Aurender N30
N30是aurender产品系列中分体首创,将系统、电源与敏感的音频部件分离,最大限度减少敏感音频部件的电气干扰。系统、存储、电源封装在一个独立铝制机壳内,敏感的音频部件分布在另一个独立铝制机壳内,数据及电源的传递也分别左右最大间距隔离。
采用最新高精度OCXO时钟及FPGA方案,同时可搭载Master Clock及Word Clock独立时钟系统。双隔离千兆以太网端口,用来屏蔽来自路由器传递的干扰信号。
Aurender N30内置12TB大容量HDD用来建立音乐爱好者的本地数据库,采用480G SSD用作缓存,优秀的Aurender Conductor APP可轻松地实现管理、播放、收藏高品质的音乐数字文件。
非常少见的分体式结构设计,请注意电源和USB输入在同一个箱体
Aurender N20
Aurender N20采用480G SSD用作缓存播放,将存储设计为抽屉式自定义存储空间,可挂载两块2.5英寸7毫米厚的SSD或HDD,优秀的Aurender Conductor APP可轻松地实现管理、播放、收藏高品质的音乐数字文件。N20内部使用铝隔断将敏感的音频部件与系统、电源进行隔离,从而减少对音频部件的电气干扰。采用最新高精度OCXO时钟及FPGA方案,同时可搭载Master Clock及Word Clock独立时钟系统。双隔离千兆以太网端口,用来屏蔽来自路由器传递的干扰信号。
新款产品使用很多发烧补品配件,机身电源座采用AC古河镀佬插座
参数
品目 | N20 | N30 |
尺寸&重量 | 430×111×353mm/ 16.93×4.4×13.9英寸 | 430×96×353mm/ 16.93×3.8×13.9英寸(2件) |
材质 | 航太级铝合金加工 | |
SSD | 480GB(用于系统及缓存播放) | |
系统内存 | 8GB | |
储存 | 机箱内安装2×SSD或2.5英寸HDD | 12TB的3.5英寸HDD |
电源 | 全线性 | |
前置面板 | 8.8英寸1920×480宽IPS彩色LCD液晶屏 | |
UPS(不间断电源) | 超级电容 | |
CPU | Intel N4200 Quad Core CPU | |
USB数据 | USB 3.0×2 | |
互联网 | 1×双隔离千兆网络端口 | |
专用音频USB接口 | 1×USB AUDIO Class 2.0 | |
MQA核心解码器 | 有(可付费拓展功能) | |
数字音频输出 | USB、同轴、光纤、BNC、AES/EBU×1 | |
主时钟输入 | 字时钟或主时钟输入(BNC)10MHz,12.8MHz(44.1kHz and 48kHz multiples from 1 to 512),输入阻抗 75Ω | |
兼容格式 | DSD (DSF,DFF),WAV,FLAC,AIFF,ALAC,M4A,APE及其他格式 | |
比特率和采样率 | DSD SPDIF/AES: DSD64 through DoP, DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 through DSD to PCM (88.2 and 176.4 kHz) USB:32-bit/384kHz,1-bit,2.8MHz(DSD64);1-bit,5.6MHz (DSD128),11.2MHz(DSD256),22.4MHz (DSD512) | |
DSD转换PCM | DSD64/128/256/512 to 88.2/176.4kHz | |
应用程序 | Aurender Conductor | |
功率消耗 | 播放(40W),最高(70W), 待机(3.5W) | 播放(40W),最高(70W), 待机(3.5W) |
