在主流入门机型方面,JVC DLA-X518BC可以说是一款功能非常全面、配置非常丰富的4K HDR机型,除了在4K方面已经具备高规格4K/60p超高清信号的处理能力之外,在HDR方面则能够全面支持经过MaxCLL和MaxFALL处理的蓝光电影大片,在预设的HDR画面模式下已经拥有相当不错的灰阶过渡,能够将HDR在暗部与高光细节层次丰富的特点展现无遗。而高速信号处理模式、MPC多像素控制影像优化技术、六轴矩阵彩色管理系统、色彩自动校正功能、智能屏幕调整功能、像素调整功能等都是DLA-X518BC这款4K HDR主流机型突出的地方,玩家可以很轻易地透过机身中的丰富功能设定调校出满意的画面表现。此外,凭借其2倍变焦和大范围的电动垂直和水平镜头位移功能,DLA-X518BC提供了足够的安装灵活性,无论吊装还是安装在座位后方,使用起来都非常方便。DLA-X518BC的特色之处在于扎实的黑位表现和真实的色彩还原,得益于本身400000:1的动态对比度,在高光和暗部过渡方面拥有颇具水准的表现力。
画面方面的优势和特点
功耗:1.23W(待机)/348W(运行)
运行温度:22度(机身,室温18度)
运行噪声:36dBA(距离机身1米测量)
作为JVC新一代4K HDR的入门级投影机,JVC DLA-X518BC的素质表现足以在4万元级别主流级别傲视群雄,它是一款相当全面的投影机。DLA-X518BC拥有强悍的光影塑造力,兼具活力与准度的色彩刻画力,以及丰富而细致的HDR灰阶层次过渡,只要透过内置强大的画面调校系统经过一番细致的调整,还能将画面景深感、立体感以及表现毛发的细腻质感都能展现无遗,是一款适合普通玩家甚至包括发烧友的4K投影机。至于期待方面,未来希望DLA-X518BC能够加入对Dolby Vision规格的支持,同时进一步提升投影机的亮度表现,甚至加入固态新光源。
机身设计与功能配备
图1:机身背面设计了多个输入接口,此外还有基本的功能控制按键,包括开机、输入、菜单按键等
图2:镜头的右上方设置了三个状态指示灯,包括警告、灯泡以及待机的指示灯,待机、使用状态下的指示灯有不同的颜色提示
图3:机身四周设计了四个不同的进出口散热孔,后方为进气孔,前方为排气孔,安装时需要注意在机身后方预留足够的位置
图4:遥控器采用专业投影机的标准设计,提供了多个快捷按键,并且可随时通过遥控切换用户保存的3组不同调校数据,相当方便
画面与系统调校功能
图1:菜单功能方面,可调节选项足以媲美JVC的高端家庭影院投影机,除了基本的对比度、亮度、色彩与色彩微调功能之外,还带有关键的色温与伽玛设定
图2:图像模式方面,除了5组用户模式之外,还带有影院、动画、自然、HDR模式,其中HDR模式在播放HDR节目源时会自动切换
图3:色彩配置方面,可选择的预设模式也很丰富,每一种模式还可以根据需求进行微调,包括饱和度、色调、亮度等选项
图4:色温方面,预设模式包括5500K、6500K、7500K、9300K、HDR、亮度优先以及两个自定义模式,进入到相关的预设模式下还可以选择相对的校正值进行调整
图5:伽玛预设模式方面,也有多个预设模式供用户选择,每一个模式都可以进行进一步的微调,而Dark电平与Bright电平则用来调整灰阶曲线的两端
图6:投影机还拥有一些动态图像响应功能,包括低延迟、CMD倍速驱动、动态增强三个功能,可以在一定程度上提升动态影像的流畅感
图7:投影机拥有相当方便的电动镜头控制功能,包括对焦、缩放、位移、锁定等,另外镜头记忆功能可以在16:9与2.35:1两种画面比例下实现切换
图8:此外,投影机还拥有外接控制、定时器、ECO Mode等其它功能,跟JVC的高端机型一脉相承
测试各种不同画面预设模式在BT.709、DCI-P3色域标准下的表现
图1:熟悉JVC家庭影院投影机的朋友都会了解,JVC投影机往往会拥有较为广阔的色域表现,例如这款DLA-X518BC中的影院模式就拥有远超BT.709标准的色域,达到了接近95%DCI-P3标准,而画面亮度也能维持在23fL
图2:在自然画面预设模式之下,尽管整体色域范围没有影院模式大,但也达到了接近120%的BT.709色域,而整体色彩亮度较为均衡,色彩风格偏向于自然真实类型
图3:动画模式的色域范围甚至比影院模式还要大,不过在青色、黄色部分出现了偏蓝与偏红的现象,而整体色彩亮度也属于均衡类型
图4:进入到用户模式,可以选择不同的色彩预设,如果选择了x.v.color色彩预设,就能很好地达到BT.709标准,但是在这种状态下画面亮度会有明显的衰减
图5:HDR预设模式拥有相当突出的色域表现,能够实现大于DCI-P3的色域范围,而整体画面的色彩鲜艳度也要远远高于其他画面预设模式
测试不同画面色温预设模式的实际表现
图1:这是5500K预设色温模式的测量结果,可见相比D65标准出现了略微偏黄的现象
图2:6500K预设色温模式非常接近于D65标准
图3:7500K预设色温模式相比D65标准出现了偏蓝的现象
图4:相对于D65标准,9300K预设色温模式偏蓝的幅度还要大于7500K
