Sonance Omnidirectional Outdoor Speaker:以丰富产品线著称
但凡在定制安装行业工作过,一定知道Sonance,其最知名的产品系列,莫过于各式隐形音箱。不过我要告诉你的是,Sonance还有庞大的户外音箱产品线。
资料显示,Sonance旗下的Omnidirectional Outdoor Speaker(全向户外音箱)产品线,就包括Landscape(景观)、Garden(花园)、Patio(露台)3大系列以及OMNI-6T、Mariners、Rocks和Extreme等。
我对此的解读是:Sonance本身拥有众多商用业务,前三者是常规系列,其中Patio专为小型空间(相对商场的花园和户外)开发;OMNI-6T为一体化解决方案;Rocks的岩石造型,带有“隐蔽”色彩;Mariners外形“标准”,但与Extreme一样,经过特殊设计,可因应严酷环境,如极端低温、高温和高湿度(游艇、桑拿浴室等)以及海洋(含盐空气的侵蚀)。
Patio系列
Patio系列为卫星箱/超低音组合,以4.1声道为一组,最多可扩展到8.2声道,搭配一台或两台SR 2-125数字放大器,覆盖100或200平米的花园空间。卫星箱搭载3.5英寸阳极氧化铝锥盆低音和专利的Santoprene橡胶折环,底部附带符合NPS标准的螺纹接地桩以方便插入土壤中;超低音选用8英寸口径、双音圈的聚丙烯振膜单元,同样配置Santoprene橡胶折环,箱体下半部可直接埋入土壤。
4.1声道配置的Patio,单组最大可覆盖100平米空间
底部为符合美国National Pipe Standard标准的螺旋接地桩
内置8英寸口径、双音圈聚丙烯振膜的超低音
OMNI-6T一体化音箱
OMNI-6T类似“蘑菇头”的设计中,包含向上发声再通过弧形顶盖向四周扩散的8.5英寸长冲程低音以及4面辐射的4个1.25英寸宽频中高音。带有纹理的棕色外饰,和地表植物、花坛融为一体。它最多可埋入地下203mm,露出部仅152mm,70V/100V定压输出,可承受极端温度、湿度和含盐空气的侵蚀,也可外接超低音使用。
防护等级:IP66、IEC 529、Mil Spec810
4高音1低音的一体化户外音箱OMNI-6T
Klipsch户外景观音箱:保留号角设计和IMG低音,集品牌精髓于一身
Klipsch同样有可观的户外产品线,包括Landscape系列Pro-500T-LS、Pro-650T-LS卫星箱和Pro-10SW-LS、Pro-12SW-LS超低音以及Pro-500T-RK、Pro-650T-RK和Pro-10SW-RK组成的超低音/卫星箱组合。此外,它还有CA、AW和PSM系列。
Landscape系列
Klipsch在该系列中提供了4款产品,最大区别在于单元口径上,因此也就适合于不同空间环境以及不同数量搭配下的使用。
像是卫星箱,就有Pro-500T-LS、Pro-650T-LS两款。共同点在于,搭载了Klipsch赖以成名的Tractrix号角+1英寸铝球顶高音和IMG低音。你是不是觉得这些都很熟悉,的确如此。不同点在于,低音单元的口径,一个是5.25英寸,一个是6.5英寸。然后,它们都有105°的水平扩散能力,配备有户外必不可少的防锈铝制网罩、抗紫外线全天候ABS外壳以及防水硅开关,后者用以确保在户外长期稳定的使用。由于音箱大小不同,因此分别配备了Pro-10-GS和Pro-18-GS地桩。
Pro-10SW-LS、Pro-12SW-LS超低音内置长冲程IMG低音单元,口径为10和12英寸。音箱采取无变压器的双音圈设计,兼容70V/100V定压和8Ω/4Ω的低阻抗连接。埋入地下的设计,有助于低频输出更为强劲,尤其是12英寸版本,看得出有更为庞大的内容积,自然也有更好的低频输出。防护等级上,达到了IP45,算是全天候运作的型号。
