一个优秀的家庭影院系统,不仅仅需要有出众的图像和声音效果,合理的设备安装设计也是非常重要的一部分。影音中国编辑部每一年都收到不少的家庭影院设计案例投稿。在这些案例的设计与安装过程中,最常见的设计技巧就是将器材设备、声学处理材料等统统隐藏起来。因此,对影音设备与各类声学材料实现隐藏的设计风格是家庭影院系统设计中的一个重要课题。要妥善地实现影音设备的隐藏,需要依据用户的需求、环境以及设备本身等多个方面的因素而进行全面的考量才能得到最终的解决方案。接下来,我们就从家庭影院系统中的各种设备的隐藏设计技巧出发,并结合多个不同类型与特点家庭影院设计方案,与大家一起畅谈关于家庭影院系统中的隐藏设计。
为什么要对影音设备进行隐藏
家庭影院系统中需要对哪些设备进行隐藏
问题来了!我们究竟为什么要对影音设备进行隐藏,难道摆放出来不好吗?为什么一定要隐藏起来?关于将影音设备隐藏,目的主要有三方面。
第一:让视听室看起来更显得整洁,或者更能与家庭环境更好地融合。毕竟家庭影院不同于两声道Hi-Fi音响,家庭影院所涉及到的设备更多,系统架构复杂,包括视频设备、音频设备,中控设备以及各类的声学处理材料。例如视频部分包括投影机和投影幕,而音频部分为多声道音响,且基本都配置了三维沉浸式音效配置,至少也是5.1.2(共8只音箱),多则16声道,甚至32声道,如此多的音箱,还包括功放、各类型的播放机,还有大量的线材,甚至是通风管道,消防管道等,要是不隐藏起来,全部外露在视听室里面会严重地破坏视听室的装修,显得非常凌乱和难看。
第二:隔离噪声源。在家庭影院设备里面,某些电子设备在运行的时候会产生噪声。最典型的例子是投影机,尤其是那些应用于专业领域的投影机,机器运转的时候风扇噪声很大。另外,某些功率放大器或者环绕声处理器内部也会有风扇,可以通过隐藏来实现隔离。
第三:方便统一收纳和管理。家庭影院系统中的播放机、AV功放、机顶盒等影音设备也需要有一个收纳的地方来进行统一管理,将其进行统一收纳就可以方便管理和操作了。
究竟哪些家庭影院需要对影音设备进行隐藏处理?是不是所有的家庭影院都适合将设备进行隐藏处理?对于这方面就需要具体问题而具体分析。
我们所接触的案例里面,主要有私人定制影院和客厅影院两大类。私人定制影院基本上都需要尽可能地将设备进行隐藏。因为这种影院在设计上参考了商业电影院,再结合家用环境而进行综合化设计的。因此,投影机、功放、播放机、音箱,线材,甚至连声学材料都基本上需要隐藏起来,只留屏幕在外面,目的一方面是为了让用户的注意力集中在屏幕上面,另一方面让视听室变得整洁,不影响整体的装修风格。至于客厅影院方面,由于使用环境是客厅,并不是专用的视听空间,这就需要根据客户的需求来进行有针对性地进行隐藏设计。要对影音设备进行妥善的隐藏处理是需要前提条件的,不管使用的是什么样的设备都必须要在房间装修之前进行一切的规划,这样才能更好地实现目标。
挂墙音箱、入墙音箱和天花音箱是目前家庭影院系统里面使用率最高的三种音箱
要让设备隐藏起来,必须做好的前期准备
由于隐藏设计并不像常见的外摆式那样灵活可变,必须要做好前期准备。那就是要先确定好设备所需要的安装位置。设计师在进行设计之前都会进行实地考察,获取房间的实际环境数据而进行针对性的设计,并规制出设计图。
第一:结合房间,确定屏幕尺寸及观看距离,得到观众所在的区域。我们所接触的案例里面,设计一个家庭影院系统,绝大多数都是针对视频部分进行优先考虑。屏幕尺寸与观看距离是相辅相成的关系,每个尺寸规格的屏幕都有一个相应的最佳观看距离,这方面可以通过公式计算进行估算。然而,屏幕尺寸与观看距离的时候往往会受到房间因素所影响。到底是先确定观看距离,再确定屏幕大小,还是先确定屏幕大小再确定观看距离,这个就需要结合房间的因素进行选择。
当确定好观看距离之后,基本上聆听范围就可以确定下来。然后就可以根据聆听区域范围来布置环绕音箱、天空音箱、主音箱以及低音音箱的位置,最大程度上让声音能覆盖聆听区域。在音箱的配置和安装要求上,杜比实验室、DTS公司都有相关的参考配置方案,可以结合实际环境进行配置。
