当我从包装箱里面取出两件Unison Research(优力声)器材之后,一时之间就有了感触。为什么会感触?原因就是在多年前,父亲就曾经拥有过一台Simply 2合并胆机,它就是Simply Italy的前身,属于该品牌中的入门级电子管功放,但也是Unison Research里面很畅销,且评价很高的其中一款产品,声音非常动听,音乐感和音色都是很美的,但后来父亲往追求大动态音乐,大口径低音单元的方向走,不得不把Simply 2转让给一位朋友。SimplyItaly是Unison Research公司为了纪念意大利建国150年而在Simply 2的基础上再改良推出的产品,电子管同样是每声道1只EL34和1只ECC82,但整机的布局改变了,电路的参数也作出些许调整,使得效果更上一层楼。不过,我这次所听的Simply Italy为最新版本,与上一代的Simply Italy对比起来主要在功能上做补充,增加了DAC电路,并提供USB界面跟电脑对接,支持DSD和PCM。而这次搭配的音箱是Unison Research目前最小的一款MAX MINI书架音箱,拥有93dB的灵敏度,与输出功率只有12W的Simply Italy解码合并胆机可以更好地搭配。
木头+电子管,让人感受到一股暖意
Unison Research的电子管功放在外观设计上有一个非常鲜明的特点,就是功放上面融入了木头的元素,使得UnisonResearch电子管功放都有很高的外观识别度。不过,对我来说Unison Research的电子管功放如此外观,即使不开声,很已经让我的内心感受到一股暖意。
为什么会有这样的感觉呢?首先,Simply Italy的木头前障板是暖色调,与电子管工作的时候灯丝的灯光颜色非常接近,同时电子管功放在声音方面给人的主观印象是温暖的,韵味十足的。所以每当看到Unison Research的电子管功放的时候,我的内心就感受到一股暖意,这就是Unison Research在外观设计上的一种魔力。不仅这样,Simply Italy电子管功放身上还有一块光滑的,且经过拉丝处理的银白色金属片,一直从电子管管座延伸到变压器罩,这使得黑色的机身增加了一份点缀,不显得单调。
在设计上,Simply Italy为单端放大设计。但Unison Research之所以能做出属于自己风格又好听的声音,主要是线路布局,零件挑选,还有变压器的制作方面,特别是变压器(包括电源变压器和输出变压器)全部都是Unison Research自行设计以及严格品控下制作。
另外,说到单端放大线路,大家都会联想到300B、211之类的电子管功放,它们大多数都是采用单端线路设计,主要是单端放大线路给人的感觉是声音好听,音色甜美。但为什么Simply Italy不采用300B,或者211呢?我想是考虑到输出功率和体积问题,一般单端300B合并胆机的输出功率在10W或以下,211的功率更大,但管本身也大,做出来的功放体积也会变大,且电子管本身的售价也更高,而同属单端合并机的Simply Italy的输出功率是12W,在推力上会相对地更有优势,而且EL34本身就不大,声音特点也是细腻,清爽的类型,这样的话可以得到细腻的音色,同时又能保证较好的推力。
全部的电子管由工厂特定设计,经由俄罗斯专业电子管工厂生产。新版本的DAC模块,可给予用家播放数码音源,所以接口方面增加了USB Audio 连接
用Simply Italy和MAX Mini欣赏音乐时,我习惯将室内灯光调暗,看着电子管灯丝那微弱,又温暖的光线,用适当的音量听着自己喜欢的音乐,那是一种享受
木头+皮夹,高档又匹配
刚才说到木头的设计元素是UnisonResearch音响器材的一个鲜明个性,而这种鲜明个性除了它的电子管功放外,还一直延伸到它的音箱。就像近年来推出的MAX系列音箱也是离不开木头的元素。至今MAX系列音箱我已经全部评论过一次。这次是最小的一款,型号叫MAX Mini,从型号命名就能看得出来。MAX系列音箱的外观设计是木头+皮夹,这种设计源自意大利的高档家具,而且还能让自家的电子管功放能在外观风格保持一致。
