Hi-End喇叭线的实用价值一直是一个备受争议的话题,有人认为喇叭线对音响系统的性能和声音质量有显著影响,而另一些人则认为其影响微乎其微,甚至在一部分人眼中,喇叭线对音质的影响已经成为玄学,“脑放”是关键。从表面上看,喇叭线不过是一条长短不一、软硬不同的导体罢了,但是却内有乾坤。高端的喇叭线往往采用高质量的导体、绝缘材料和接头,确保音频信号以更加准确和干净的方式传输,从而潜在提高音响系统的性能。
对于很多发烧友而言,线材是整套音响系统的最后一口气,那么线材该投入多少资金呢?通常情况下,占整套器材费用的15%-20%是最普遍的,一些有更高追求的发烧友则会把这个比例提升至30%,但我认为30%已然到头了,再增加便舍本逐末了。何为优秀的喇叭线呢?首先是接触性良好,即使经过多次插拔,依旧能提供优质的音频信号传输;其次便是屏蔽性能,保证信号传输过程不会造成损耗或是出现失真导致音染。
面对市面上如此之多的喇叭线,该如何挑选呢?前提当然是与自己的经济能力相匹配,不一定要追求高价,合适远比价格重要,线材与器材搭配事宜当然事半功倍,相反,如果搭配不当,则会造成失真,更关键是如果听不出线材的区别,不如先通过本文观望一番。Hi-End喇叭线之所以昂贵,关键在于其取材用料、线材结构等因素,通常用几“N”表示纯度,例如4N纯度就是99.99%,“N”越多则纯度越高。Hi-End喇叭线的实用价值或许是一个主观问题,人耳的听觉限制和个人听觉偏好也会对线材的影响程度产生影响,听感达不成共识是每个人的共识。
神兽系列,不可复刻
AudioQuest(线圣)
Dragon ZERO
网址:www.audioquest.com
神兽系列喇叭线均提供ZERO(全频)以及BASS(低频)两种版本,可实现Bi-Wire双线分音。旗舰型号Dragon ZERO导体采用Solid PSS实芯完美表面纯银导体,提供出色的声音清晰度和透明度。配备了AudioQuest专利的零特性阻抗非压缩电流传输技术,消除因线材引起的失真,提升瞬态表现及低频冲击力。Dragon ZERO拥有碳成份线性化专利噪音抑制系统,有效隔绝RF射频杂讯的干扰,可将大部分噪音转化为热能,得到更广阔的频响延伸。此外还配备了72V DBS电池电介偏压系统,利用72V直流电,在绝缘层形成强而稳定的静电场,该静电场可将绝缘材料性能最大化,使得信号的传输速度处于最高状态,这一技术确保信号传输的稳定性和准确性。
风车王国,璀璨之星
Van Den Hul(范登豪)
3T The Cumulus Hybrid
网址:www.vandenhul.com
3T The Cumulus Hybrid作为VDH旗下最负盛名的喇叭线,名称中的“3T”为VDH独有的True Transmission Technology技术,这项技术通过优化导体结构和材料,能够最大限度地减少信号传输中的失真和损耗,提供更清晰、准确的音频信号传输。3T The Cumulus Hybrid采用四线结构,包含四根独立的Hulliflex绝缘导线,这种特殊的绝缘材料具有优秀的噪音屏蔽性能,有效降低外部干扰对音频信号的影响,每根3T The Cumulus Hybrid中的四根AWG-5 3T导体由多个3T股组成。此外,The Cumulus Hybrid可提供定制,可用版本有立体声、双线分音以及双功放。
皇室典范,新王登基
Siltech(银彩)
Royal Triple Crown Speak
网址:www.siltechcables.com
Royal Triple Crown Speak导体采用高纯度的S10单晶银,这种单一的长而连续的银晶体,能够消除导体内的结晶断面,增加导体的传导性能,使信号在传递过程中连续性更高,提供更多的透明度、细节、深度和音乐性。此外,Royal Triple Crown Speak采用绝佳的绝缘材料和屏蔽层,Kapton和Teflon绝缘材料,以及Wide-range屏蔽,外层采用超低密度绝缘材料,如此设计有助于线材有更宽广的频宽表现,有效提升RF射频、EM电磁以及机械振动抑制效果。线材的两端都有分线器,包含一个屏蔽连接开关,可选择方向性或星型接地,根据需求配置系统。值得一提的是,线材系有NFC-tag,透过Siltech自家APP可连接原厂数据库,辨别线材真伪。
艺术人生,美轮美奂
Crystal Cable(晶彩)
Art Series
网址:www.crystalcable.com
Art系列以莫奈、梵高与达芬奇三位艺术巨匠为名,其中达芬奇线材为旗舰型号。采用第十代Infinite单晶银(iCS)为导体,可完全消除晶界的纯在,将失真降低到极低水平,并降低电容。Crystal Cable为Art Series设计了交叉平衡结构,中央由Infinite单晶银支撑线身,绝缘材料使用Kapton和PTFE,将同样的Infinite单晶银以螺旋状排列制作为同轴屏蔽层,最外层由透明Teflon进行包裹,能够有效消除失真。Art系列被誉为Crystal Cable目前传输速度最快、噪音最低、解析力最强的喇叭线。与Siltech一样,Crystal Cable在线材上系有皮质的NFC标签,可连接原厂数据库,用于产品查询以及激活。
未完待续
