高端投影机再添新成员
SIM2 Crystal 4 SH Gold
网址:www.sim2.it
意大利制造业素以奢侈而闻名,SIM2作为顶级投影机品牌自然也不例外,甚至被誉为投影机中的“法拉利”。而这款名为Crystal 4 SH Gold家庭影院投影机则是为了庆祝SIM2 30周年而推出的新型号,属于中高端系列的顶级产品,根据客户订单生产,每年产出不超过50件,机身拥有独特的金色涂装。Crystal 4 Sh GOLD 系列采用精选的高分辨率、极低色散投影镜头,以将光学公差降至最低,芯片采用了德州仪器(TI)生产的0.66英寸DMD芯片,具有更高的亮度和更低的色散,提供更高的对比度和更扎实的黒位表现。同时配备了LCC 6.0,可实现精确的自动色彩校准。
大尺寸QLED 4K电视
Samsung(三星) 98英寸Q80Z
网址:www.samsung.com
三星作为显示设备的执牛耳者,推出98英寸QLED电视Q80Z,采用一体式纤薄设计,最薄处1.8cm,可贴墙悬挂。面板采用了全阵列直入式背光,色彩通过PANTONE认证,支持HDR10+。性能方面,三星Q80Z内置神经元量子点4K处理器,音响支持杜比全景声以及三星Q交响乐3.0技术。配备全新Tizen系统,开机无广告。具备游戏工具栏3.0,除了MEMC外,还支持VRR可变刷新率、ALLM自动低延迟模式。三星Q80Z提供了游戏工具栏3.0,提供关于图像和辅助的多个选项,其中Motion Plus选项能够明显改善画面帧率与平滑度。
虚拟制作新品
Sony(索尼) Crystal LED 黑彩晶 VP系列
网址:www.sony.com.cn
索尼中国发布四款虚拟制作Crystal LED黑彩晶——VP系列新品,新品的创新表面处理技术融合了黑色表现能力及抗反射能力,降低了由相邻LED模组和照明设备带来的复杂光照环境造成的对比度损失。VP系列具备1500cd/m2亮度,DCI-P3覆盖率达97%色域。系列采用高性能LED驱动芯片,可实现7680Hz刷新率。新型1:1等比例箱体,支持和配备大型握柄、定位销和快速锁定机构,适用于弧形、吊装和座装等安装方式,座装方式可满足高达7米屏幕的搭建,通过表面处理技术及多种保护机制有效保护LED表面和边缘,减少安装过程中的损坏。
旗舰系列的一脉相承
Bowers & Wilkins CI800系列
网址:www.bowers&wilkins.com
英国知名Hi-End品牌Bowers & Wilkins在定制安装领域扎根许久,CI800目前一共有三款型号,包括CWM 8.3D、CWM 8.5D和CCM 8.5D。单元配置方面Bowers & Wilkins高端PM1上崭新的半球型高音单元。通过使用纤维缠绕的碳纤维环支撑高音振膜。所有CI800型号中的高音单元均采用Nautilus鹦鹉螺导管式设计,与其他扬声器组件退耦,该项设计可确保低音单元内产生的震动不会影响高音单元的表现。CI800系列专用低音单元采用与800 Diamond系列相同的强化碳纤维Rohacell音盘设计,Bowers & Wilkins Flowport气流导孔技术可降低不必要的共振。
业内间距最小的户外Micro LED屏
Rockport avior II
网址:www.rockport.com
阔别中国市场许久的Rockport带来了新作,Avior II的6英寸中音单元与两颗9英寸低音单元均为定制品,采用碳纤维材质振膜与三明治夹层结构,并包含极坚固的铸铝框架、低耗损悬边、钛音圈筒、超低失真电机系统。分频器采用点对点接线以避免电路板结构的寄生效应,使用专为Rockport Technologies制造的特制薄膜/箔电容器、电感器和电阻器,所有组件保持在1%的公差范围内。箱体方面原厂称利用了计算机计算建模,找出正确的单元放置位置、减少内部驻波、最小化衍射产生与异常反射,箱体为复合材质制成,包含加入玻璃纤维的环氧基树脂为主要材质。
美学与声学的典范
Estelon AURA
网址:estelon.com
来自爱沙尼亚的Estelon发布了全新的AURA落地音箱,其延袭了自家优雅时尚的曲线设计,曲线设计不仅是为了美观,更有其声学效果,其均过精密的计算与测量,在如此纤细的体积之下搭载了一个10英寸低音单元。AURA采用三单元密闭式设计,高音为一颗1英寸与Scan-Speak的丝质圆顶单元,两颗来自Satori特定的5英寸埃及纸莎草音盆中音单元及一颗来自Faital特定的10英寸高压密度纸盆低音,内部配线使用发烧级Kubala-Sosna线材,箱体为自家专有的热成型复合材料,高中音与低音单元为独立箱室,整个箱体完全无平行面,内部并有阻尼材料让共振达到最小。
双极晶体管3并联推挽设计
Esoteric F-01
网址:www.esoteric.jp
F-01是一款合并式功放,在前级部分完全平衡的双单声道前置放大器,可与Grandioso C1X直接相连,“Ultra Fidelity Attenuator System”是Esoteric开发的阶梯式衰减器电路,独特且专有的电流传输系统“ES-Link Analog”的 3 个输入,两路耳机输出(平衡4针XLR/非平衡6.3mm),内置全平衡双单声道耳机放大器,双单声道前置放大器(RCAx1、MM/MC),
