不知道大家发现没有,近些年有一个音响品类推出新品的速度十分迅速,这个品类就是低音炮,几乎所有音响品牌都会围绕低音炮做出布局,推出不同尺寸,不同饰面的产品,以满足用户不同的使用需求。法国音响品牌Elipson就是一个很好的例证,旗下的Prestige Facet(以下称PF)低音炮系列在原先有两款产品的情况下,如今又再度更新,推出三款新低音炮产品。
有传承,也有创新
Elipson Prestige Facet系列产品线非常全面,包括落地箱、书架箱、中置音箱、低音炮和环绕音箱,无论是组建Hi-Fi音响系统还是家庭影院系统,都能从中选择合适的组合。此前该系列的低音炮阵容只有PF SUB8和PF SUB10两款,分别搭载21cm和26cm的低音单元,提供亮黑、亮白和胡桃木三种时尚饰面可选,设计大方时尚,可以融入不同风格的家居环境。
新推出的三款产品型号为PF SUB10.1、PF SUB12和PF SUB12.1,前者搭载25cm低音单元,而后两款则搭载30cm低音单元。其实从型号名称可以看出不同之处PF SUB12与之前的SUB8和PF SUB10一脉相承,都提供亮黑色、亮白色和胡桃木三种经典时尚的饰面选择,延续了该系列一贯的设计风格。而PF SUB10.1和PF SUB12.1则只有黑色单一饰面,看来Elipson在这两款新品上做了简化,集中精力优化其低频效果。
PF SUB8、PF SUB10和PF SUB12
情况不同,各取所需
在结构设计上,更值得关注的是PF SUB12采用了下沉式倒相孔设计,给予用户灵活多变的摆位选择,不仅可以贴墙而置,还可以将底座拆卸后直接放入泡沫塞内,获得密闭式箱体的声音风格。而PF SUB10.1和PF SUB12.1则延续了传统的后置倒相孔设计,更注重内部腔体空间的运用,以达到更强劲的低频输出表现。两种不同的倒相孔设计理念,展现了Elipson为满足不同使用场景需求所做出的产品规划调整。灵活性与纯粹性的兼顾,给予用户更多个性化的选择余地。
这五款低音炮都属于有源低音炮,采用高效率的D类放大电路,额定输出功率由低到高依次是PF SUB8为150W、PF SUB10.1为200W、PF SUB10为250W、PF SUB12.1为300W、PF SUB12为500W(频率响应具体见文末参数)。可以清晰看到,新增的SUB10.1、SUB12和SUB12.1在尺寸和功率输出上与现有SUB8、SUB10形成了错位叠加,让用户有了更多选择余地。无论是追求小巧便携的入门级别,还是对低频有极高渴求的发烧友,甚至是需要为专业影音室提供低频基础的高高端用户,在这5款产品中都能找到最贴合自身需求的低音炮。
PF SUB10.1和PF SUB12.1为后倒相孔设计,其他三款为下沉式倒相孔设计
一脉相承的声学技术
整个系列都采用了多面雕刻星状橡胶折环的外围悬边设计,这不仅具有独特的视觉效果,更重要的是能够通过精细的工艺加工,有效限制挡板效应和声波衍射,提升了低音单元的响应性和精准度。
坚固的MDF木质外箱为低音炮提供了抗共振的基础,能够最大限度抑制箱体共振对音质的影响,确保声音的纯净无损。
低音单元采用的玻璃纤维振膜材质,具备重量轻盈、刚性强、回弹性佳等优势,能够承受大功率冲击而不发生形变,输出动态饱满有力的低频。
整个系列都贯彻了人性化的设计理念,搭载了自动待机功能,能够在静默一段时间后自动切换至低功耗待机状态,避免了长期空转浪费电力,延长了使用寿命。
多面雕刻星状橡胶折环搭配上刚性玻璃纤维振膜
低音炮所受到的关注度在提高,不管是Hi-Fi领域还是家庭影院领域,都在强调低音炮的重要性。听音乐用2.1或2.2不再是“离经叛道”,逐渐被用户所接受,而对于家庭影院来说更是有过之而不及,一个低音炮已经无法满足高端用户,使用四只低音炮的都大有人在。因此Elipson本次对Prestige Facet系列低音炮的补充可谓是恰逢其时。
PF SUB8
频率响应:35Hz-150Hz(±3dB)
额定输出功率:150W
使用单元:21cm玻璃纤维单元
尺寸(H×W×D):374×350×383mm
重量:15.5kg
PF SUB10
频率响应:27Hz-150Hz(±3dB)
额定输出功率:250W
使用单元:26cm玻璃纤维单元
尺寸(H×W×D):424×405×445mm
重量:22kg
PF SUB10.1
频率响应:29Hz-200Hz(±3dB)
额定输出功率:200W
使用单元:25cm玻璃纤维单元
尺寸(H×W×D):306×356×425mm
重量:13.2kg
PF SUB12
频率响应:22Hz-200Hz(±3dB)
额定输出功率:500W(峰值可达800W)
使用单元:30cm玻璃纤维单元
尺寸(H×W×D):410×410×496mm
重量:29kg
PF SUB12.1
频率响应:25Hz-200Hz(±3dB)
额定输出功率:300W
使用单元:30cm玻璃纤维单元
尺寸(H×W×D):406×356×485mm
重量:19.6kg