第二:确定投影机、功放、播放机等影音设备的安装位置。设计好音箱之后,接下来就是确定投影机、功放、播放机等影音设备的安装位置。在最理想的情况下,这些设备都需要有独立的空间来摆放,不但可以统一对影音设备进行收纳和管理,还可以隔离噪声。但如果不完全具备条件的情况下就需要另外想办法来处理。第三:确定各种连接线的走线布局。当确定好音箱的配置和布局以及其他影音设备的摆放之后,接下来就是确定各种连接线的走线布局。在家庭影院系统里面,有强电和弱电两部分。其中,供电线路属于强电部分,HDMI线、信号线,喇叭线、网线等属于弱电部分。两部分的线路在走向的时候都需要分开,不能混合在一起。
播放机、AV功放等影音设备设备都统一安装在专业机架里面,方便统一管理和收纳
环绕音箱和天空声道音箱要实现隐藏,最常用的方法就是在墙体和天花建造龙骨结构层以及吊顶天花才可实现
前置声道音箱隐藏在幕布后面,不仅可以达到隐藏的目的,而且还能实现声画融合的效果
音箱隐藏是一个大课题,
是家庭影院当中一个关键性的设计
说到家庭影院设备的隐藏设计,音箱的隐藏是家庭影院里面一个关键性的设计。前文说到,现在的家庭影院的音响部分基本上都配置了三维沉浸式环绕声音响。也就是说,最基本的配置就是5.1.2的配置形式,一共至少需要8只音箱,多则就是16只或更多的音箱。
选择适合的音箱非常重要
嵌入式音箱,包括入墙式音箱(In-Wall Speaker)以及吸顶式音箱(In-Celling Speaker)两种,还有挂墙式音箱(On-WallSpeaker)是目前家庭影院系统里面使用率最高的两种音箱类型,少数会使用传统的外摆式音箱,特别在私人定制影院里面,嵌入式音箱和挂墙式音箱是最常见的。
嵌入式音箱在外国的起步比较早,它本来的设计就是为了让音箱隐藏起来。早期的嵌入式音箱在性能上并不足以满足家庭影院的音频回放性能,充其量适用于作为背景音乐的播放或者语音播放用途,在酒店、餐厅的背景音乐系统、会议系统里面的应用非常广泛。然而,历经多年的发展之后,嵌入式音箱的性能已经大大提高,有部分产品甚至可以满足到家庭影院的音频回放要求了。
挂墙音箱主要为了更方便且快速地安装,这类音箱都配有挂墙组件,安装比较容易。而且挂墙音箱和嵌入式音箱往往都有一个共同点,那就是它们的箱体厚度都比传统的外摆式音箱要薄,可以起到节省空间的目的,且也方便设计师对音箱进行隐藏。
不论是嵌入式音箱,还是挂墙式音箱,它们目前在市面上的可选产品是非常多的。如KEF、Dynaudio、JBL、Klipsch等大家熟悉的品牌都有嵌入式音箱产品。对于某些型号甚至会有外摆式、嵌入式和挂墙式三种版本可选,适应不同要求的用户。
建造能安装,或摆放音箱的空间
要将音箱隐藏起来,最常见的方法就是在墙体、天花建造能安装,或者摆放音箱的空间。其中,打造“房中房”结构的视听室是一个很不错、很理想的解决办法。这种“房中房”的结构需要在原来的墙体基础上再做一面墙。这面墙由龙骨结构和板材制造而成。而天花和地板则在原来基础上再做一个吊顶天花以及浮足地板层,从而在房间内形成一个新的“内部房间”。正是因为这样的设计,“房中房”结构的视听室,人造天花、墙体的内部会形成很多的空腔。这些空腔就可以用于安装嵌入式音箱或者隐藏挂墙式音箱、外摆式音箱以及声学材料。与此同时,“内部房间”与外部房间之间安装有阻尼部件,这种结构有助于隔离外界噪声,真是一举两得的设计。
采用电动升降架来隐藏投影机,仅仅能起到隐藏作用,但起不到隔离噪音的作用,所以需要使用低噪音的投影机
投影机的光线会通过一个安装了透镜的投影窗口,将图像投射到投影幕上,通过这个透镜来隔离噪音
专业投影机体积大,工作噪声也大,必须使用一个独立的空间进行安装
安装音箱时不得不了解的一些细节
第一:对空腔内部多余空间填充声学材料。音箱所在的空腔内部多余的空间需要填充吸音棉,以提高低频的吸收率,否则空腔容易引起共鸣声音,影响声音的清晰度。
