论一套Hi-Fi音响系统组建有多复杂?音箱与功放之间的搭配,各类线材的好坏,CD播放器、解码器的挑选等等,每一个细节都可能导致声音最后的呈现。而其中哪一类器材最重要呢?答案众说纷纭,各有各道理。而随着数字音频技术的不断发展,音乐爱好者对于高质量的音频体验的需求也日益增长。
在这个数字化的时代,DAC产品成为组建Hi-Fi音响系统的关键之一,需求量也随着增加,或许这里强调的是,DAC产品,而不是纯DAC,这是截然不同的。相信一部分用户会将DAC与解码器画上等号,实则不然,DAC全称是数字模拟转换器,是用来进行数模转换,本质上与解码无关。事实上,当下众多讯源产品都附带DAC功能,从欣赏音乐的角度,一台CD播放器或许便能解决问题,显然,外加DAC是更发烧的玩法。而如今的Hi-Fi市场,纯DAC产品或将更少,更有甚者会将DAC与其他产品捆绑销售,因此,如今的发烧友更趋向于购入内置DAC的流媒体播放器。
流媒体播放器以其出色的便捷性和丰富的内容服务受到广大用户的欢迎,连接互联网,用户轻松访问在线音乐平台和流媒体服务,如TIDAL、Qobuz、Apple Music等等,同时,流媒体播放器能够提供更加多样化、定制化的音乐体验,满足用户对个性化音乐需求的追求,此外,支持MQA解码,支持ROON服务都已成为流媒体播放器的加分项。
本次好物推荐将聚焦DAC产品/流媒体播放器此类产品,为了向仍坚持生产纯DAC致敬,优先推荐旗下DAC产品,通过对解码芯片型号、支持音频规格以及数字接口丰富程度等因素进行分析,进一步知晓此类DAC产品能为自己的音响系统带来何种增益。
古板品牌,原声再现
Musical Fidelity(音乐传真)
M6x DAC
网址:www.musicalfidelity.com
全新的M6x DAC可谓是站在巨人的肩膀上,以Musical Fidelity已停产的M6s DAC为基础作进一步升级,并一举斩获2022-2023年EISA最佳DAC产品称号,一时风头无两。M6x DAC在左右声道各配置一枚ES9038Q2M芯片,信噪比高达129dB,失真(THD+N)低至120dB,并且M6x DAC还是少见采用32bit HyperStream Ⅱ DAC架构的产品。M6x DAC连接方式多种多样,包括光纤、同轴以及AES/EBS接口,能处理24bit/192kHz的PCM格式音频文件,此外还配置了USB-B接口,支持高达32bit/768kHz和DSD512(原生)的高分辨率文件,并且这些接口均支持MQA解码。
除此之外,M6x DAC还获得完整的Roon支持,可通过NAS和云端音乐音乐串流播放数据库查找音频文件,Roon可在局域网内自动匹配,传输对应M6x DAC最高规格的音频文件。同时,M6x DAC是完全在欧盟制造的,质量得到保证。
英伦之声,数字人生
Cambridge Audio(剑桥)
DacMagic 200M
网址:www.cambridgeaudio.com
于2021年推出的DacMagic 200M是Cambridge Audio首款支持MQA的产品,相当小巧紧凑,非常适合桌面系统使用,月球灰的饰面,让DacMagic 200M蒙上一层高级冷艳的观感。DacMagic 200M DAC结构使用双ESS Saber DAC,左右声道各配置一块ES9028Q2M芯片,解码能力提高到支持32bit/768kHz PCM以及DSD512,可播放绝大多数的Hi-Res文件。同时新增了蓝牙功能,支持aptx,提高连接可能性,除了USB-B接口,还提供双光纤接口(最高24bit/96kHz)、双同轴接口(24bit/192kHz)以及GND/Lift的切换。同时设有RCA非平衡和XLR平衡输出,可连接后级或有源音箱。
除此之外,DacMagic提供了Fast、Slow和Short Delay三种数字滤波选择,内置了耳机放大器功能,前面板配备了6.3mm口径的耳机插孔,AB类输出,与上个版本相比,功率更大,失真更小,可对应最高600Ω耳机。
大师之作,再出经典
NAD
Master M66
网址:nadelectronics.com
