近日,大昌代理的Hi-End名厂TEAC在日本VGP 2018 Summer的评选中大放异彩。
包括NR-7CD/NT-505/UD-505/CG-10M在内的多款器材获赏。
VGP,全称Visual Grand Prix,评选由日本音频杂志社巨头音元出版社主办,审团由日本业内最权威的专家所组成,是普通消费者选择购买影音产品的权威性参考指南。
本次评选划分为两个大类,分别为Pure Audio纯音频和Life Style生活方式。
【Pure Audio纯音频】
NR-7CD / AI-503 /UD-503
均荣获【受赏奖】
NR-7CD hebing合并式放大器
作为最新“Reference 7系列”的首款制品,TEAC倾全力将高端CD唱盘、流媒体播放机、耳扩与综合扩大机凝缩为本机。
NR-7CD不仅拥有典雅精美的造型与质感,还采取罕见的「全段」单声道平衡电路架构、展现出傲人的音质,完全是超越价格等级的制作水准。
只要一对好喇叭加上NR-7CD,就可以构成功能完整的音响系统。
AI-503集成放大器
AI-503延续前代机种AI-501的主要架构和外观设计,可是内部DAC解码规格却有大幅提升。
DAC晶片由原来只对应24bit/192kHz的Burr-Brown PCM5102,改换成AKM(Asahi Kasei Microdevices)制造的VERITA AK4490 DAC晶片
透过非同步USB端子输入,AI-503可以支持高达32bit/384kHz的PCM以及原生DSD 11.2MHz高解析音乐档案输入。
简而言之,AI-503的功能涵盖了UD-503,玩家无需再为播放DSD音乐档案,另外购入一台USB DAC。
UD-503 USB DAC/耳机放大器
沿用高端音频的设计理念,也为获得高质量的回放。
UD-503采用全平衡独立式的双单声道电路设计,每个声道都配置高电容环形磁芯变压器,能够独立供应稳定纯净的电流。
另外左右声道的D/A及动差式模拟输出级,都是各自独立设计,让两声道的分离度得到更好提升。
在模拟电路上的配置上更为用心,UD-503搭载独家的「TEAC-HCLD」四段式增强电流输出缓冲电路,能增强瞬间供电能力,带来更加优异的音乐表现。
除以上三款器材以外,NT-505串流播放机、UD-505 USB DAC/耳放、SD-500 HR模拟/数字转录器、S-300HR书架音箱、SW-P300有源低音炮、TN-570黑胶唱盘等多款影音器材都在【Pure Audio纯音频】类中斩获了[受赏奖]。
【Life Style生活方式】
NT-505 / UD-505 / CG-10M / TN-400BT
均荣获[金赏奖]
NT-505串流播放器
与前作NT-503相比,NT-505在规格用料上提升不少,采用全新AKM制的DAC解码晶片VERITA AK4497作双单声道方式配置。
此架构让信噪比S/N得到飞跃性提升,信噪比由123db(NT-503)提升至133db(NT-505)。并支持高达DSD 22.5 MHz 和PCM 768 kHz / 32bit 的原生播放。
并且NT-505还具备Up-convert升频转换功能,可将输入的PCM讯号升频至352.8kHz、384kHz(PCM),或者是11.2MHz、12.2MHz、22.5MHz或24.5MHz的DSD。
UD-505 USB DAC/耳扩
上代的UD-503解码能力已经不错,今次UD-505再有提升,配备了全新的AKM高阶DAC VERITA AK4497,支持PCM 32bit / 768kHz及DSD 22.6MHz(DSD512)解码,可谓是当前入面外顶级的规格,足以应付大家手头上不同格式的音乐。
另外,左右声道都各设一组解码晶片,采用双单声道设计,可以有效提升讯噪表现。
模拟部分采用了自家TEAC- HCLD(高电流线路驱动器)输出缓冲电路,以4电路并行的驱动方式提供更强的供电瞬变,更宽广的音乐动态。
CG-10M主时钟产生器
TEAC CG-10M主时钟产生器,内部搭载了高精准度的OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator 恒温晶体振荡器),该恒温器的振荡稳定性极高,实现了频率温度特性 +/- 3 ppb,以及频率精度 +/- 0.1 ppm 的优秀规格。
TN-400BT无线黑胶唱盘
TN-400BT 是 TEAC 首款支持蓝牙功能的黑胶唱片
支持音质表现好的aptX及AAC编码,玩家可以通过无线方式连接扬声器播放音乐。
除了蓝牙之外,内置 Phono Amp 放大,设有RCA输出,可直接接驳普通喇叭使用。
机背还设一组USB端子,可以直接透过电脑中事先安装好的录音软体,进行黑胶转录,把黑胶曲目变成数位档,支持 16bit/48kHz 的CD质素数码档案转换。
在【Life Style生活方式】类中,TEAC还有多款影音器材荣获【受赏奖】,分别是SD-500 HR类比数位转录器、HA-P5便携DAC耳扩、TEAC HA-501-SP双单声道耳放。
