最近,我收到一套重量级的AV功放,分别是Emotiva(洛曼之声)RMC-1环绕声处理器和两台XPA Gen3多声道功率放大器。整套功放由两个大航空箱子包装发货过来,仅仅是两台多声道功放就重达将近50公斤!要把它们一一从航空箱里面取出,然后搬到机柜上面需要花费不少的力气。其实这次的主角是RMC-1。它是Emotiva最新的环绕声处理器,最高可以输出16个声道,支持Dolby Atmos、DTS:X两种三维沉浸式音效解码,而视频部分不但能支持4K UHD,高动态方面更可以支持Dolby Vision。说到16声道输出的环绕声处理器,目前绝大部分的机型都是高端机型,如:Trinnov Audio Altitude 16、Storm Audio ISP3D.16 ELITE、Datasat RS20i/LS10,它们的国内定价都在10万~20万元人民币的范围左右。相比之下,RMC-1的官网标价为4999美元。可以说,在功能相近的情况下,RMC-1是目前价格最便宜的16通道三维沉浸式环绕声处理器。在价格方面,RMC-1是占尽了优势!
十六声道输出,提供两种配置方案和声音感受
RMC-1最大的特点是最高可以输出16个声道。这16个声道里面,有14个声道是固定,另外2个声道是灵活化设计,可以根据用家所需而改变。到底这16个声道是怎样分配的呢?其中,14个声道里面,包含前置左、中、右3个声道、4个环绕声道、4个天空声道、2个前置声场增宽声道和1个低音效果声道。另外两个灵活化设计的声道可以演变成两个左右声道的低音声道,或者两个天空声道。也就是说,RMC-1可以配置成9.1.6和9.3.4两种最高的16声道配置方案。
RMC-1环绕声处理器背部提供了16声道的平衡输出,而且还能看到三个扩展插槽,可以通过扩展模块来实现功能上的扩展
注意这三个接口。当你使用9.1.6模式的时候,R SUB/HEIGHT和L SUB/HEIGHT两个声道为天空声道,可以让天空声道部分最高达到6个声道。CENTER SUB则是超低音声道。当你使用9.3.4模式的时候,R SUB/HEIGHT和L SUB/HEIGHT则用于重播左右声道的低音部分,再加上CENTER SUB声道,一共可以使用3只低音音箱来重播低音
9.1.6声道的配置,它在7.1.4声道(12声道)的基础上增加了2个左右声场增宽声道以及2个天空声道所组成,可以得到更连贯的声像移动感以及更好的声音覆盖面
RMC-1的DAC和模拟放大线路部分采用16只AKM AK4490 DAC芯片,每个声道以全平衡形式工作
究竟这两种配置各自有什么特点?
第一:9.1.6配置。这种配置的特点是天空声道部分使用6只扬声器来重播,目的是让上方声场有更好的声音覆盖范围以及更连贯的声像移动感,又或者更准确的定位。第二:9.3.4配置。如果喜欢更好的低音效果,那么可以使用9.3.4的配置,这个配置可以同时使用3只低音音箱在重播低音部分。在这个配置模式下,左右声道2只低音音箱是用来重播前置左、中、右声道,环绕声道和天空声道的低音部分,另外1只低音音箱则用来重播电影音轨里面的低音效果声道。值得注意的是,RMC-1在设定天空声道扬声器的时候提供了两种方式,可以对应安装在天花和增高这两种安装方式。其中,RMC-1还针对增高安装方式而作出优化,用户使用的时候需要输入音箱的安装高度和天花板高度两种信息。
RMC-1随机所提供的配件包括测试麦克风、USB盘(用于保存设置)、话筒线以及遥控器。值得一提的是,RMC-1的遥控机在安装电池的时候是不需要扭开螺丝的,遥控器背板与机壳之间通过磁铁吸合,使用起来是很方便的
RMC-1的前障板上有两个显示屏幕。左面的屏幕用于显示接入数据状态,以及调整参数,右面的屏幕用于显示音量。而且RMC-1的菜单还可以通过外部显示设备显示,不仅可以看得更舒服,还可以提高工作效率。此外,前障板还提供一个耳机接口和模拟输入接口,分别用于连接耳机和手机,而USB接口则用于连接随机附带的USB盘来保存设置
内置Dirac Live处理引擎,结合即将推出的电脑端软件实现声音修正
在声音修正方面,RMC-1选择了Dirac Live软件来实现声音修正。目前,RMC-1的内部已经具备了Dirac Live的处理引擎,只要再配合Emotiva公司即将推出的Dirac Live for Emotiva电脑端软件就可以实现声音修正。对于Dirac Live修正软件,我之前使用过的Storm Audio I.ISP3D 12.16 ELITE合并机、DataSat RS20i和Lexicon MC-10两款环绕声处理器都使用Dirac Live软件,使用Dirac Live软件的时候都需要在网络环境下与器材连接才能操作。这个软件的好处是可以快速地帮助用户对每个声道的频响结合房间的声学特性进行修正。不仅这样,Dirac Live软件在修正方面是比较灵活化的,它自身提供了一条参考的目标频响曲线。不过,这条参考频响曲线是可以让用户进行修改的,这主要是因应不同人对声音的感受,毕竟每个人对声音总有一定程度的主观性,这些都可以通过目标曲线来进行调整。例如,有人喜欢低音猛一些,那么你需要在中低频和低频部分做些调整,也有人喜欢清凉一点的声音,那么就需要在低音和中高音部分做调整。我在使用的时候,会先用Dirac Live运行一遍,再得到最终测试结果之后先保存一次设置,然后就根据这个设置的基础上,再通过调整目标EQ曲线来得到不同的声音风格。目前,RMC-1的电脑端Dirac Live软件正在处于最后调教状态。所以要使用RMC-1,只能通过手动方式来进行处理。然而RMC-1在手动调整方面所提供的参数还是蛮丰富的。除了分频点、扬声器距离、电平等这些常用参数设置外,每个声道还能提供11段PEQ给你调整,只要你有充足的时间做调整,可以调整出很不错的效果。
