给渴望拥有更强悍低频的用家,只要再添购1只主动式超低音音箱,就建构出2.1声道系统。
为了确保放大器的工作稳定,MA252同样具备McIntosh独家的Monogrammed Heatsinks散热技术,散热片直接连接内部的高电流输出功率晶体,这些功率晶体不像传统的扩大机需要预热,当MA252开机的那一刻起就处于最佳工作状态。另外内部安装了微处理器负责控制系统稳定,然后再搭配音乐等级的电路组件,原厂强调可以为用家提供最好的声音表现。
器材规格
型式:两声道合并式放大器
真空管:12AX7a x2、12AT7 x2
输出功率:100瓦(@8Ω)、160瓦(@4Ω)
总谐波失真:0.03%
频率响应:20Hz~20kHz(+0/-0.5dB)、10Hz~100kHz(+0/-3dB)
阻尼因子:8Ω大于200、4Ω大于100
唱放输入灵敏度:3.0mV(MM)
输入端子:平衡x1、非平衡x2、MM唱头输入x1
输出端子:超低音输出x1
尺寸:30.5x19.4x4537cm(WxHxD)
重量:12.7kg