具体应用上,呈现出灵活的搭配。原厂推荐包括8.1声道(单台放大器)、14.2声道(包括2个Zone2,双台放大器)、12.2声道(4台放大器)等,基本满足了不同大小别墅花园的需求。
再要进一步,就可以选择岩石卫星音箱Pro-500T-RK、Pro-650T-RK和Pro-10SW-RK超低音的组合,在参数上和前述卫星箱/超低音一致,仅仅是外形上“换装”,改用岩石造型之外,还有花岗石和砂岩两种饰面可选。
防护等级:IP45(部分产品)
Pro-500T-LS卫星音箱,连接地桩后插入土壤中
搭载10英寸IMG单元的Pro-10SW-LS超低音
搭载12英寸IMG单元的Pro-12SW-LS超低音
岩石造型的Pro-650T-RK卫星音箱
Focal Littora 1000和Littora 200:延续Utopia“血脉”,CI、景观音箱皆备
Focal名为Outdoor Solutions(户外解决方案)的产品线,包括Littora 1000和Littora 200。两者区别在哪里?Littora 1000是标准CI音箱(符合IP65防护等级),可入墙/吸顶安装;Littora 200是景观音箱,可直接安插于花园中。
Littora 1000
Focal承诺:Littora 1000的设计灵感源于Utopia系列,即便在户外,也能提供毫不逊色的音效表现;完整适应海洋场景(游艇)、高盐潮湿环境、海滨住宅(无论室内与室外)使用。考虑到它们同时又是入墙/天花款式,可以认定其就是定制安装1000系列的多用途延续。
1000 ICW8、1000 ICW10分别配置8英寸/10英寸Fiber IP中低音和1英寸纯铍倒M型球顶高音。铍高音是Focal引以为豪的独门设计,也是独特音色的源泉,因此保留铍高音就能最大限度延续Focal的声音特质。Fiber IP又称为光纤IP振膜,选用这种材料,很大程度是基于防水和防尘的考虑。作为低频有力的补充,自然少不了1000 ICW SUB10的助阵。由于和两款主音箱一样都是超薄设计,因此能以较浅的安装深度做入墙和天花安装。室内/室外模式切换,可以调整高频输出,以应对不同环境下的使用。
防护等级:IP65
由此可以看出Littora 1000投射角度是可以调整
10英寸口径单元的1000 ICW SUB10超低音
Littora 200系列
相对旗舰定位的Littora 1000,Littora 200更亲民,也有类似景观音箱的选择。
200 ICW6和200 ICW8为2路同轴设计,搭载 6.5和8英寸Iris IP低音和1英寸铝制倒M字型球顶高音。OD SAT5为2路设计,包括5英寸Iris IP中低音和1英寸铝制倒M字型球顶高音;OD SUB12为超低音,口径达12英寸。原厂推荐使用4个OD SAT5和1个OD SUB12构建起4.1声道的花园音箱。另外还有一款2路设计的全频音箱OD Stone8,配备1英寸球顶和8英寸中低音单元。
防护等级:IP65
2路同轴设计的200 ICW8,8英寸Iris IP低音
Monitor Audio Weather Resistant:4大系列,适用任何一种户外严苛环境
Monitor Audio将户外音箱归入Architectural建筑音箱产品线中,其中有4个系列值得我们关注:Vecta多功能音箱,外形类似1/4切片的白瓜,可隐秘安装在屋檐下和墙面拐角处,以单个90°或2个180°呈现,室内、户外皆可;Climate Garden户外花园系列,则是超低音/卫星箱的景观音箱设计,超低音有两款——常规圆筒和L形,均为定压版本;此外则是All-Weather(全天候音箱)系列(吸顶式)和Climate户外系列(壁挂式)。