放大器部分基于Grandioso S1X的电路设计理念,出色的功率线性度和驱动功率,各级电源整流平滑电路均采用双单声道设计,强大的双极晶体管3并联推挽设计,采用巨型940VA EI铁芯电源变压器,通道独立的Grandioso定制电容器。
日系SACD播放器
ACCUPHASE(金嗓子) DP-770 SACD播放机
网址:www.accuphase.com
首先在DAC部分DP-770沿用前身DP-750的ES9028PRO+Accuphase专有的ANCC,实现了接近DC-1000的超高性能。每个通道驱动8个 DAC 电路。当DSD时作为MDSD运行,当PCM时作为MDS++电路运行。通过检查电源配置、GND 接线以及优化滤波放大器的增益分布,性能得到了提高。失真率达到0.0004%比DP-750提高0.0001%,信噪比121dB,比DP-750提高1dB基于DP-750的高质量驱动配备两个具有独立模拟和数字系统的电源变压器,以及四个专为DP-770开发的定制设计的15000μF高品质平滑滤波电容器,传输高精度和稳定的信号。采用线路输出电路和平衡输出电路独立的“直接平衡滤波器”电路。
CD播放器再添新选择
Marantz(马兰士) CD 50n
网址:www.marantz.com
今年,Marantz产品更新速度也是非常快的。年底Marantz 推出全新的CD播放器CD 50n。CD 50n播放器的功能更加灵活多样,既可用作高品质光盘播放器,也是高分辨率网络音频播放源,全力支持各种数字音乐。CD 50n搭载特制的Marantz音乐数字滤波器,可为各种形式的数字音频带来清晰且细腻的音质。凭借多路数字输入和以太网/Wi-Fi网络接入,CD 50n还能直接通过数字音频连接播放高分辨率音乐或利用HEOS内置音乐流媒体平台播放家庭网络中的音频文件。CD 50n支持通过蓝牙和AirPlay2播放移动设备的音乐,同时也支持可通过HDMI ARC将电视音频连接至CD 50n。
简洁而不简单
Denon(天龙) DRA-900H
网址:www.denon.com
天龙最新推出的DRA-900H是一款2.2声道的AV放大器,别看输出通道少,该有的功能一个也不少。每通道提供高达145W的功率,支持8K视频,可解析高分辨率音频,并配备了丰富的接口支持当下热门的一系列有线和无线连接方式。接口方面DRA-900H配备的六个HDMI输入中的三个和一路HDMI输出支持8k视频和eARC连接,并且还有CD、Phono、 USB和电视音频输入,足以应对多种连接需求。在无线连接方面,DRA-900H支持WiFi、蓝牙和AirPlay 2,支持高达24位/ 192kHz的ALAC, FLAC和WAV。DRA-900H内置了HEOS模块,DRA-900H可以通过兼容的HEOS模块以无线方式播放来自各种免费和付费流媒体服务的音乐,搭建无线多房间音乐系统。
最低预算体验先锋回归新作
Pioneer(先锋) VSX-LX305
网址:pioneerhomeusa.com
VSX-LX305支持9.2声道输出,可组建5.2.4声道或7.2.2声道的杜比全景声系统。同时,VSX-LX305支持全频段Dirac Live和先锋独家的增强版Advanced MCACC两种校正技术。沉浸式音频格式方面,VSX-LX305除了支持Dolby Atmos和DTS:X之外,同时兼备了IMAX Enhanced。VSX-LX305还拥有Dolby Atmos Height Virtualization虚拟声场功能。VSX-LX305支持传输8K/60p、4K/120p超高清分辨率图像,并支持HDR10+、HLG、Dolby Vision等高动态范围和BT.2020广色域技术,呈现游戏画面质量。它配置了6个HDMI 2.1接口,支持eARC音频回传。此外它还具备VRR(可变刷新率)、ALLM(自动低延迟模式)、QMS(快速媒体切换)、QFT(快速画面传输)四大游戏优化技术。
ESS公司全新旗舰DAC芯片
山灵 eh3
网址:www.shanling.com
山灵 eh3拥有本地音乐播放、USB DAC、数字输入、数字输出、模拟输入、蓝牙接收、WiFi推送等功能,可与多类设备联动,实现解码耳放一体机、前级等功能,广泛兼容,场景联动。山灵 eh3内置ESS公司全新旗舰级DAC ES9039PRO,信噪比124dB、失真度0.0004%、采样率768kHz/32bit;整机使用38颗大电容,总容量高达25760μF;全平衡耳放电路设计,全新OP+BUF音频架构,OPA1611运放,山灵自研I/V转换方案,OPA1612×2低通滤波,第三代FPGA技术+KDS 飞秒级低相噪有源晶振。配有4.4mm、3.5mm、6.35mm、XLR四种单端/平衡耳机接口,支持高、中、低增益模式调节,拥有更强的驱动力和瞬态控制能力,单端推力瞬间飙升至1900mW@32Ω。