今年的慕尼黑音响展正式推出Master M66,全球零售将于2023年秋季正式开始。铝制外壳、7英寸触摸屏以及流畅的音量控制,流淌着NAD的血液。M66采用ESS旗舰DAC芯片ES9038PRO和备受好评的BluOS多房间音乐平台,同时支持多种输出,包括MM/MC唱放和HDMI eARC,拥有用于连接功率放大器的XLR平衡接口和RCA非平衡接口,以及四个XLR和四个RCA低音炮输出接口。M66可提供分辨率高达24bit/192kHz的音乐访问,并提供完整的MQA解码和渲染功能,BluOS APP集成了20多种流媒体服务和数千个互联网广播电台的支持。值得一提的是,M66还具有Dirac Live Room Correction和Dirac Live Bass Control功能,除了集成网络流媒体之外,M66拥有蓝牙(aptX HD、LDAC、AAC)连接。
M66是首款采用NAD创新的DDH电路,消减数字采样峰值削波失真。M66的背板有两个支持MDC2模块的拓展插槽,未来只需插入可选的MDC2模块即可添加新功能。
成熟低调,暖男魅力
Naim Audio
NDX 2
网址:www.naimaudio.com
外观上,NDX 2保持低调的风格,机身由铝合金制成,前面板装有一块5英寸高清彩色屏,可显示专辑封面及曲目信息,通过Naim APP可实现控制。NDX 2的模拟放大电路是Naim Audio独立设计的全分立放大线路,内置Burr-Brown的PCM 1972A DAC芯片。NDX 2和ND5 XS 2在串流播放环节使用了独特的NP800串流模组,支持高达32bit/384kHz及DSD128格式的高解析音频信号。NDX 2运用了LVDS低电压差分信号技术,结合第四代40bit SHARC ADSP-21489高速DSP,进行16倍过采样和数字滤波,大大提升了音乐传输的质量。NDX 2与其他Naim器材一样,可进行电源升级,如XPS DR或555 PS DR。NDX 2支持全方位的流媒体传输,包括AirPlay、Chromecast、蓝牙aptX HD、Spotify Connect、TIDAL、Qobuz等在内的有线无线协议应有尽有。
百年招牌,难以抗拒
Denon(天龙)
DNP-2000NE
网址:www.denon.com
近些年,Denon推出的产品核心就是HEOS,这款DNP-2000NE也不例外,搭载自家研发的HEOS无线串流系统,并支持AirPlay 2,通过APP即可对其进行控制,意味着整合其他支持HEOS或AirPlay 2的器材,可达成多房间音乐系统。并且支持多家串流音乐服务,包括TIDAL、Spotify Connect、Amazon Music、QQMUSIC的部分的部分,最高支持32bit/384kHz PCM和DSD256格式。DNP-2000NE搭载了4枚ESS Sabre的ES9018K2M DAC芯片,同时搭载Denon自研的Ultra AL32处理加上采样率转换算法和主时钟系统,可恢复录音时丢失的信息。DNP-2000NE拥有丰富的接口,包括光纤接口、同轴接口、HDMI ARC输入以及用于连接电脑的USB-B接口。
DNP-2000NE的设计旨在与Denon当前型号进行完美匹配:两通道立体声放大器PMA-1700NE和CD/SACD播放器DCD-1700NE。
登峰造极,顶级享受
Esoteric(第一极品)
N-01XD
网址:www.esoteric.jp
N-01XD是N-01时隔两年的升级款,这个迭代速度对于Hi-Fi器材而言是快速的,N-01XD新加入了独家研发的Master Sound Discrete DAC,左右声道独立,由32个分立元器件组成。其次N-01XD多了自家专利最新第五代的ES-Link数位界面,可与Esoteric转盘连接解码SACD,所谓数位输入都支持完整的MQA解码。N-01XD使用最新的Grandioso Custom VCXO Ⅱ时钟,连接到带有时钟输入端口的传输设备即可实现高精度时钟同步。N-01XD采用了经过改良的网络模块,可以支持高达32bit/384KHz的PCM解码和DSD22.5MHz解码。N-01XD搭载Esoteric独有的Delta-Sigma (ΔΣ) modulator,支持64bit/512Fs的采样频率,并在D/A转换过程中加入独家的FPGA数字处理技术。
N-01XD与多种音频编解码器和流媒体服务兼容,包括TIDAL、Qobuz、Spotify等平台,支持各种网络音频传输协议,包括DLNA、AirPlay和Roon Ready等,用户可以通过网络连接访问和播放各种在线音乐服务和音频文件。
纯真北欧,火力全开
Electrocompaniet(音乐之旅)