Vecta系列多功能音箱
V240搭载2个4英寸C-CAM低音和1个1英寸C-CAM球顶高音。通过另售支架,可以快速、轻松以水平或垂直方向进行安装。从原厂提供的安装步骤来看,只需将支架固定住,以单颗螺丝便能完成音箱与支架的连接,这样得以简化在高处或困难角度下安装的复杂性。至于音箱本身的曲面设计和角度调整,也是为了获得更好的声波投射和更为宽广的扩散。
防护等级:IP55
Vecta不仅有曲面造型,而且非常适合安装在角落里
专为灌木、树木间地面安装设计,每个超低音最多可以配置12个卫星箱。CLG140和CLG160卫星箱,分别配备1英寸C-CAM金高音、4或6英寸MMP II低音单元,搭配插地和壁挂支架使用。CLG-W10和CLG-W12分别内置10或12英寸C-CAM长冲程低音单元。
防护等级:IP55/IP54(超低音)
搭配壁挂支架使用的CLG140卫星箱,低音口径4英寸
外摆安装的CLG-W10,同时也可插入土壤中安置
All-Weather全天候音箱系列
All-Weather有着鲜明的全天候应用特征,以搭载6.5英寸C-CAM低音单元的AWC265吸顶音箱为例,配备不锈钢格栅,就连用于格栅固定的也是钐钴磁铁防锈耐腐蚀材料。选用的EPDM屏障,是以三元乙丙橡胶合成的橡胶膜,具有防水、耐冲压和长寿命的特性。
防护等级:IP55
All-Weather全天候音箱系列中的AWC265吸顶音箱
Definitive Technology和Polk Audio:壁挂式和景观音箱,各有各的精彩
Masimo旗下的两大音箱品牌Definitive Technology(DT)和Polk Audio也有自己的户外音箱产品线。
DT AW系列
DT的All-Weather系列共有两款产品,区别同样在于低音单元的口径上,即AW6500(6.5英寸低音)和AW5500(5.25英寸低音)。DT宣称它们与其他家用音箱具有近似的技术,包括在中低音单元上使用到BDSS的专利技术,搭载5.5×10英寸的无源辐射单元(AW6500),当然还有1英寸铝制超轻、高刚性的球顶高音单元。耐用性方面,使用坚固的PolyStone材质外壳和网状铝制格栅相结合,兼顾声学效果、抗谐振能力。黑色和白色两种饰面都具有防褪色处理,白色饰面还方便用户喷涂其它颜色。集成的镀锌钢安装支架和特殊设计的箱体,使得音箱能360°全方位旋转。
DT AW系列,包括6.5英寸、5.25英寸低音的AW6500、AW5500
AW6500安装实例,支架安装便于调整辐射角度
Polk Audio Atrium系列
Polk Audio的Atrium系列由3款“常规”户外音箱Atrium6、Atrium5和Atrium4以及景观音箱Atrium Sub100组成。
Atrium6是三者中最为大型的一款,配置5.25英寸低音和1英寸高音;Atrium5和Atrium4采用同样的0.75英寸高音,而低音单元分别为5和4.5英寸。3款产品中,Atrium6和Atrium5都配有PowerPort低音反射孔,同时应用到Polk专利的动态平衡(Dynamic Balance)技术,它通过对整体电声和机械系统的研究,改进了材料构成并实现了更高效的几何结构,这样做的目的,自然是从整体上带来更好或者说更平衡的设计。
原厂强调配备了铝制格栅、支架以及不锈钢和黄铜制成的连接部件,以避免生锈。Speed Lock Mounting的速锁结构,可令技术安装人员迅速将音箱安装到支架上,推动卡扣锁紧并拧紧螺丝来完成快速安装。
Atrium Sub100是俗称的景观音箱,卫星箱/超低音设计,超低音有灰色和陶土色两种外饰可选。
配置5.25英寸低音和1英寸高音的Atrium6
卫星箱/超低音设计的Atrium Sub100“景观音箱”
未完待续
