这应该是我见过最吊足发烧友胃口的一款机器,早在十年前,坊间便传出德生将推出数字播放器HD-100的消息。而事实上,这并不是传闻,不少人在各大音响展上都听过HD-100的声音以及曼妙身姿。可奇怪的是,这十年间,不曾听到德生官宣推出HD-100,当然也找不到任何的购买渠道,只能到在德生工厂方能一亲芳泽,这让无数玩家念念不忘,如今你依旧能在各大论坛看到询问HD-100进展的发言。
偏执的第一件产品
众所周知,德生是以生产收音机起家的,但是如今在Hi-Fi领域早已混得风生水起,SP-80A书架箱、PM-80功放、草根耳机等等设备早已名声在外。但是如果要溯本求源的话,这台HD-100才是德生跨界到Hi-Fi领域的第一款产品。
虽然HD-100进行了长期改良,但是外观设计并没有发生太大变化,正面是一块5英寸IPS全视角触摸式显示屏,显示精度出色,触控敏捷,菜单拖动没有明显的拉扯感。边款则为拉丝工艺的银色金属面板,机身整体被大面积绯红色金属材质包裹,两色颇有视觉冲击,风格时尚大气。整机并不是我们常见的扁宽设计,而是深长设计,更像是一个电源,或者检测仪器。
我长期秉承的观点是产品是设计者、研发者的性格反映,纵观德生创始人梁伟先生的采访,对于音响的研发几乎是偏执的,不仅音质需要达到梁总的要求,并且在功能、使用体验等因素也异常挑剔的,这为HD-100的推出埋下了伏笔。仅仅是UI界面设计,德生便动用一个小团队,以使用者的角度进行设计,前前后后改良的次数估计连德生的研发人员都记不清了。包括按键的反应速度、旋钮的阻力、显示屏主色调等等都有着近乎严苛的要求。
设置界面可更换语种、调整屏幕显示亮度、设定关机时间、显示存储空间信息、EQ调整等功能
如同手机般的操纵感
HD-100几乎所有的功能都在显示屏上做到了可视化。屏幕右侧是播放源的选择、系统设置以及收藏夹,可选择的播放源包括同轴、光纤、USB、蓝牙四种数字输入,以及内存储存卡和SD卡,可通过屏幕触摸操作,也可以通过遥控器进行控制。屏幕的左边则是VU表盘、播放曲目列表以及歌曲信息,其中VU表盘可滑动更换样式。从某种程度而言,HD-100的显示屏是智能化程度很高的“手机”。
在产品定位上,德生将HD-100定为纯音频播放器,解码方面采用AK4493双核解码芯片,支持24bit/192kHz多格式解码。接口方面,HD-100配备了光纤、同轴和USB-B输入接口,方便用户接入电脑、手机、CD机等音源设备。左右声道输出端同时拥有RCA非平衡接口和XLR平衡接口。HD-100支持32Ω-600Ω的监听耳机,设有低阻抗和高阻抗耳机接口输出,两种耳机类型可同时使用。为了提高拓展性,机身侧面设有SD卡槽,可同时插入两张SD卡,每张卡槽最高支持512GB。值得一提的是,德生附送了光纤线、同轴线、USB-B线等五款线材,当产品到手的第一时间便能接入已有的音响系统,站在消费者的角度,这种贴心的配套服务无疑是增加用户忠诚度的一种方式。
HD-100背面配备了光纤、同轴和USB-B输入接口,左右声道输出端同时拥有RCA非平衡接口和XLR平衡接口
机身左侧设有SD卡槽,可同时插入两张SD卡,每张卡槽最高支持512GB
人性化的特色功能
其实HD-100贴心的设计还有很多,在面板上有一个“COPY”按键,这是复制音频功能,用于内存与SD卡之间、SD1和SD2卡之间进行音频文件复制移动。在机身右侧另有一个Type-C插口,可通过数据线与电脑连接,如此一来,在电脑上可实现对本机内存和SD卡的音频文件进行添加、删除、复制等操作。并且HD-100加入了蓝牙连接,能支持aptX-HD格式,并且屏幕可同步显示发射设备名称、演唱者、专辑、曲目名称、歌词,以及蓝牙音频编码格式。如AAC、SBC、aptX、aptX-HD。
HD-100内置了六种EQ调整,包括自定义、响度一、响度二、直通、低音增强以及人声增强。其中,除了直通之外,另外五种模式的均衡器可调整频响曲线,在32Hz-16kHz范围内共有10个频率点可供调整。根据现场环境的不同,玩家的听音习惯定制专属声音效果。
机身右侧设有Type-C插口,可接入电脑对机器进行控制
除直通之外,其他五种模式均可调整频响曲线
三频平衡却不失特点
每一个品牌都有专属的声音理念,前段时间听过SP-60书架箱之后,对德生的声音理念有了大概的认识,三频并不倾向其中一个频段,而是追求平衡的声音状态,而HD-100传递的便是这种风格的声音。本次试听搭配的器材是Perlisten s7tLE限量版落地箱,功放则是ASR Emitter Ⅱ Basic。在听《海霞组曲-织网》感受扑面而来的画面感,小提琴声轻柔,笛声悠扬,共同营造渔歌互答的场面。乐器之间此起彼伏,擦弦声忽高忽低,如同海浪般袭来。
第二首曲子是坂田龙一为《末代皇帝》所作的配乐,整首曲风是悲凉的,同时声场宏大的,如同国家之大却也逃不过山河变换。这一段展现了HD-100的解析力,乐器繁多但丝毫不显杂乱,通过大提琴、低音提琴、长笛等乐器,制造出空旷和回响的效果,如同身处皇宫的恢宏空间。整体的演奏风格富有张力,层次丰富,动态效果出色,同时声音结像感到位。
而人声表现上,我选择了陈慧娴的《傻女》,陈慧娴的嗓音极具特点,一种亮堂堂的爽脆,不同其他女歌手的呜咽哭诉,而是坦然的倾述,豪放而有力度的声音突显了“傻女”的特点。陈慧娴咬字清晰,穿透力与感染力极强,韵味十足。不同刚出道时的甜美少女嗓音,这个阶段的声音多了些阅历,中音更加扎实饱满,高音依旧透亮。
HD-100是一台被无数玩家寄予厚望的产品,当所有人都以为“胎死腹中”时,德生又再一次让它重现世人眼中,也算念念不忘,必有回响。HD-100也是不负众望,出色的声音表现和人性化的功能值得长时间的等待,并且亲民的定价符合德生的品牌调性,同时也告慰拥趸的日思夜想。
●解码芯片:AK4493双核解码芯片
●频率响应:20Hz~20kHz(±1dB)
●信噪比:115dB(RCA)、120dB(XLR)
●总谐波失真+噪音:<0.005%(20Hz-20kHz)
●数字音频输入方式:光纤、同轴、USB Audio、蓝牙
●模拟音频输入方式:1组非平衡,1组平衡支持
●音频文件格式:DSD256(DSF/DFF)、24Bit/192kHz(WAV/FLAC/APE)、320kbps(WMA/MP3/OGG)
●尺寸(H×W×D):105×171×261mm
●重量:3.1kg
●参考价格:5900元
●咨询电话:0769 23167118
●网址:www.tecsun.com.cn