在喇叭单元方面,MAX系列的喇叭单元全部采用意大利18 Sound生产的低音单元和驱动头,这些喇叭单元原本是为专业音频领域而设计的。或许有人认为专业音频领域而设计的喇叭单元不适合HIFI,这说法并不靠谱。而事实上,有相当一部分的HI-END级音箱,或者专业录音棚里面的大型主监听音箱,所使用的单元也是从专业音频领域里面拿过来使用。那是因为在工程师眼里,只看单元自身性能,只要性能满足设计要求就会使用。而这些为专业音频领域的喇叭单元里面,有相当一部分产品的自身性能很好,用料上又足,但由于专业音频领域对喇叭单元的需求量更大,这是民用音响是根本无法与其相提并论,正因为量大,性价比极高。只要通过合理的箱体和分频器设计,一样能做出动听又迷人,或者精准又细腻的声音。
Unison Research MAX系列音箱的分频器制作全部采用人手搭棚方式完成,而且全部省去中间的连接线,直接把元件之间的引线连接起来,然后用胶水固定在木板上面。另外,从接线柱到分频器,以及分频器到喇叭单元的引线也是Unison Research的订制品
细腻绵密的中音,精致的声音特质
小功率胆机配高效率号角音箱的魅力
刚才说到MAX Mini的灵敏度是93dB,接上12W输出功率的Simply Italy,声音一样可以很惊人。大家试想一下,在大多数的家庭环境里面,实际听音面积或许也就20平方米,或者不足20平方米,人与音箱之间的距离或许也就2米左右,MAXMini+Simply Italy的配置实际上是很够用的了,即使来一段斯托科夫斯基指挥的《火鸟》也是妥妥的没问题。
关于Simply Italy,我在另一篇评论文章里面就说到它的声音,而一整套下来的效果,我是不可能拿听MAX1、MAX2时候的感觉代入到MAX Mini+Simply Italy里面,毕竟需要尊重物理特性以及价格定位所带来的差异,而我更多还是欣赏它那细腻、绵密、信息量丰富的中音部分,还有那种带有精致感的声音特质,这才是SimplyItaly和MAX MINI的迷人地方,听一些小品类古典,还有单件乐器的演奏,或者说发烧人声专辑,感受一下悠扬的旋律是最适合不过的了。
很多发烧友认为,高灵敏度的号角音箱适合搭配小功率电子管功放,尽管不一定全对,但也不是没有道理。就以这个配置为例,我曾经拿掉Simply Italy,换了一台200W的晶体管功放推MAX Mini,虽然力气是大了不少,声音变得冲劲十足,但听起来却不怎么好听,特别是中高音部分感觉不太舒服,声音比较紧,而当换上Simply Italy之后,声音是明显地变柔,变得圆润,变得顺滑,但依然保持着良好的声音鲜活感,还有清晰的声像呈现。同时,频率较低的声音也相对轻松多了。尽管力气不是那么大,但听起来更有音乐味,听得舒服自在。
Simply Italy和MAX Mini分别是Unison Research的电子管功放系列和音箱系列产品里面的入门级型号。尽管如此,两者搭配起来的声音同样出色,尤其是中频段的声音细腻,精致,信息密集,而且12W的输出功率驱动MAX Mini也显得轻松自在。与此同时,木头的设计元素不仅仅给人温暖的感觉,还有一份古典气息,不管从视觉,还是欣赏音乐的角度,Simply Italy和MAX Mini都带来一种美的享受。
MAX Mini书架音箱
●音箱类型:两分频两单元低音反射式书架音箱
●使用单元:1英寸压缩驱动头+号角/8英寸低音单元
●频率响应:40Hz~20kHz
●分频点:1kHz~1.5kHz
●灵敏度:93dB@2.83Vrms/1m
●功率:100W(RMS)
●尺寸(H×W×D):495×285×360mm
●重量:15kg/只
Simply Italy解码合并胆机
●功放类型:立体声单端放大电子管功放
●输出功率:12W(6Ω)
●使用电子管:ECC82(12AU7)×2/EL34(6CA7)×2
●负反馈调节量:5 dB/1.8 dB两档可调
●尺寸(H×W×D):190×260×350mm
●重量:15kg
●MAX Mini音箱售价26800元/对;Simply Italy胆机售价20800元
●咨询电话:020-84886628
●网址:shengheyy.tmall.com
