更大的画面就意味着更强的视觉冲击力。如今,对于大平层与别墅的高端用户以及影音爱好者而言,100英寸甚至120英寸的大画面才是客厅影院大屏的心仪之选。作为全球投影机行业的巨头,爱普生在激光电视领域一直深耕细作,曾带来了不少令人印象深刻的经典型号,其中以目前的旗舰EH-LS800凭借着优秀的画面色彩与亮度表现,给众多用户留下了极其深刻的好印象。来到2023年底,爱普生再次在激光电视市场发力,推出针对2万元左右主流中坚消费市场的EH-LS650B激光电视,基于爱普生自主研发的3LCD核心成像技术,拥有3600流明(ISO标准)的白色亮度与色彩亮度,具有2500000:1超高对比度与小于20ms低延迟,支持HDR10/HLG、动态色调映射、4K帧补插,内建雅马哈深度定制音响以及腾讯视频极光TV智能系统。值得留意的一点,在我们实际的专业色彩与屏前亮度测试中,EH-LS650B的表现相当突出。下面,我们就来深入探讨爱普生EH-LS650B在各个方面的优势与特点。
在机身上方清楚地标识出EH-LS650B两大核心技术,3LCD与激光光源
这次EH-LS650B所采用的超短焦光学镜头属于可变焦的类型,投射比为0.25-0.62:1,足以满足80-120英寸大画面的投射需求
EH-LS650B采用4K PRO-UHD技术,支持4K超高清显示,以及目前两大主流的HDR技术格式,分别是HDR10与HLG
内建的2.1音响系统是出自雅马哈之手,双5W+10W低音
 所有I/O接口都集中在机身背面,当中包括了两个重要的HDMI接口,如果需要外接Soundbar回音壁则建议使用支持eARC功能的HDMI 2口
在进行画面的几何校正之前,需要先通过右侧的调焦旋钮进行画面的准确对焦
在机身底部带有可拆卸更换的防尘过滤棉,以便于后期维护
3LCD成像技术与激光光源技术相结合
有别于市场中其他采用单片式DLP显示芯片方案的激光电视,EH-LS650B在显示技术方面的其中一个重要优势,在于其继承了爱普生自主研发的3LCD三片式光阀式液晶显示芯片方案,通过对RGB红绿蓝三色的准确控制,获得色彩亮丽与饱满的画面表现,更具体来说就是实现了白色亮度与色彩亮度的统一。因此,在机身内部高效能激光光源的作用下,EH-LS650B在光输出亮度的指标上,具备了3600流明(ISO标准)的白色亮度以及3600流明(ISO标准)的色彩亮度。此外,EH-LS650B所配备的激光光源还拥有2万小时的使用寿命,完全可以满足我们长时间日常的观看要求,相当耐用。
雅马哈深度定制的音响系统,提升声音的空间感与细节层次
在EH-LS650B机身正面金属网罩之内,我们可以找到雅马哈深度定制的音响系统,属于2.1声道结构,包括了两个5W功率全频单元,以及1个10W功率的低音单元。需要强调的一点,整个音响系统的声学设计是基于雅马哈多年来的专利技术,使得整个声场的空间感与表现力与雅马哈旗下备受青睐的Soundbar回音壁产品有着异曲同工的效果,高中低三频表现均衡,能营造出不错的沉浸式音效体验。
快捷高效的画面几何校正方式,强调健康护眼
在安装使用方面,EH-LS650B可以搭配Epson Setting Assistant应用程序,进行快捷有效的画面调整,不管是搭配抗光幕还是直接投屏在白墙上,只要手机一键拍照就可以完成调整。由于EH-LS650B是漫反射成像原理,而并非是光源直接投射到眼睛,加上其无彩虹纹、无散斑色散的特点,更加护眼的同时,也大大提高了观看的舒适性,并且它具有靠近光源智能息屏的功能,在安全性方面也能有所保障。
全面支持两大主流的HDR技术格式,具备出众的HDR动态色调映射功能
考虑到如今绝大部分的4K蓝光电影都是采用HDR高动态范围技术来制作,影音爱好者对于显示设备上的HDR功能要求越来越高,既要支持主流技术格式,还要具备一定性能的HDR图像处理能力。爱普生今年就特别重视激光电视的HDR性能释放,为这款刚刚推出的EH-LS650B提供了完善的HDR技术支持。具体来说,EH-LS650B完整支持市场上两大主流的HDR技术格式,分别是广泛应用在4K蓝光碟片与流媒体视频领域的HDR10,以及主要应用在电视广播领域的HLG。更为关键的是,EH-LS650B通过家庭影院级AI图像引擎,加入了全自动HDR处理功能,也就是动态色调映射,通过分析每一帧画面的光影变化来动态调整HDR画面的映射,使得画面在保留充足的亮度输出的同时,也能保留了丰富的高光细节层次,让整个HDR画面表现更加贴近于创作者本来的意图。
301: 以往多见于中高端家庭影院投影机上的HDR动态色调映射功能也出现在EH-LS650B菜单中
丰富的图像处理功能,强化图像细节与动态流畅性
EH-LS650B所拥有的家庭影院级AI图像引擎,实际上并非只是针对HDR,同样也涵盖了图像细节与动态影像优化方面。进入到EH-LS650B的图像设置菜单之中,就能找到众多针对性的图像优化功能,其中包括了针对画面光暗动态调节的自动对比度增强功能,针对环境光线与图像光暗变化的场景自适应Gamma调节功能,让高速动态影像过渡更加顺滑与清晰的4K帧插补功能,针对画面清晰度的智能降噪与细节增强功能等等,可以根据实际观看的内容来选择开启相应的功能,使得EH-LS650B可以在观影和玩游戏的过程中都能取得最好的表现。
