几年前,我们可能只有在播蓝光碟片的时候才会关注音轨、环绕声这些声音元素,毕竟一般的电视节目、电视剧音频规格都不会太高,电视音质不行能忍就忍了。但眼看着央视都推出“4K超高清”频道,音频解码格式提升至24bit、48Hz PCM,最高可支持16声道,一些电视台和视频平台的综艺节目甚至开始支持杜比全景声等音轨。遍地皆环绕声的时代即将到来,此时不弥补一下电视音质,更待何时呢?考虑到空间有限和电视越做越薄的现状,买一套箱体纤薄、可挂墙的5.1音箱系统或许是最理想也最实在的选择了。在这样的外形标准下,我们还真找到一套来自杰士的5.1音箱系统。
很纤薄,很杰士
杰士音响产品的外形就和声音风格一样鲜明,这套系统也不例外,标志性的号角高音单元和陶瓷铝振膜锥盆低音单元一看就知道是杰士家的东西,属于杰士目前主推的“ON-WALL”挂墙系列。从产品列表中可以看到,RP系列主要有4款型号,分别是RP-140D、RP-240D、RP-640D和RP-440D SB,其中除了RP-440D SB是Soundbar之外,另外三款都是音箱,只是箱体大小和单元数量有所不同,方便用户根据空间大小选择不同尺寸的音箱进行搭配。
RP-140D和RP-240D两者最大的区别在于,后者比前者多了一个3.5英寸的陶瓷铝振膜锥底低音单元,这个标志性的单元具备出色的刚性和轻巧的结构,可最大程度减少锥盆分裂和失真
虽然杂志社视听室的面积接近60平方米,但为了小空间用户着想,我们还是选用了其中较小的两款型号来搭建5.1系统,三只RP-240D作为左中右主音箱,两只RP-140D作为环绕音箱,低音炮选用的是10英寸的R-100SW。如果你对音质或音效有更高的要求,那选用箱体更大、单元更多的RP-640D也可以,反正纤薄且可挂墙的箱体并不会占用太多空间。
每只音箱箱体中间都内嵌了一颗1英寸的钛圆顶LTS高音单元,高音外围做号角设计,有利于提高高频穿透力,增强声音的聚焦和动态
值得一提的是,不管是RP-140D还是RP-240D,音箱背面都配备了两个安装底座的位置,可横放和竖放。如果你家中购买的是激光电视的话,将RP-240D横放,正好可以挂在屏幕下面,只有6cm的箱体厚度完全不会挡到激光电视的光线,堪称量身定做。因为视听室不方便壁挂,我们最终把音箱安装在配套的底座上,摆放在三分之一的视听室空间中,环视一圈,感觉黑金配色颇为酷炫。
音箱背面有两个安装底座的位置,可横放和竖放
小型系统也可以塑造包围感和沉浸感
在试听环节中,我们给整套系统搭配的是先锋830合并式功放,并走了一遍功放自带的MCACC自动调音系统。说实话,一开始我其实对系统的声音表现没抱太大的期待,毕竟音箱小,低音炮也小,而我们视听室的面积又太大,勉强是没有幸福的。但结果还蛮出乎我的意料,至少当我坐在音箱中间观看《银翼杀手2049》时,所感受的包围感和沉浸感完全不像是一套如此小型的音箱系统能塑造出来的,倒灌的海水汹涌澎湃,砰砰砰的枪声也颇为有力,结合《叶问3》《皇后乐队演唱会》等电影和音乐片段来看,我们并不觉得这种场面感是由于低频量大,毕竟在如此大的空间中,R-100SW的力度和弹性显然要比量感更有优势,不错的控制力还避免了低频悬浮的现象。总的来看,可能整套系统制胜的两大法宝还是RP-140D和RP-240D良好的解析力和穿透力,再加上整套系统调音过后,高中低三频的衔接更好,使得最终呈现的效果得以顺利驾驭各种演唱会和电影片段。如果这套系统是放在更小的使用环境中,效果一定还会更加出色。
R-100SW的单元尺寸为10英寸,背面有一个倒相孔,额定输出功率为150W,峰值功率为300W
可能对于很多普通的影音爱好者来说,买套音箱不难,把音箱摆在哪里才是烦人的难题。如果家中没有视听室的话,音箱系统自然而然需要成为客厅或房间家具的一部分,好看、好装和好听缺一不可。杰士的RP系列从价格来讲并不算有很强的竞争力,但它确实满足了以上三个必备条件。如果你希望让自己平时在家看电影和打游戏的体验得到提升的话,不妨找机会试听一下这套系统吧。
RP-140D
灵敏度:91dB
频率范围:69Hz-25kHz(±3dB)
转换频率:2.2kHz
额定阻抗:8Ω
额定/最大功率:50W/200W
尺寸(H×W×D):30.5×15.2×6.1cm
重量:1.7kg
RP-240D
灵敏度:94dB
频率范围:67Hz-25kHz (±3dB)
转换频率:2.2kHz
额定阻抗:8Ω
功率:75W/ 300W
尺寸(H×W×D):40.6×15.2×6.1cm
重量:2.38kg
R-100SW
单元尺寸:10英寸长冲程IMG前置低音单元
灵敏度:112dB
频率范围:32Hz-120Hz (±3dB)
转换频率:2.2kHz
额定阻抗:8Ω
额定/峰值功率:150W/300W
尺寸(H×W×D):36.8×31.8×41.7cm
重量:10.9 kg