测试与调校在SDR(标准动态范围) Gamma2.35/D65与HDR10 Gamma(EOTF)/D65的灰阶白平衡
图1:在SDR(非HDR)状态下测试并调校画面的Gamma与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到Gamma数值在整段灰阶状态下由始至终都相当平稳,大概维持在2.3左右的水平,而白平衡方面在整段灰阶都控制得相当不错
图2:在HDR状态测试并调校画面的EOTF与灰阶白平衡,由最后的测试结果可以看到EOTF曲线从70%灰度开始高光滚落,50%以下灰度开始贴近标准曲线,因此在暗部与高光的细节与层次得到了很好的保留,而暗部方面有些许脱离标准,黑位下潜有可以提升的空间
调校后画面中心峰值亮度与色域测试结果
HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,明亮影院模式):26fL / 非HDR状态下画面白色峰值中心亮度(经调校后,用户模式):20fL
图1:在SDR(非HDR)的状态下,我们选择了用户(标准色彩预设)预设模式作为基础机型调校,在画面亮度输出与色域范围之间取得了不错的平衡,从调校后的结果可以看到色域范围略大于BT.709标准,但并没有出现明显的色调与亮度偏差问题,整体色彩准度还是不错的,而且还增加了色彩的鲜艳性
图2:此为SDR(非HDR)的状态下,投影机色域内部线性均衡性测试图,可见25%、50%、75%的饱和度都有相当准确的表现,在色彩还原性方面的表现令人满意
图3:在HDR状态下,DLA-X518BC是此次测评当中唯一一款色域范围能够达到非常接近于DCI-P3标准的机型,拥有98%的DCI-P3色域覆盖范围
图4:此为HDR状态下,投影机色域内部线性均衡性测试图,蓝色、黄色与青色的表现令人满意,而其他颜色在低饱和度的情况下出现了比较明显的偏差,其中以绿色与红色较为突出
UHD 4K蓝光与测试节目源实战分析
专业编辑点评
●此次综合测评当中,令我感到最为满意的机型莫过于DLA-X518BC,尽管在非HDR和HDR状态下画面的峰值亮度都不是最高的,但在HDR状态下却有着最为接近于DCI-P3标准的色彩还原表现,如果你想寻找一款色彩最棒的4K HDR主流机型,这可以说是最佳的选择之一。
●在这次测评的3万元级别4K UHD投影机里面,DLA-X518BC应该就是表现最全面的一台了。拥有非常优秀的色彩、对比度和暗部表现,而且对HDR功能支持到位,从高光到暗处的细节都保留得很好,光暗之间的过渡平滑自然,色彩也是丰富的,对于JVC新一代入门级机型来说,DLA-X518BC的提升是明显的,所以3万元级别的投影机,它值得拥有!
●在《神偷奶爸3》中,小黄人的牛仔裤纹理细节、砖墙的颜色都很丰富,色彩还原度也高,在《地球脉动2》中,猴子的毛发细节清晰可见,树林的层次丰富,在《黑暗骑士》中,黑暗场景的过渡和细节也非常细腻。
经销商代表点评
● 画面通透、流畅、色彩富有张力,阳光感充沛,JVC特有的日式精致及秀美画面跃然于屏幕之上,你可以轻易地领略到画面的高级感。本次测评效果最出色的机器,价格也比较高。如果预算充足,优先推荐入手。
玩家代表点评
●色彩准确,还原真实,HDR表现良好,总体出色。
●黑白动态过渡非常好,无论黑位还是高光细节都很到位,特别是白云,有丰富的细节。色彩除了鲜艳度足够之外,过渡细腻,整体画面更有胶片味。
厂家代表点评
●机器的外形还是上几代的老面孔,不过对于视频发烧友来说是件好事,我们更希望厂家把更多的资源投放到提升画质里去。在试看2K《黑暗骑士》影像时,画面清晰、暗部沉稳、细节丰富,色彩丰富而饱满,亮度充足。在播放《敦刻尔克》等4K HDR影片时,画面的动态比SDR实属飞跃,令人惊讶!暗部更黑、亮处更亮且富有细节,连逆光的暗部都有不错的表现。画面精致,色彩明显增强,丰富且饱满,有目不暇接的感觉。感觉本机画质已经远远超越前两代没有HDR功能的旗舰机型。试看《谍影重重5》时,高速影像过渡的表现不俗,基本察觉不到拖影。硬要找缺点的话,本机在细腻程度上感觉稍稍比单片的DLP差那么的一点点,相信用家花点时间,通过机器菜单里的像素微调功能可以解决这个问题。加上有镜头记忆功能,值得推荐给电影爱好者。
●对于JVC投影机,玩家给予的印象自然是站在高处。而最后出场的JVC果然不负众望,细节、亮度、对比、黑位全方位的表现,令画面的还原在各项测评项目打分稳如泰山,遥遥领先。JVC是全场机器里面细节最为丰富的,而色彩还原亦是我打分靠前的机型。
技术特点
●显示方案:三片式D-ILA●显示芯片:0.7英寸全高清 D-ILA×3●画面显示分辨率:3840×2160●对比度:400000:1动态对比度●镜头参数:电动光学变焦/聚焦,镜头移动范围:±80%(垂直),±34%(水平)●HDMI接口数量:HDMI×2●尺寸(长×高×深):455×179×472mm●重量:约15.4kg
●咨询电话:13564691972/18929553626●网址:www.jvc.com.cn