对于一些对手感有着极高要求的FPS第一人称射击游戏和足球赛车游戏而言,想要获得更准确的操作性,可以在系统设置中打开“快速”图像处理功能,开启低延迟模式,此时会自动关闭部分图像处理功能。另外,即使是在开启画面校正的情况下,也可体验小于20ms的低延迟显示效果。
图像处理功能选择快速,会自动关闭部分图像处理功能,以获得更低的延迟表现,适合用于玩游戏
搭载腾讯视频极光TV智能系统,通过网络就能获取海量影视资源
在内建的节目源方面,EH-LS650B搭载的是常见的腾讯视频·极光TV智能系统,只需要通过WiFi连上互联网,就可以获取丰富的国内外影视资源,包括电视剧、电影以及各类纪录片。当然,由于这个系统其实是基于安卓11系统,支持从内置应用商店安装其他视频APP,也可以安装第三方应用,观看更多内容。如果是手上有着大量蓝光碟片资源的影音爱好者,还能利用机身背面的HDMI接口外接4K蓝光播放设备。此外,也可以借助爱普生家用投影机小助手微信小程序,找到海量的视频资源一键播放或投屏。
搭载腾讯视频·极光TV智能系统,内置海量的影视资源
由于基于安卓11系统,也可以安装第三方的大屏安卓应用程序,观看更多内容
分析各预设图像模式在HDR10状态下色彩、亮度与光谱能量分布特性
接下来的客观画面测试当中,我们将集中观察EH-LS650B所配备的动态、鲜明、自然与影院4种预设图像模式在HDR10状态下的色彩还原与屏前亮度的性能表现,同时也会加入专门的光谱能量分析,探索EH-LS650B所采用的激光光源的特点。测试环节,我们采用的是Portrait Displays Calman 2023专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,搭配100英寸菲涅尔抗光幕,现场采取关灯加上一定程度的遮光处理,以最大限度确保测试结果的准确性。在色域覆盖范围方面,这4种图像预设模式在HDR10状态下,色域覆盖范围均在80% DCI-P3上下,其中以影院模式最为突出。同样在Calman HDR ColorChecker Analysis色准测试环节,影院模式也是最出色的,平均误差值DeltaE2000仅为1.76,低于人眼可判别的误差范围。而在屏前中心峰值亮度方面,动态模式则达到了惊人的600nit,而色彩还原更为精准的影院模式也维持在350nit左右,令人相当惊喜。可以说,面对一般客厅开灯的光线环境下观看或者投射120英寸的大画面,EH-LS650B都可谓游刃有余。接下来,我们再来看看光谱能量分析的结果,主要的光谱能量集中在460-470nm蓝光波段,避开了对人眼有害的蓝光波段,体现出EH-LS650B低蓝光护眼的特点,同时也看到了这次EH-LS650B所采用的激光光源属于技术相当成熟的,以蓝光为主导的单色激光光源技术。
影院模式色域覆盖范围达到80% DCI-P3,其中蓝色饱和度超过了DCI-P3,在4种预设模式之中尤为突出,同时白点控制在D65范围之中,而在屏前中心峰值亮度上,则达到了350nit左右
动态模式拥有最高的屏前亮度表现,画面中心峰值亮度超过了600nit,让EH-LS650B在同级别机型当中占据不少优势,而色域覆盖范围与色准方面就略微逊色于影院模式,其中白点出现略微偏绿的现象
鲜明模式的色域覆盖范围与屏前亮度方面与影院模式相当,但白色出现轻微偏蓝的现象
自然模式在亮度方面略高于影院模式,但色域覆盖范围在这四种模式中是最小的,但色准表现不错
在Calman HDR ColorChecker Analysis色准测试环节,影院模式的平均误差值DeltaE2000仅为1.76,十分优秀的表现
EH-LS650B主要的光谱能量集中在460-470nm蓝光波段
关于4K UHD HDR10画面实测屏摄(预设影院模式)
关于PS5游戏画面实测屏摄
最后阶段,我们来总结爱普生EH-LS650B画面风格以及游戏方面的体验。在整体画面风格上,EH-LS650B充分承继了3LCD显示技术色彩均衡与饱满的特点,加上出众的色准与亮度表现,让EH-LS650B在2万元左右主流价位段有着不少的优势。这次,EH-LS650B特别强化的HDR高动态范围的处理能力,在开启HDR动态色调映射功能之后,即便是面对光影变化巨大的高反差电影画面,也能在保持高光能量充足之余,也能有着丰富的细节层次。对于手上有着大量4K HDR蓝光碟片资源的玩家来说,无疑是福音。在游戏体验部分,我们这次搭配的是高端游戏玩家几乎人手一台的PS5,开启低延迟模式之后,玩起来相当流畅,并没有丝毫的卡顿感。当然,我们也期待EH-LS650B的继任者能在未来有机会提供4K/120Hz的高刷游戏体验。
基本技术参数:
●投影系统:RGB光阀式液晶投影系统
●光源:激光,参考寿命20000小时
●投影镜头:3.7mm焦距,数码变焦(手动)/聚焦(手动),投射比0.25 - 0.62
●智能系统:安卓11(腾讯极光)操作系统,2GB运行内存,16GB存储
●音响:雅马哈2.1声道 (5W x 2 + 10W低音)
●耗电量:264W(标准模式)
●尺寸:长度x高度x进深(含支脚):467x153x400mm
●重量:约7.4kg
●官网参考价格:21999元
●咨询电话:400-810-9977
●网址:www.epson.com.cn