ECM 1 MKⅡ
网址:electrocompaniet.com
内部配置方面,为了得到高解析度的原声再现,ECM 1 MKⅡ左右声道各采用一枚Cirrus Logic公司出品的CS4398-CZZ解码芯片,芯片内建先进的Delta-Sigma架构,辅以Burr-Brown公司出品的SRC43921芯片作升频处理,可将音频信号升频至24bit/192kHz。最高支持DSD128规格音频文件解码,PCM规格最高支持24bit/192kHz。此外,ECM 1 MKⅡ还支持自选数字滤波器。
ECM 1 MKⅡ还是一部出色的流媒体播放器,最大的亮点其实是Electrocompaniet自研的APP(EC Living),通过手机、iPad、PC/Mac对系统实现控制。兼容众多主流流媒体服务,包括TIDAL、Qobuz、Spotify、Roon Ready等平台,支持WAV、MP3、FLAC、DSD、DSF等主流音乐文件格式。并且可以通过AirPlay、DLNA或蓝牙进行传输,此外,该系统还内置网络收音机,可接受数千个网络电台。
绅士气质,内外兼修
Atoll(珊瑚礁)
DAC 300
网址:www.atoll-electronique.com
鉴于Atoll目前400系列尚未推出DAC产品,因此DAC 300是该公司目前最高级别的DAC产品,D/A转换使用ESS公司旗舰级的解码芯片ES9038PRO,最高支持32bit/768kHz和DSD512的音频文件,搭配超高精度低抖动时钟以及一片极低噪音的Saber ES9311EQ(<1μVrms)电源管理芯片,输出级完全由分立元器件组成,全平衡架构且A类无负反馈设计。DAC 300提供了6种数字滤波器可供选择,包括Standard、Fast Lin、Slow Min、Slow Lin、Apodizing以及Hybrid。
DAC 300配备了耳机放大器端口,可以直接驱动耳机,提供出色的音频放大效果。DAC 300提供了多种输入选项,包括S/PDIF输入和USB-B接口。通过S/PDIF输入,它支持最高24bit/192kHz的PCM音频格式。而通过USB-B接口,它可以实现高达PCM 24bit/768kHz和DSD64/128/256/512的音频解码,为用户提供更高的音频分辨率。
数播先驱,传奇之路
LINN(莲)
Klimax DSM
网址:www.linn.co.uk
Klimax DSM是与其他品牌产品都不一样的,原因在于Klimax DSM采用的是LINN全自研的第五代Organik DAC芯片,采用分立式线路和自主设计的FPGA进行升频、数字转模拟和音量控制的工作,FPGA升频可将44kHz的信号提升为2048倍,深度达到48位。在DSD解码方面,FPGA将其转换为5位PWM信号,然后使用由32个Flip-Flop组成的AFIR DAC将5位PWM转换为模拟信号输出。支持高达24bit/384kHz和DSD256音频文件解码。注意,Klimax兼容Roon Tested,而不是Roon Ready。
机器接口背板分为上下两部分,上层为模拟接口,一组XLR端子与两组RCA端子,模拟输出XLR与RCA各为一组,下层为数字接口,包括光纤、同轴、Exakt Link等。值得一提的是,Klimax DSM还推出AV版本,在原基础之上增加了HDMI接口,据说价格并没有增加。
国产黑马,剑指世界
艾索洛(eversolo)
DAC-Z8
网址:www.eversolo.com
首先DAC-Z8采用ESS旗舰ES9038PRO 32bit发烧级DAC芯片,使用低抖动高精度双时钟设计,两枚高精度晶振(45.158MHz和49.152MHz),分别进行44.1kHz和48kHz倍频采样。搭载第三代XMOS 316音频处理器,最高支持DSD512(原生)、PCM32bit/768kHz以及MQA全格式解码,光纤、同轴接口能够支持DSD64(DoP)、PCM24bit/192kHz。在模拟线路设计方面,利用多通道信号补偿技术,8通道分别对应一颗OPA1612运算放大器进行I/V信号转换,再并联为两声道输出。DAC设置中提供了7种PCM滤波器和4种DSD高通滤波器,满足个性化听音需求。
DAC-Z8内置了耳机放大器模块,支持高低两档增益模式,最高可驱动300Ω的高端耳机。搭载3英寸液晶彩色显示屏,多种VU表盘可选,显示音频规格信息,支持APP控制,实现对显示屏全面控制。
