十年磨一剑
美国麦景图70周年纪念限量金版
意大利势霸35周年纪念限量金版
新品推荐现正接受预定
金光闪闪组合
C70 GOLD LE 限量金版真空管前级放大器
MC70 GOLD LE 限量金版真空管功率放大器
MCD70 GOLD LE 限量金版四重全平衡SACD/CD播放器
MT70 GOLD LE 限量金版黑胶唱片播放器
AMATI GOLD SE 限量金版大名琴落地式音箱
麦景图70周年
自1949年以来一直在美国手工制作
这次推出的70周年纪念限量金版
现正火热接受预定
美国麦景图McIntosh庆祝其成立70周年推出70周年纪念限量金版,中国大陆限量100 套 ,极具收藏价值。
由Frank Mcintosh先生于1949年创立的麦景图,享有盛誉的家庭娱乐和终极质量音频的全球领导者,在今年庆祝其70周年。为了纪念这一里程碑,麦景图很高兴地宣布推出一套70周年纪念限量金版。一共100套令每套系统都成为真正的收藏品。
McIntosh C70 GOLD LE
麦景图70周年限量金版真空管前级放大器
C70 GOLD LE 真空管前级放大器外观复古,玻璃前面板刻有70周年纪念字样,并配有限量金版的序列号,令每套系统都成为真正的收藏品。
C70 GOLD LE 真空管前级放大器配有一支12AT7和5支12AX7A胆管,可通过顶盖上的玻璃面板看到。所有控制操作均通过旋钮和摇臂开关完成。LED指示屏将显示输入选择和音量水平。C70 GOLD LE 真空管前级放大器有七个输入,包括两个平衡输入,三个非平衡输入,以及动圈和动磁唱头输入。平衡和非平衡输出连接各两对。
前面板配有音调控制,可通过旋钮以2dB的增量进行高音低音调节。旋钮还用于调节唱头输入的阻抗和电容。
音量旋钮除了可控制音量外,还可以调节左右音频声道之间的相对音量平衡。¼英寸耳机插孔由内置高驱动耳机放大器供电,并采用专业Headphone Crossfeed Director(HXD®)技术。HXD®以最自然方式创造出如同真实电影院或音乐厅的音场,并可根据您的喜好关闭。
五个按钮开关用于控制以下功能:音调控制开/关,单声道和立体声模式之间切换,HXD开/关,独立输出1和输出2开/关。
McIntosh MC70 GOLD LE
麦景图70周年限量金版真空管功率放大器
MC70 GOLD LE 真空管功率放大器带有特殊标记,表明它属于100套限量金版纪念系统中的一款。
引人注目的全新设计,采用碳纤维侧板,面板使用激光镌刻McIntosh字样,并加上绿色背光,与信号管底部的绿色光芒,相互辉映。
功率管后方是专利技术输出变压器,应用麦景图传承多年的Unity Coupled耦合电路输出变压技术,让MC70 GOLD LE 真空管功率放大器不管音箱阻抗是2欧姆、4欧姆或8欧姆,全部都能提供扎实的150瓦输出功率。
使用8支KT88输出真空管,加上8支信号管由4只12AX7与4只12AT7胆管组成,采用全平衡放大线路。在信号管底下藏着LED灯,预设是绿色,与面板上的McIntosh字样一致,不过您也可以改为水蓝色,更有传统McIntosh器材的味道。
首三十套赠送价值10,800元 BAS MC70 GOLD LE 专用高级器材架。
McIntosh MCD70 GOLD LE
麦景图70周年限量金版四重全平衡SACD/CD 播放器
采用全新的高级8声道32-bit PCM / DSD数模转换器(DAC),四重全平衡模式DAC,左右音频声道各配4个DAC声道,从而实现真正卓越的声音再现。所有PCM信号均可向上采样,最高可达32-bit/ 384kHz。可以播放所有常见的光碟类型。除商业SACD和CD外,还可以播放用户生成的CD或DVD数据光碟和USB闪存驱动器播放流行的文件格式。
MCD70 GOLD LE 技术规格
McIntosh MT70 GOLD LE
麦景图70周年限量金版黑胶唱片播放器
MT70 GOLD LE 其典雅设计与绝伦音色,皆为麦景图多年精湛技术与独家研发的完美成果,由德国著名唱盘制造商Clear Audio 特别为麦景图量身定制,打造出世上独一无二的,令人叹为观止的匠心结晶。
抛光黑檀木MCC10 动圈唱头,铝合金航海罗盘概念设计唱臂,加上特制高级阻尼物料合制而成,减少因摩擦对唱头拾讯带来的一切不良影响。瑞士DC Brushless Motor 驱动器,12 磅重、2.5 寸厚度的转动盘,采用特别硅树脂所制成,备有防止谐振干扰的作用。底座由多层不同物料制合而成,特别“三明治”夹层设计,令唱头部分拾讯更为准确。
MT70 GOLD LE 技术规格
AMATI GOLD SE
势霸 35 周年纪念限量金版 大名琴
AMATI GOLD SE 配有最新分音器,以非谐振“渐进倾斜”设计,全面优化幅度/相位响应,保持势霸外形设计同时,亦能做到相位一致,以获得最佳空间/时间性能。更加入「势霸」专利“Paracross Topology™” 分音器技术,通过对每个型号的仔细评估并找到高性能,好质量的关键。
密集的听力测试是「势霸」选择各项零组件的重要因数。以达到透明度,速度和绝对的音乐性为设计理念,”分音器技术” 是「势霸」开发的特别的过滤拓扑 ,一种半平衡电路。与传统配置相比,它提供了更多的透明度和细节,并有效控制较低频段的阻抗特性。
系统:3.5路,完全对位非周期性通风箱“隐形超低音反射系统”和 "零振动传输" 技术,振动传输 - 与地面分离,交错的低频落地式音箱系统
高音单元:H28 XTR-04「势霸」设计丝绸圆顶1.1寸(28mm)“飞箭”DAD,采用天然木材声学迷宫式独立音箱
中音单元:M15 XTR-04「势霸」设计6寸(150mm)钕磁铁系统超动态线性中音单元
低音单元:2 x W22XTR-08「势霸」设计8寸(220mm)轻巧的“三明治”锥形结构(高科技复合泡沫芯和两个纤维素纸浆外表面)低音单元
技术规格
