在音响系统中,频率范围是指音响系统能够重放的最低有效回放频率,与最高有效回放频率之间的范围;频率响应则是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系(变化量)称为频率响应,单位分贝(dB)。音响系统的音箱频率特性常用分贝刻度的纵坐标表示功率和用对数刻度的横坐标表示频率的频率响应曲线来描述。
频率特性又应该怎么理解呢?当声音功率比正常功率低3dB时,这个功率点称为频率响应的高频截止点和低频截止点。高频截止点与低频截止点之间的频率,即为该设备的频率响应声压与相位滞后随频率变化的曲线分别为“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性”。
频率特性是考究音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性能有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱单元的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。音箱单元的种类有很多,不同厂家的单元输出的频率响应都有所不一样,自然性能就会有差异。就算是同一个音箱箱体,安装不同的单元,所获得的频率响应也会不一样,所得到的声音效果自然就不一样了。例如,本来是装了球顶高音单元的音箱,换了铝带高音单元,看起来频率响应并没有太大的变化,但声音效果则会有明显的不一样。
人对于声音的感受,特别是声音频率是有一定的范围的。正常而言,大多数人能听到20Hz-20kHz的频率范围。我们把超过了人类听觉的上限即超过20kHz的声音叫超高频,把低于人类听觉下限即低于20Hz的声音叫做次低频。而音箱在不同的频率范围,所获得的声音效果也是有所不同的,例如在500Hz~1KHz频率下,这段频率是人声的基音频率区域。如果这段频率丰满,人声的轮廓明朗,整体感好;如果这段频率不足,语音会产生一种收缩感;如果这段频率过强,语音就会产生一种向前凸出的感觉,使语音产生一种提前进入人耳的听觉感受。所以在选购音箱的时候,不妨可以以此作为参考的,如果你喜欢声乐,交响乐,尽量选择高频范围更广的音箱使用,如果喜欢重低音,重金属摇滚类,就可以选择低频更低的音箱了。
※ 本文部分图片源自网络。