发烧级的音频线路,需要兼顾音乐回放
Emotiva这个品牌除了AV功放之外,其实还生产音箱以及两声道音响器材,而且我最早认识Emotiva的产品就是两声道音响器材。所以即使是AV功放,RMC-1的DAC和模拟线路设计上也有着HIFI元素。RMC-1的D/A转换部分一共采用16只DAC芯片组成,DAC芯片为AKM AK4490,这是一个能支持最高32bit/786kHz和DSD512规格的数字音频格式的立体声结构DAC芯片。RMC-1之所以一次过使用16只DAC芯片,那是因为Emotiva将这个DAC芯片以平衡单声道模式下工作,而模拟放大线路部分也是全平衡放大。与此同时,RMC-1也提供了USBType-B接口用于连接电脑,从而兼容PC HI-FI。
灵活设计,强大推力的功放
这次搭配RMC-1所使用的多声道功率放大器分别为XPA-7Gen3和XPA-11 Gen 3两款型号,分别为7声道和11声道的功率放大器。XPA-7 Gen3和XPA-11 Gen 3的机箱体积都是一样的,只是里面的功放模组配置上有所不同。XPA-7 Gen3内部是7个独立的单声道功放模块,每个功放模块的输出功率为200W(8欧姆)。而XPA-11 Gen 3内部则使用3个单声道功放模块,再加上4个立体声功放模块所组成。其中,3个单声道功放模块的输出功率为300W(欧姆),而立体声功放模块部分的每声道输出功率为65W(8欧姆)。
上面为XPA-11 Gen3功放,下面为XPA-7 Gen3功放,从背部的接线端子来看,就可以看出区别在哪里了
XPA-11 Gen3和XPA-7 Gen3在前障板上有明显的标识。SEVEN | 7.0意思为7声道功放,7个独立功放模块的含义。而ELEVEN | 3.4s则是11声道,由3个单声道功放模块和4个立体声功放模块所组成
XPA-7 Gen3七声道功率放大器的内部结构,供电部分为开关电源,功放部分为7个独立的单声道功放模块
温暖大气的声音风格
《行星与地球2》这张4K纪录片是我最近很喜欢看的一张蓝光碟,虽然声效并不是很劲爆,可是非常的真实和自然,有一种身临其境的效果。这次RMC-1以及XPA-7 Gen3/XPA-11 Gen3属于初听,我总是感觉得到功放的声音比较温暖大气的,人声解说的声音听起来丰厚饱满,而在看“岛屿”主题的片段里面,海浪冲击海岸的声效也能听出震撼的感觉,特别是低频部分那种暗涌效果十分澎湃,而且很稳重,表现得相当的大气。听杜比实验室的演示碟里面那段经常被人拿来试音的MTV《Balenando》,RMC-1以及XPA-7 Gen3/XPA-11 Gen3的声音有着很不错的开放性,中低音部分略带浑厚,而中高音部分不走刺激的效果,可以听出一种奔放和大气的感觉。听《爵士传奇》里面那首《together》,乐器的声像饱满庞大,爵士鼓的声音厚而扎实,而更重要的是本身很好的声音开放性,在听这类节奏感强的音乐的时候,声音会让人感到格外的投入。
期待进一步的体验:鉴于官方目前Dirac Live for Emotiva电脑端软件处于“Coming Soon”状态,我认为RMC-1以及XPA-7 Gen3/XPA-11 Gen的声音仍然有很多的变数,甚至可以说会还能有更好的提升空间。所以,我非常期待Dirac Livefor Emotiva软件正式推出,然后就可以对RMC-1进行跟深入地调教。但经过这次对RMC-1以及XPA-7 Gen3/XPA-11 Gen的初步试听,也可以感受到器材自身的高素质,但我更期待的是Dirac Live for Emotiva推出之后的进一步体验。
技术特点
Emotiva RMC-1十六通道环绕声处理器
●支持三维沉浸式环绕声音效格式:Dolby Atmos、DTS:X
●最大输出声道数量:16声道(全平衡输出)
●HDMI接口:8进4出,HDMI 2.0b/HDCP2.2
●尺寸(H×W×D):191.1×431.8×393.7mm
Emotiva XPA-7 Gen3七声道功率放大器
●输出功率:200W(8欧姆)×7
●功放类型:A/B类放大
●尺寸(H×W×D):203.2×482.6×431.8mm
●重量:24kg
Emotiva XPA-11 Gen3十一声道功率放大器
●输出功率:300W(8欧姆)×3、65W(8欧姆)×8
●功放类型:A/B类放大
●重量:24kg
●咨询电话:0755-28838488
●网址:www.sz-ua.com