第二:做好减震处理。减震处理是针对使用挂墙式音箱和传统外摆式音箱的处理方式。对于挂墙式音箱,它的背部会与墙体产生硬性接触,如果在大声压重播的情况下,会因为箱体振动而产生杂音。解决的办法就是在音箱背部的四个角落或者四边都贴上减震垫来解决。传统的外摆式音箱,音箱与接触面之间最好加入胶垫,一方面可以减震,另一方面也防止音箱在大声压工作下出现移位。如果有条件的情况下可为音箱定制一个固定结构进行固定。
关于投影机,以及其他音视频设备的隐藏设计
在投影机的隐藏方面,我们所接触的案例当中主要有两种解决方案。
第一:使用投影机升降架。这种设计是在吊顶天花上面安装电动升降架,然后将投影机摆放在升降架里面。投影机平时就隐藏在升降架里面,当需要使用的时候才从吊顶天花上降下来。这种设计虽然能够隐藏投影机,可是却不能对投影机的风扇噪音起到隔离的作用。毕竟投影机在运作的时候会暴露在外部。
第二:使用一个独立的空间摆放投影机。这种做法相对显得专业化,将投影机直接摆放在另外一个独立的房间里面,然后再透过一个安装了光学玻璃的窗口将画面投射到投影幕上面。这样的做法不仅仅可以让投影机隐藏起来,而且还能隔离风扇噪音。与此同时,这个独立的空间还可以用于摆放播放机、AV功放等影音器材,以及一些杂物(如:工具,碟片等),是一个一举两得的解决方案。
至于播放机、AV功放等设备,如上文所说,最理想的方法就是安装在专用机柜里面,然后再摆放在独立的房间里面。这样的做法不仅仅能统一收纳,方便日后的管理和维护,也可以隔离噪音(某些专业功率放大器会内置散热风扇)。但并不是每一个视听室都具备足够的条件来建造出这个用户摆放影音器材的小房间。而绝大部分的家庭影院视听室都是在建造“房中房”的时候预留影音设备的摆放空间。
对于客厅影院环境,在音箱的选择上,嵌入式音箱是比较好的选择
播放机、AV功放等影音器材最好利用电视柜的内部空间来摆放
激光电视的好处是可以在很短的投距内得到至少100英寸,或更大的画面,而且市场上还有针对激光电视而设计的电视柜用于摆放
客厅影院的设备隐藏设计
客厅影院是目前家庭影院市场上的一个热点。首要了解的是,客厅影院的使用环境是日常生活中使用率最高的客厅,太多的器材摆放在客厅里面,不仅占地方,而且还会影响整体的装修风格,会失去了家的感觉。可是,要做到私人定制影院视听室这种隐藏设计对客厅影院来说或许并不太现实。我们认为,客厅影院的设备隐藏设计是需要有一定的选择性,一部分需要隐藏,另一部分则以融入的方式与家居融合起来。接下来我们对客厅影院设备的隐藏设计给出一些建议。
第一:音箱尽量选择入墙音箱,吸顶音箱。前文说到,入墙音箱和吸顶音箱的箱体厚度比较小,适合应用在客厅环境里面。在配置家庭影院音响的时候,主声道和环绕声道一般使用入墙音箱,天空声道则使用吸顶音箱。此外,部分客厅影院案例也使用隐形音箱。这种音箱的好处是一旦安装完成之后可以不留半点痕迹。但如果从重播性能来说,适用于家庭影院的入墙音箱和吸顶音箱,在市场的可选性上要比隐形音箱来得丰富。
第二:善用电视柜摆放影音设备。大部分的客厅里面都有电视柜,在挑选电视柜的时候最好选择那些能够容纳影音器材的电视柜,尽量不要摆放在台面。如果有条件的情况下,可以找家具生产厂根据个人的使用要求进行定制。
第三:想要得到大画面,推荐使用激光电视。激光电视的好处就是在很短的投距内得到100英寸或以上的大画面,很适合使用在客厅环境里面。更重要的是,现在国内有厂家专门推出针对激光电视而设计的专用电视柜,这种电视柜不仅能将激光电视隐藏起来,而且还预留了适合摆放播放机、AV功放的空间。如果你希望使用激光电视就需要优秀考虑使用这种专用电视柜。
合理运用,灵活变通才能更好地解决问题
对影音设备进行隐藏处理是家庭影院系统工程里面是一个必不可少的部分,可以充分地体现出一个设计师(或设计团队)的设计水平。然而,在面对实际问题的时候还需要合理运用,灵活变通才能更好地解决。接下来我们为大家挑选了5个真实家庭影院设计方案,并特别分析案例当中对于各种影音设备的隐藏设计特点,还会对部分相关的声学设计及系统结构进行介绍。但如果大家希望了解到更多关于家庭影院的设计,可以参考我们的《中国家庭影音娱乐系统案例集锦》,书里面所收录的案例都有详尽的介绍,能给予行业人员在家庭影院设计一个参考和指导性的作用。
